주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
기기에 대해 본격적인 수리를 시도하기 전에 다음 사항을 확인하세요. 문제해결
  • Chromebook의 충전 케이블이 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 제대로 충전하려면 충전기, Chromebook, 전원 사이에 완전한 회로가 구성되어야 합니다.
  • Chromebook의 강제 재설정을 시도하세요. 전원 버튼을 최소 10초 동안 길게 눌러 축적된 전력을 방전시키고 소프트웨어 오류를 해결해 보세요. 그런 다음, Chromebook을 다시 켜보세요.
  • 충전 포트가 깨끗한지 확인하세요. 충전 포트에 먼지나 이물질이 쌓여 연결을 방해하는 경우가 있습니다. 부드러운 솔이나 압축 공기를 사용하여 충전 포트를 부드럽게 청소하세요.
배터리 관련 문제
Chromebook이 켜지지 않거나 아무런 반응이 없다면 배터리 관련 문제일 수 있습니다. 다음 단계를 따라 배터리 관련 문제를 진단하세요.
  1. 배터리 잔량 확인: Chromebook을 충전기에 연결하고 최소 15분 정도 기다리세요. 그 후 표시 등에 충전 중임이 나타나는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리가 완전히 방전되었거나 불량일 수 있습니다.
  2. 다른 충전기 사용: 사용 중인 Chromebook 모델에서 정상 작동하는 것이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 새 충전기로 기기가 충전되기 시작한다면 기존 충전기에 결함이 있을 수 있습니다.
  3. 외부 주변기기 제거: USB 드라이브, 헤드폰, 모니터 등 외부 기기를 분리하세요. 결함이 있는 주변기기가 Chromebook의 전원을 켜지 못하게 방해할 수 있습니다.
  4. 배터리 재설정: 일부 Acer Chromebook 기기 바닥면이나 측면에는 작은 바늘구멍 모양의 재설정 버튼이 있습니다. 클립이나 유사한 도구를 구멍에 넣고 부드럽게 눌러 배터리를 재설정하세요. 그 후 Chromebook 전원을 켜보세요.
Chromebook이 여전히 켜지지 않으면 다음 섹션으로 진행하세요.
화면 결함
Chromebook 기기 자체가 아닌 화면의 문제일 수도 있습니다. 외부 모니터를 연결하여 Chromebook은 작동하지만 화면에 아무것도 표시되지 않는지 확인하세요.
Chromebook이 켜져 있는데 화면이 어두운 상태라면 대신 Acer Chromebook 화면이 검게 나옴 페이지를 확인해 보세요.
운영 체제 관련 문제
Chromebook이 ChromeOS 업데이트 도중 문제가 발생하여 꺼진 것처럼 보이거나 검은 화면이 나타날 수 있습니다. 이는 소프트웨어에서 부팅에 필요한 지침을 제대로 전달하지 못했기 때문입니다. 이를 해결하려면 이 안내서를 따르거나 아래 지침에 따라 ChromeOS를 복구할 수 있습니다.
참고: ChromeOS 복구를 수행하면 Chromebook에 직접 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.
  1. 다른 기기를 사용하여 Chromebook Recovery Utility 웹사이트에 접속하세요.
  2. Chromebook Recovery Utility를 설치하세요.
  3. USB 복구 드라이브 준비: USB 플래시 드라이브(최소 8GB)를 컴퓨터에 연결하고 Chromebook Recovery Utility를 실행하세요. 목록에서 사용 중인 Chromebook 모델을 선택하고 계속을 클릭하세요. 유틸리티가 필요한 복구 이미지를 플래시 드라이브에 다운로드합니다.
  4. Chromebook에서 ChromeOS를 복구하려면, USB 드라이브를 문제가 있는 Chromebook에 삽입하세요. 기기를 끄고 Esc 키와 새로고침(F3) 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 복구를 시작하세요.
  5. 화면 지침에 따라 복구 과정을 완료하세요. Chromebook이 ChromeOS가 새로 설치된 공장 초기 상태로 복원됩니다.
ChromeOS를 복원한 후에도 문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 가능성이 있습니다. 이 경우 다음 섹션으로 넘어가세요.
마더보드 손상
앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 수행한 후에도 Acer Chromebook이 계속 검은 화면을 표시한다면 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  1. 기기 내부의 쌓인 먼지나 이물질을 제거하여 공기 흐름이 원활하도록 하세요.
  2. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되는지 확인하세요. C712 시리즈와 같은 특정 Acer Chromebook 모델에서는 리본 케이블 연결 불량으로 인해 냉각 팬이 작동하지 않는 문제가 발생한 적이 있습니다. 최근 방열판을 다시 설치했다면 배선이 제대로 연결되어 있는지, 그리고 서멀 페이스트가 적절하게 도포되었는지 다시 한번 확인하세요.
  3. CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치하여 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 이 과정으로 잠재적인 충돌이나 잘못된 설정을 해결할 수 있습니다.
  4. RAM 모듈이 올바르게 설치되어 정상 작동하는지 확인하세요. 제대로 장착되지 않았다면 다시 장착하거나 교체해 보세요.
  5. 마더보드에 타버린 흔적이나 부품 손상이 있는지 꼼꼼하게 시각적으로 검사하세요. 화재 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
작성자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 수리해 왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리도 전문으로 합니다. 대형 테마파크의 POS 시스템 유지보수 업무를 시작으로 하드웨어 문제를 진단하는 날카로운 안목을 길렀습니다. 현재는 교육 현장에서 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제 해결까지 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 갖추고 있습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 83
지난 30일: 394
전체 시간: 11,175
