주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
문제가 발생하면 당황하여 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기에 대한 본격적인 수리를 시도하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • Chromebook을 다시 시작하세요. 기기를 다시 시작하면 일시적인 오류가 해결되거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 삭제될 수 있습니다. 화면 오른쪽 하단 모서리의 시계를 클릭하고 다시 시작 옵션을 선택하거나, Ctrl, Shift, Refresh(새로고침) 키를 동시에 눌러 Chromebook을 다시 시작할 수 있습니다.
  • Chromebook 화면 위치를 조정하세요. Chromebook 화면 위치를 부드럽게 조정하여 연결 불량이나 정렬 문제로 인한 증상인지 확인합니다. 줄무늬가 바뀌거나 사라지면 연결 문제일 가능성이 큽니다.
위 단계를 수행한 후에도 화면의 줄무늬가 계속되면 기기에 외부 디스플레이를 연결해 보세요. 외부 디스플레이에서 줄무늬가 보인다면 운영 체제(OS)나 기기 설정의 문제일 수 있습니다.
줄무늬가 보이지 않는다면 Chromebook 디스플레이가 손상되었을 수 있습니다.
운영 체제로 인한 문제
ChromeOS 운영 체제에 문제가 발생하여 화면에 콘텐츠가 표시되는 방식에 오류가 생길 수 있습니다. Chromebook에 업데이트가 있는지 확인해야 합니다. 다음 단계에 따라 기기에서 실행 중인 Chrome OS 버전을 확인할 수 있습니다.
  1. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 시계를 클릭하세요.
  2. 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 메뉴를 엽니다.
  3. 아래로 스크롤하여 Chrome OS 정보를 클릭하세요.
  4. 업데이트 확인을 클릭하고 사용 가능한 업데이트가 있으면 시스템을 업데이트하세요.
  5. Chromebook을 다시 시작하고 화면의 줄무늬가 지속되는지 확인하세요.
디스플레이 설정으로 인한 문제
최근에 디스플레이 설정을 변경했다면 화면에 줄무늬가 나타나는 원인이 될 수 있습니다. 다음 설정을 하나씩 조정하여 화면의 줄무늬가 변하는지 확인하세요.
  • 밝기: 디스플레이 밝기를 조정하여 줄무늬 모양에 변화가 있는지 확인하세요. 때로는 극단적인 밝기 설정이 특정 시각적 아티팩트를 나타내거나 숨길 수 있습니다.
  • 화면 해상도: 다양한 화면 해상도로 실험하여 줄무늬가 영향을 받는지 확인하세요. 낮은 해상도는 디스플레이 디테일이 떨어질 수 있지만, 잠재적인 문제를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 색상 설정: 일부 디스플레이 문제는 색상 보정 또는 설정과 관련이 있을 수 있습니다. 색온도, 대비, 채도를 조정하여 차이가 있는지 확인해 보세요.
  • 디스플레이 방향: 일부 Chromebook 설정에서는 디스플레이 방향(가로, 세로)을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 줄무늬가 특정 방향에만 국한된 것인지 식별할 수 있습니다.
  • 야간 모드 또는 블루라이트 필터: Chromebook에 야간 모드 또는 블루라이트 필터 기능이 있는 경우, 기능을 켜거나 꺼서 줄무늬 모양에 영향을 주는지 확인하세요.
기기를 Powerwash(초기화)하거나 ChromeOS 복구 USB 드라이브를 사용하여 공장 초기화를 진행할 수도 있습니다.
디스플레이 물리적 손상
위의 방법으로도 Chromebook 문제가 해결되지 않는다면, 화면이나 다른 부품이 물리적으로 손상되었을 가능성이 큽니다. 문제를 해결하기 위해 다음의 간단한 단계를 시도해 보세요.
  • 디스플레이의 물리적 손상 여부를 검사하세요. 디스플레이에 크거나 작은 균열이 있는지 확인합니다. 화면이 손상된 경우 가장 좋은 해결책은 교체하는 것입니다. 특정 Chromebook에 맞는 안내서를 사용하세요.
  • 디스플레이 케이블의 시각적 검사를 수행하세요. 화면에 눈에 띄는 손상이 없거나 LCD 패널을 교체해도 문제가 해결되지 않는 경우, 디스플레이 케이블과 연결 부위를 철저히 점검하세요. 디스플레이 끝부분과 디스플레이 케이블이 마더보드에 연결되는 지점을 모두 확인하세요. 그을음이나 액체 유입의 흔적 등 손상 징후가 있는지 살펴보세요.
Chromebook 디스플레이에 여전히 줄무늬가 있다면 마지막 섹션으로 진행하세요.
마더보드 손상
기기 디스플레이에 여전히 줄무늬가 나타난다면 마더보드 문제일 가능성이 가장 높습니다.
  1. 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고, 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 현재 겪고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 설정 오류를 제거하는 데 도움이 됩니다.
  2. RAM 모듈이 올바르게 설치되었고 정상 작동하는지 확인하세요. RAM 모듈이 제대로 장착되지 않으면 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. RAM 모듈을 다시 장착하여 단단히 고정되었는지 확인하세요. 또는, 잠재적인 RAM 관련 문제를 제거하기 위해 동일한 유형의 RAM 모듈로 교체를 고려할 수 있습니다.
  3. 마더보드에 그을음이나 손상된 부품의 흔적이 있는지 철저히 시각적으로 검사하세요. 그을음이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상을 발견하면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 특정 Chromebook에 맞는 안내서를 사용하세요.
작성자 정보
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook에 이르기까지 다양한 노트북을 폭넓게 다뤄왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리에도 매진하고 있습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 POS(판매 시점 정보 관리) 시스템 유지보수에서 시작되었으며, 이를 통해 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 감각을 길렀습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결에 이르기까지 교육 환경에서 기술을 발휘하고 있습니다. 저는 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 보유하고 있으며 컴퓨터 과학 학사 학위를 받았습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 72
전체 시간: 5,066
