주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
답답한 상황에서는 기본적인 문제해결 방법을 잊기 쉽습니다. 기기 수리를 본격적으로 시작하기 전에 다음 사항을 먼저 확인해 주세요:
  1. 전원 연결 확인. Acer Chromebook이 기본 제공되는 충전 어댑터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 기기에 확실히 꽂혀 있고, 충전기가 정상 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.
  2. 충전 케이블 및 어댑터 점검. 충전 케이블과 어댑터에 눈에 띄는 손상이나 피복이 벗겨진 전선이 있는지 살피세요. 손상되었다면 다른 호환 가능한 충전 케이블이나 어댑터를 사용해 보세요.
  3. 다른 콘센트 사용해 보기: 콘센트가 고장 났을 수도 있습니다. 기존 전원 소스의 문제를 배제하기 위해 Chromebook을 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 램프 같은 다른 기기를 꽂아 콘센트가 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 벽면 콘센트가 작동하지 않는다면 전기 수리 페이지를 참고하세요.
  4. 표시 등 확인: Chromebook을 꽂았을 때 충전 표시 등(있는 경우)이 켜지거나 색상이 변하는지 관찰하세요. 이는 기기가 전원을 공급받고 있음을 나타냅니다.
  5. 하드 리셋 수행: 다음 단계에 따라 하드 리셋을 수행하세요:
    1. Chromebook에서 충전기를 분리합니다.
    2. 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌렀다가 손을 뗍니다.
    3. 충전기를 다시 연결하고 기기가 충전되기 시작하는지 확인합니다.
위 단계로 문제가 해결되지 않으면 아래의 상세 문제해결 단계를 진행하세요.
배터리 결함 또는 노후화
Acer Chromebook이 충전되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 배터리 관련 문제를 해결하세요.
  • 배터리 잔량 확인: 최소 15분 동안 Chromebook을 충전기에 연결한 후, 표시 등이 켜지며 충전 중인지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리가 방전되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다.
  • 배터리 리셋: 일부 Acer Chromebook 기기 바닥면이나 측면에는 작은 구멍 형태의 리셋 버튼이 있습니다. 클립이나 유사한 도구를 구멍에 넣고 부드럽게 눌러 배터리를 리셋하세요.
  • 배터리 성능 확인: 안타깝게도 모든 배터리에는 수명이 있습니다. Chromebook을 2~3년 정도 사용했다면 배터리가 노후화되었을 가능성이 큽니다. CROSH를 이용한 Chromebook 배터리 성능 확인 상세 안내서를 참고할 수 있으며, 방법은 다음과 같습니다.
    • Chromebook 바탕 화면에서 Ctrl + Alt + T 키를 동시에 누릅니다.
    • battery_test [<테스트 시간>] 명령어를 입력합니다.
      • 테스트 시간은 초 단위로 측정됩니다. 시간을 입력하지 않으면 기본값인 300초 동안 테스트가 진행됩니다.
      • 명령어 입력 즉시 배터리 상태가 표시되며, 테스트가 완료되면 추가 정보가 제공됩니다.
  • 배터리 교체: 위의 단계를 시도해도 충전이 되지 않거나 유지되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서에 따라 사용 중인 기기의 지침을 따라야 합니다.
충전 포트 결함
충전 포트에 케이블을 제대로 연결했음에도 Acer Chromebook이 충전되지 않는다면, 충전 포트나 케이블 문제일 수 있습니다.
  • 충전 포트 점검: Chromebook의 충전 포트에 물리적 손상, 이물질, 또는 충전을 방해할 수 있는 핀 휨 현상이 있는지 확인하세요.
  • 충전 포트 청소: 충전 포트에 이물질이나 먼지가 보인다면 더스트 블로워나 90% 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 조심스럽게 청소하세요. 충전 케이블과 포트 사이의 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인합니다.
눈에 띄는 손상이 있고 포트를 청소해도 효과가 없다면, 충전 포트가 포함된 도터보드나 충전 포트 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 사용 중인 기기 페이지에서 내부 구조를 확인하고 수리를 진행하세요. 충전 포트 문제해결로 해결되지 않는다면 다음 섹션으로 넘어가세요.
내부 하드웨어 또는 소프트웨어 문제
여전히 Acer Chromebook이 충전되지 않는다면 내부 하드웨어 또는 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
  • Google Chromebook 복구 도구를 사용하여 Chromebook 복원하기. 충전기 문제가 아니라 Chromebook 운영 체제 문제일 수 있습니다. 이 경우 ChromeOS 복구 USB 생성 가이드를 확인하세요. 복구 드라이브 생성은 비교적 간단하며 5분 이내에 완료할 수 있습니다. 도구는 Chrome 웹 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
  • 마더보드 정밀 육안 검사. 탄 흔적이 있거나 손상된 부품이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 확인되면 마더보드를 교체해야 합니다.
작성자 정보
Jake Mehnert
수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 수리해 왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러 같은 게임기 하드웨어 수리 분야까지 경험을 넓혔습니다. 대규모 테마파크의 POS(Point of Sale) 시스템 유지보수 업무를 시작으로 하드웨어 문제 진단에 대한 예리한 감각을 키웠습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결까지 교육 환경에서 기술을 적용하고 있습니다. 네트워크 관리 및 사이버 보안 인증을 보유하고 있으며 컴퓨터 과학 학사 학위를 받았습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 91
지난 30일: 456
전체 시간: 24,012
