주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
문제가 발생하면 당황하여 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기 수리를 본격적으로 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • 불필요한 탭과 앱 닫기: 여러 개의 탭과 앱을 열어두면 시스템 리소스를 소모하여 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 꼭 필요한 항목만 열어두세요. 키보드에서 검색 버튼과 Esc를 눌러 ChromeOS 작업 관리자를 실행하면 어떤 앱이 리소스를 많이 사용하는지 확인할 수 있습니다.
  • Chromebook 다시 시작: Chromebook을 다시 시작하면 문제가 되는 임시 파일을 정리하고 반응하지 않는 소프트웨어 구성 요소를 재설정할 수 있습니다. Chromebook을 다시 시작하려면 시스템 트레이를 클릭하고 전원 아이콘을 선택한 후 다시 시작을 선택하세요. 또한 Esc + 새로고침(F3) 키를 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 다시 시작할 수도 있습니다.
  • 인터넷 연결 확인: 웹 기반 앱이 유독 느리게 작동한다면 네트워크 연결 문제일 가능성이 높습니다.
저장 공간 부족
저장 공간이 부족하면 Chromebook 성능에 큰 영향을 줄 수 있습니다. Chromebook은 클라우드 기반 솔루션으로 홍보되지만, 파일을 로컬에 저장할 수 있는 내부 저장 시스템도 갖추고 있습니다. 전체 디스크 공간의 80%를 넘지 않도록 파일을 관리하는 것이 좋습니다. 로컬 저장 공간을 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 시스템 트레이를 클릭합니다.
  2. 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 메뉴를 엽니다.
  3. 저장 공간으로 이동합니다. 여유 공간이 충분한지 확인합니다.
저장 공간이 거의 꽉 찼다면 불필요한 파일을 삭제하거나 외부 저장 장치 또는 Google 드라이브로 옮기세요. 기기에서 사용하지 않는 사용자 계정을 삭제하여 저장 공간을 확보할 수도 있습니다.
운영 체제 관련 문제
Chromebook 속도가 느려지는 이유 중 하나는 운영 체제와 관련된 여러 문제 때문입니다.
  • 캐시 데이터로 인한 문제: 캐시 파일이 손상되었거나 너무 많이 쌓이면 시스템 속도가 느려질 수 있습니다. 다음 단계에 따라 브라우징 데이터를 삭제할 수 있습니다.
    • 설정 열기: 시스템 트레이를 클릭하고 톱니바퀴 모양의 "설정" 아이콘을 눌러 Chromebook 설정을 엽니다.
    • "고급" 확장: 아래로 스크롤하여 "고급" 섹션을 클릭하고 추가 설정을 표시합니다.
    • "개인정보 및 보안" 클릭: 고급 섹션 아래에서 "개인정보 및 보안"을 클릭하여 관련 설정에 액세스합니다.
    • "브라우징 데이터 삭제" 클릭: 개인정보 및 보안 섹션에서 "브라우징 데이터 삭제"를 클릭하여 데이터 정리 옵션을 엽니다.
  • 운영 체제 업데이트 필요: 설정 > Chrome OS 정보 > 업데이트 확인으로 이동하여 운영 체제가 최신 버전인지 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 업데이트가 있다면 설치하세요. 업데이트에는 버그 수정과 운영 체제 성능 향상 기능이 포함되는 경우가 많습니다.
불필요한 확장 프로그램으로 인한 문제
불필요한 확장 프로그램을 사용 중지하거나 삭제하면 Chromebook의 속도와 성능이 크게 향상될 수 있습니다. Chromebook에 설치된 각 확장 프로그램은 CPU, 메모리, 디스크 공간과 같은 시스템 리소스를 소모합니다. 다음 단계를 통해 확장 프로그램을 확인하고 사용 중지할 수 있습니다.
  1. Chrome 브라우저 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
  2. 도구 더보기 > 확장 프로그램으로 이동합니다.
  3. 시스템 리소스를 소모하여 Chromebook 속도를 느리게 할 수 있는 불필요하거나 사용하지 않는 확장 프로그램을 사용 중지하거나 삭제합니다.
일부 확장 프로그램은 배경에서 계속 실행되며, 전체적으로 리소스 사용량을 증가시켜 Chromebook 속도를 저하시킬 수 있습니다. 불필요한 확장 프로그램을 사용 중지하거나 삭제하면 전체 리소스 소모를 줄여 기기가 리소스를 더 효율적으로 할당할 수 있게 됩니다.
악성 소프트웨어(멀웨어)로 인한 잠재적 문제
ChromeOS는 보안을 위해 설계되었으며 바이러스로부터 거의 면역 상태입니다. 하지만 처리 속도에 문제를 일으킬 수 있는 악성 소프트웨어(멀웨어)에는 여전히 취약할 수 있습니다. 다음 단계를 통해 기기에 악성 소프트웨어나 원치 않는 소프트웨어가 없는지 확인하는 것이 좋습니다.
  1. Chrome 브라우저를 엽니다.
  2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
  3. 설정으로 이동하여 아래로 스크롤한 후 개인정보 및 보안 섹션으로 이동합니다.
  4. 보안을 클릭합니다.
  5. 보안 섹션 아래에서 악성 소프트웨어 확인을 클릭합니다.
Powerwash를 수행하여 기기를 공장 초기화할 수도 있습니다. 이 과정은 컴퓨터를 공장 출고 상태로 되돌리므로, 수행하기 전에 데이터를 외부 USB 저장 장치나 Google 드라이브에 저장하는 것이 좋습니다.
  2. 오른쪽 하단 모서리에 있는 계정 사진이나 이니셜을 클릭합니다.
  3. 설정을 클릭합니다.
  4. 아래로 스크롤하여 고급을 클릭합니다.
  5. 설정 초기화 섹션 아래에서 Powerwash를 클릭합니다.
  6. 화면의 지시에 따라 Powerwash 과정을 완료합니다.
Powerwash를 수행하면 지속적인 성능 문제, 소프트웨어 충돌, 시스템 오류 등 더 복잡한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
작성자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 다루었으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리도 수행해 왔습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 POS 시스템을 유지 관리하며 시작되었고, 그 과정에서 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 안목을 키웠습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결에 이르기까지 교육 환경에서 기술을 적용하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 인증 등을 취득했습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 65
전체 시간: 3,360
