주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
당황스러운 상황에서는 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기에 중요한 수리를 시도하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • 기기가 올바른 방향으로 놓여 있는지 확인하세요. 2-in-1 태블릿 모델이 아닌 경우, 기기를 올바른 방향으로 사용하고 있는지 확인해야 합니다(예: 키보드 하단이 평평하고 화면이 사용자 쪽과 평행을 이룸).
  • 방향 잠금이 켜져 있지 않은지 확인하세요. 기기가 2-in-1 모델인 경우 방향이 잠겼을 수 있습니다.
이러한 해결책으로 문제가 해결되지 않으면 더 자세한 문제해결 팁을 확인해 보세요.
화면이 실수로 회전된 경우
특정 키 조합을 실수로 눌러 이 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 일반적으로 아이들이 키보드를 마구 누르거나 고양이 또는 다른 작은 동물이 키보드 위에 올라갔을 때 발생합니다. 이 기능은 ChromeOS의 정기 기능이며 아래 단계를 따라 쉽게 해결할 수 있습니다.
  1. CTRL + Shift 키와 새로고침 키(화살표가 있는 원)를 길게 눌러 화면을 시계 방향으로 90도 회전하세요.
  2. 화면 방향이 올바르게 될 때까지 1단계를 반복하세요.
다음 단계를 사용하여 Chromebook 설정에서 화면 회전을 조정할 수 있습니다.
  1. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 시계를 클릭하세요.
  2. 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 메뉴를 엽니다.
  3. 아래로 스크롤하여 고급을 클릭하여 고급 설정을 펼칩니다.
  4. 기기 섹션에서 디스플레이를 클릭하여 디스플레이 설정에 액세스합니다.
  5. 회전 옵션을 찾아 표준 또는 0도로 설정되어 있는지 확인하세요.
  6. 다른 회전값으로 설정되어 있다면 올바른 설정으로 조정하세요.
설정 조정 외에도 다음 단계를 사용하여 디스플레이를 공장 초기 설정으로 재설정할 수 있습니다.
  1. 디스플레이 설정 메뉴에서 맨 아래로 스크롤하여 기본값으로 재설정을 클릭하세요.
  2. 메시지가 표시되면 작업을 확인합니다.
  3. 이렇게 하면 화면 방향을 포함한 모든 디스플레이 설정이 기본값으로 재설정됩니다.
이 팁으로 문제가 해결되지 않으면 다음 섹션을 시도해 보세요.
운영 체제(OS)로 인한 문제
위의 팁으로 문제가 해결되지 않으면 기기의 운영 체제에 근본적인 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 기기를 파워워시(Powerwash)하는 것입니다. 몇 가지 방법이 있지만 Acer Chromebook을 파워워시하는 가장 쉬운 방법은 아래 지침을 따르는 것입니다.
  1. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 프로필 사진을 클릭하고 "로그아웃"을 선택하여 Chromebook에서 로그아웃하세요. (로그인 화면에 있어야 합니다)
  2. 로그인 화면에서 다음 키 조합을 누릅니다: Ctrl + Shift + Alt + R을 두 번 누릅니다.
  3. Chromebook을 파워워시할지 확인하는 대화 상자가 나타납니다. "파워워시" 버튼을 클릭하여 계속 진행하세요.
  4. 화면의 지침에 따라 파워워시 과정을 완료하세요. Chromebook이 공장 초기화됩니다.
  5. 파워워시가 완료되면 Chromebook이 새 기기처럼 시작됩니다. Wi-Fi 네트워크에 연결하고 Google 계정으로 로그인하는 등 화면의 지침에 따라 Chromebook을 설정하세요.
또는 Google의 ChromeOS 복구 도구를 사용하여 운영 체제를 완전히 복원할 수 있습니다. 이 도구는 기기에서 네트워크를 인식하는 데 문제가 발생하는 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다. ChromeOS 복구 디스크를 만드는 지침은 아래와 같으며, 자세한 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 최소 8GB의 저장 공간이 있는 빈 USB 드라이브가 필요합니다.
  1. Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램 설치: Google Chrome을 열고 Chrome 웹 스토어에서 Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램을 설치하세요. 확장 프로그램을 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.
  2. 복구를 위한 Chromebook 준비: Acer Chromebook의 전원을 끄고 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. Esc + 새로고침(F3) 키를 동시에 누른 다음 전원 버튼을 누릅니다. Chromebook이 시작되면 전원 버튼에서 손을 떼되, 복구 디스크를 삽입하라는 화면이 나타날 때까지 Esc + 새로고침을 계속 누르고 있으세요.
  3. ChromeOS 복구: 이전에 만든 복구 디스크를 Chromebook에 삽입하고 화면의 지침에 따라 ChromeOS 복구 과정을 시작하세요. 이렇게 하면 운영 체제가 재설치되며 검은 화면 문제를 일으킬 수 있는 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
  4. 시스템 설정 수행: ChromeOS 복구가 완료되면 초기 설정 때와 마찬가지로 화면의 지침에 따라 Acer Chromebook을 설정하세요. 검은 화면 문제가 해결되었는지 확인합니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 113
전체 시간: 1,153
