주요 콘텐츠로 건너뛰기
블루 스크린 오브 데스(Blue Screen of Death)는 Windows 장치에서 발생할 수 있는 가장 악명 높은 오류입니다. 예전과는 조금 다르게 보일지라도, Windows 초기 버전부터 계속해서 발생해 왔습니다. 블루 스크린은 거의 모든 유형의 결함으로 인해 발생할 수 있으므로, 이 문제 해결을 위해 탐정의 마음가짐이 필요할 수 있습니다. 하지만 안심하세요. 블루 스크린은 올바른 해결 방향을 가리키는 많은 단서를 남깁니다.
기초 사항
아래의 시간 소모적인 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인하세요:
  • 모든 주변 장치를 제거하세요. 노트북에 연결된 플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 등 충전기를 제외한 모든 것에 해당합니다.
  • 업데이트를 확인하세요. 대부분의 Windows 버전에서 설정 메뉴를 통해 Windows 업데이트를 찾을 수 있습니다.
  • 장치가 오류 페이지에서 멈췄다면, 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 강제 종료를 수행하세요.
  • 발생하는 오류 코드를 기록해 두세요. 블루 스크린 하단에 중지 코드(Stop Code)가 나열되어 있을 것입니다. 이는 문제의 원인을 좁히는 데 유용합니다.
손상되었거나 오래된 드라이버
컴퓨터의 모든 물리적 부품은 시스템이 어떻게 사용하는지 알려주는 지침이 필요합니다. 그것이 바로 드라이버입니다. 지침이 오래되었거나 손상된 경우, 블루 스크린이나 성능 불일치를 유발할 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 오류를 확인하세요. Windows 키와 X를 누르고 나타나는 메뉴에서 장치 관리자를 선택하세요. 오류가 있으면 장치 트리에서 접힌 항목이 확장되고 오류가 있는 장치에 노란색 주의 아이콘이 표시됩니다.
  • 최신 버전의 Windows는 표준 Windows 업데이트를 통해 대부분의 드라이버 업데이트를 제공합니다. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 왼쪽의 설정 > Windows 업데이트 > 업데이트 확인을 클릭하세요.
    • 추가 드라이버를 보려면 "선택적 업데이트 보기"를 선택해야 할 수도 있습니다.
  • Dell SupportAssist를 사용하거나 Dell 지원 사이트를 확인하여 Dell 드라이버를 다운로드하세요. 이러한 드라이버는 Windows 배포 버전보다 최신인 경우가 많으며 중요한 버그 수정이 포함되어 있을 수 있습니다.
  • 부품 제조업체는 Dell보다 더 최신 드라이버를 제공할 수 있습니다. 이는 특히 그래픽 처리에 해당합니다. AMD, Intel 또는 NVIDIA를 직접 확인하세요.
  • 업데이트 후에도 문제가 해결되지 않고 어떤 장치가 문제인지 안다고 생각되면 드라이버를 제거해 보세요.
    • 장치 관리자에서 문제가 있다고 의심되는 구성 요소를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 메뉴에서 제거를 선택하세요. 확인 상자에 드라이버도 제거한다는 확인란이 나타나야 합니다. 반드시 체크하세요.
    • 제거가 완료되면 컴퓨터를 재시작하고 현재 버전을 다시 설치하세요.
  • 장치가 그래픽 관련인 경우, DDU가 도움이 될 수 있습니다. 모든 제조업체의 그래픽 드라이버를 깔끔하게 제거하는 데 도움이 됩니다.
멀웨어 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성을 크게 해칠 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 컴퓨터가 재시작을 통해서만 수정할 수 있는 문제를 생성할 수 있습니다.
