주요 콘텐츠로 건너뛰기
Chromebook의 오디오 재생에 문제가 있다면, 다음 문제해결 단계를 따라 문제를 확인하고 해결하세요.
기본 사항
복잡한 수리 단계를 시작하기 전에, 수리 과정을 더 깊이 파고들기 전에 몇 가지 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요.
  • 외부 오디오 연결 확인: 기기의 내장 스피커를 사용하려는 경우, 기기에 추가적인 오디오 연결이 되어 있지 않은지 확인하세요. 여기에는 헤드폰, 스피커 또는 USB 헤드셋 등이 포함됩니다.
  • 오디오 기기가 켜져 있고 전원이 공급되는지 확인하세요. 일부 스피커는 내장 헤드폰 잭을 통해 공급될 수 있는 것보다 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 즉, 스피커가 정상적으로 작동하려면 전원이 필요합니다. 플러그를 꽂아야 하는 스피커를 사용하는 경우, 스피커 전원이 켜져 있거나 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 또는 배터리가 있는 Bluetooth 스피커를 사용하는 경우, 스피커가 충전되어 있는지 확인해야 합니다.
  • 기기의 볼륨 및 음소거 설정 확인: 사용 중인 프로그램이나 웹사이트가 음소거되어 있지 않은지, 또는 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 또한 Chromebook의 볼륨이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지도 확인해야 합니다. 시스템 트레이에서 볼륨 아이콘을 찾고, 볼륨 레벨을 조정하며, 음소거 옵션이 활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
외부 오디오 연결
Chromebook을 외부 스피커에 자주 연결하는 경우, Chromebook과 스피커 연결 방식에 문제가 있거나 스피커 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 팁을 따라 연결을 테스트할 수 있습니다. 단, 내장 스피커에 문제가 있는 경우 해당 섹션으로 이동하세요.
  • 기기의 사운드 출력 확인. 시간이 표시되는 작업 표시줄을 클릭하고 오디오 슬라이더 옆의 왼쪽 화살표를 클릭하여 오디오 설정 메뉴를 표시함으로써 기기가 올바른 오디오 출력을 사용하는지 확인할 수 있습니다. 그곳에서 기기에 사용할 수 있는 오디오 출력 섹션을 볼 수 있습니다. 올바른 오디오 출력이 선택되었는지 확인하세요.
  • Bluetooth 스피커 또는 헤드폰 페어링. Bluetooth 헤드폰이나 Bluetooth 스피커를 사용하는 경우, Bluetooth 헤드폰을 다시 페어링해 볼 수 있습니다. 작업 표시줄을 클릭하고 Bluetooth 아이콘을 토글하여 기기의 Bluetooth 설정을 확인할 수 있습니다. Bluetooth 아이콘 아래에 있는 'Bluetooth' 단어를 클릭하여 페어링할 준비가 된 Bluetooth 기기 목록을 확인하고, 사용할 Bluetooth 기기를 선택하세요.
애플리케이션 또는 웹사이트 문제
일부 웹사이트와 프로그램에는 전용 오디오 제어 기능이 있어 사용자가 애플리케이션에서 출력되는 오디오를 변경할 수 있습니다.
  • 프로그램 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 애플리케이션의 오디오를 조정할 수 있는 설정을 찾아보세요.
  • 탭이 음소거되었는지 확인하세요. Chrome을 사용하면 사용자가 탭으로 열린 웹페이지에서 나오는 소리를 음소거할 수 있습니다. 탭이 음소거 상태이면 해당 탭에서 소리가 나지 않습니다. 탭 내에 표시되는 스피커 아이콘을 클릭하여 탭의 음소거를 해제할 수 있습니다.
  • 브라우저의 캐시된 데이터 삭제. Chrome 브라우저를 열고 우측 상단의 점 3개 메뉴 아이콘을 클릭한 다음, 설정 > 개인정보 보호 및 보안 > 인터넷 사용 기록 삭제로 이동하세요.
운영 체제 문제
ChromeOS의 운영 체제에 문제가 발생하여 오디오 관련 오류가 생길 수 있습니다.
  • Chromebook의 운영 체제가 최신 상태인지 확인하세요. 설정 > Chrome OS 정보 > 업데이트 확인으로 이동하세요. 사용 가능한 업데이트를 설치하세요.
  • 운영 체제 복구. 기기를 업데이트해도 Chromebook의 소리가 돌아오지 않는다면, 복구 USB를 사용해 볼 수 있습니다. 여기의 지침에 따라 복구 USB를 만들 수 있습니다. 이 과정은 기기를 공장 초기화하고 기기 내부 저장소의 모든 데이터를 삭제하므로, 기기에 있는 모든 데이터를 외부 USB 저장 장치나 Google Drive로 옮겨두어야 합니다.
내부 구성 요소 문제
여전히 오디오 문제가 발생하는 경우, 내부 스피커나 스피커 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커에 접근하는 방법은 특정 Acer Chromebook 모델마다 다르지만, 일반적으로 다음 사항을 확인해야 합니다.
  • 스피커의 움직임을 제한할 수 있는 이물질이나 액체 피해가 없는지 확인하세요. 노트북 스피커는 얇은 진동판이 진동하여 주변 공기를 흔들어 소리를 만들어냅니다. 진동판의 움직임이 제한되면 소리가 나지 않습니다.
  • 내부 스피커가 로직 보드에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 스피커가 로직 보드와 연결되는 부분을 따라 확인하세요. 이 연결이 제대로 안착되지 않으면 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
  • 스피커 작동을 방해할 수 있는 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 스피커가 손상되었다면 새 부품으로 교체해야 할 가능성이 큽니다.
  • 마더보드에서 화상이나 손상된 부품의 징후가 있는지 꼼꼼하게 육안으로 검사하세요. 화상이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 새 부품으로 교체해야 할 가능성이 큽니다.
작성자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로, MacBook부터 Acer Chromebook에 이르는 다양한 노트북은 물론 Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리까지 폭넓게 다뤄왔습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 판매 시점 정보 관리(POS) 시스템 유지 관리에서 시작되었으며, 이를 통해 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 눈을 갖게 되었습니다. 현재는 교육 현장에서 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제 해결에 이르기까지 다양한 기술을 적용하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 갖추고 있습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 151
전체 시간: 10,643