  • 바이러스 백신을 사용하여 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없는 경우 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 두 번째 의견이 필요하신가요? Malwarebytes 또는 ESET 온라인 스캔은 우수한 멀웨어 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 멀웨어 제거 도구가 있지만, 유료 솔루션이 더 효과적일 것입니다. 익숙하지 않은 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 합법성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 나쁜 상황이 될 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하려면 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 운영 체제 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 사항을 수행하세요. 멀웨어는 감염으로 인해 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제가 손상되었다는 것은 운영 체제에 필수적인 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 일반적으로 업데이트 중 전원이 꺼지거나, 사용 중 배터리가 방전되거나, 업데이트 실패로 인해 발생합니다. 이는 이상 동작으로 이어질 수 있습니다. Windows는 이러한 손상 문제를 해결하는 복구 도구에 대한 액세스를 제공합니다.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 명령 프롬프트, PowerShell 또는 Windows 터미널을 선택하세요(Windows 8, 10, 11은 서로 다른 옵션을 제공함).
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터 키를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지 여부와 해결 가능 여부를 알려줍니다.
  3. 시스템을 재시작하고 sfc를 다시 실행하여 추가 손상이 없는지 확인하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 지우기" 방식을 시도하고 Windows를 다시 설치할 수 있습니다.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • "데이터 유지" 옵션을 먼저 시도하세요. Windows만 다시 설치하고 애플리케이션을 제거합니다.
  • 해결되지 않는 stubborn한 문제의 경우, USB 설치 프로그램을 생성하여 설치에 사용하세요.
과열
노트북 작업이 많을수록 더 많은 열이 발생합니다. 구성 요소의 정격보다 더 많은 열이 발생하면 컴퓨터가 멈추거나 블루 스크린이 발생할 수 있습니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 다른 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 아무것도 실행하지 않는데도 온도가 높다면 정기적인 유지보수가 필요할 때입니다. 노트북을 열고, 압축 공기를 사용하여 팬에 달라붙은 먼지를 청소하세요.
  • CPU 또는 GPU 온도가 높다면 방열기가 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 더 나은 성능을 위해, CPU에 서멀 페이스트를 다시 바르고(노트북에 전용 그래픽 하드웨어가 있는 경우 GPU도 포함) 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다. 자주 고장 나지는 않지만, 고장이 나면 일반적으로 시각적인 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 굴곡, 꼬임, 구멍이 없는지 확인하세요. 필요한 경우 Dell Laptop Heat Sinks를 교체하세요.
저장 장치 오류
문제가 계속되고 운영 체제를 새로 설치할 수 없거나, BIOS 화면에서 "부팅 장치 없음(No Bootable Device)" 또는 "운영 체제를 찾을 수 없음(Operating System Not Found)" 오류가 발생하는 경우, 문제는 저장 장치에서 비롯될 가능성이 큽니다. 저장 장치와 관련된 중지 코드는 액세스할 수 없는 부팅 장치 또는 기타 유사한 문구를 참조할 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 드라이브의 상태를 확인하세요. Dell SupportAssist에는 진단 기능이 내장되어 있지만, 빠른 확인을 위해 Crystal Disk Info를 사용하세요. "주의"로 표시되더라도 드라이브 교체를 권장합니다.
    • 노트북이 부팅되지 않거나 유지되지 않는 경우 드라이브를 다른 PC에 어댑터를 통해 연결하고 거기서 테스트를 실행할 수 있습니다.
  • 사용 중인 Dell 노트북 모델 페이지로 이동하여 적절한 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우 유사한 모델의 안내서를 따르면 정확히 맞지 않더라도 올바른 방향을 잡는 데 도움이 됩니다.
  • 성능 향상을 위해 장치에 기존 하드 디스크(HDD)가 있는 경우 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체를 고려하세요. 에너지 효율이 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
RAM(Random Access Memory)은 블루 스크린 반복의 원인이 될 가능성이 큰 하드웨어입니다. 다행히 대부분의 Dell 노트북 모델에는 최소 하나 이상의 모듈형 RAM 스틱이 포함되어 있으며 일반적으로 교체가 쉽습니다.
  • 메모리 관련 결함은 수많은 블루 스크린 오류를 유발할 수 있으며, 일반적으로 페이징 파일 또는 페이징을 참조합니다. 이는 Windows가 임시 데이터를 저장하는 공간을 지칭하는 방법 중 하나입니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착하세요. 정렬이 약간 어긋날 수 있는 수많은 작은 핀이 있습니다. RAM을 제거하고 다시 설치하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요. Dell SupportAssist에는 빠른 테스트와 확장된 RAM 테스트가 모두 포함되어 있으며, Windows 메모리 진단을 사용할 수도 있습니다.
    • 두 번째 의견을 원하신다면 IT 전문가들이 오래전부터 memtest86을 사용해 왔습니다. 이는 무료 도구이며 문서도 훌륭합니다! 하지만 사용하는 데 약간의 노하우가 필요합니다.
  • RAM 테스트는 매우 길고 사소한 결함은 테스트에서 찾기 어렵습니다. 진단 실패는 신뢰하되, 통과는 신뢰하지 마세요. 문제를 찾으려면 진단을 여러 번 실행해야 할 수도 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드한 후 RAM 관련 블루 스크린이 발생한다면, 설치된 RAM과 Dell 노트북의 호환성을 확인하세요.
  • 둘 이상의 모듈이 설치된 경우 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단에 실패하면 메모리를 교체하세요. 전체 크기를 늘리거나 정확한 용량과 속도를 유지하세요.
  • 일부 Dell 노트북, 특히 더 작은 XPS 모델은 RAM이 보드에 납땜되어 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 하며 Dell Laptop Motherboards도 함께 교체해야 합니다.
마더보드 또는 CPU 결함
위의 팁이 실패했다면 문제가 마더보드 때문일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드 결함은 불규칙한 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 시스템 전반의 불안정을 유발할 수 있습니다.
  • 진단 코드를 확인하세요. 블루 스크린 후 추가 오류 코드가 나타날 수 있습니다. 전원 LED 또는 Caps Lock LED가 특정 패턴으로 깜박여 오류를 나타냅니다. 이는 종종 특정 Dell 라인(예: XPS, Latitude, Inspiron)에 고유합니다.
    • 구형 Dell 노트북은 부팅 과정에서 하드웨어 문제를 나타내기 위해 비프음을 자주 사용합니다. 특정 비프음 패턴은 특정 결함을 나타냅니다.
    • 이러한 코드를 참조하면 이미 논의된 하드웨어 구성 요소(메모리 또는 하드 드라이브)의 문제를 식별할 수 있으며, CPU, BIOS 또는 기타 마더보드 실패를 가리킬 수도 있습니다.
  • Dell 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 블루 스크린 코드가 CPU 결함을 가리키는 경우 Dell Laptop Motherboards를 교체해야 합니다.
  • 노트북 마더보드에 탄 구성 요소, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 띄는 문제와 같은 물리적 손상 징후가 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 지식이 풍부한 기술자가 수리할 수 있습니다. 스스로 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 9개
Cómo la puedo restablecer de fábrica?
joseth alejandro - 답글 공유
ola. por favor como faço para destrava a bios de um notebook Dell latitude e6330 ele esta com uma senha na bios e não consigo formatá-lo e nem mudar as configurações
Fábio - 답글 공유
tira a bateria da placa ou da um curto com um jumper, procure algum jumper que diga CLR_CMOS ou algo assim, troque de posição, deixe alguns segundos e retorne à posição inicial.
Se não encontrar ( a Gigabyte algumas placas tem só 2 pinos para dar o clear, teria que dar um curto com uma chave no seu caso ) tire a bateria, aperte o Power com a energia desligada para descarregar os capacitores, aguarde uns 5 minutos e coloque de volta a bateria.
hermann garcia - 답글 공유
No carga sistema
rene paramo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 162
지난 30일: 700
전체 시간: 42,244
