주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
다음의 몇 가지 단계는 사소해 보일 수 있지만, 답답한 상황에서는 기본적인 문제해결 방법을 잊기 쉽습니다. 장치를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항을 확인해 보세요:
  • 전원 공급원을 확인하세요. 전원(벽면 콘센트 또는 멀티탭)이 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결하거나 다른 콘센트에 꽂아 정상 여부를 확인해 보세요.
  • 노트북을 다시 시작하세요. 이는 아주 중요한 기본 문제해결 방법입니다. (강제 종료가 아닌) 정상적인 방법으로 노트북을 다시 시작하면 보류 중인 모든 수리 작업이 마무리되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 모든 주변 기기를 분리하세요. 노트북에 연결된 플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 등 충전기를 제외한 모든 기기를 분리하세요.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치나 어댑터에 결함이 있으면 노트북이 켜지는 데 필요한 전력을 공급받지 못할 수 있습니다.
  • 전원 케이블과 커넥터에 눈에 띄는 손상, 마모, 느슨한 연결이 있는지 확인하세요. 배럴 커넥터 방식의 충전기라면 내부 핀이 휘거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 새 충전기나 정상 작동이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 또는 사용 중인 충전기를 다른 호환 Dell 노트북에 연결해 보세요. 다른 충전기로는 작동하나요? 그렇다면 충전기를 새로 구입해야 합니다. 만약 다른 노트북에서도 사용자의 충전기가 작동한다면 안타깝지만 문제는 더 복잡할 수 있습니다.
  • 많은 Dell 노트북은 USB-C와 전용 DC 잭을 통해 충전됩니다. 낮은 전력의 충전기를 사용하면 증상이 다르게 나타날 수도 있습니다. 다른 충전기로 작동한다면 새 충전기가 필요합니다.
    • 모든 USB-C 포트가 충전을 지원하는 것은 아닙니다. 일부 Dell 노트북은 USB-C 또는 썬더볼트 포트 중 하나를 지정된 충전 포트로만 제한하며, 보통 아이콘(예: ⚡ 또는 전원 플러그 로고)으로 표시됩니다.
    • USB-C 충전기는 작동하는데 원래의 충전기가 작동하지 않는다면, 충전기 문제가 아니라 충전 포트 불량일 수 있습니다.
운영 체제 노후화 또는 소프트웨어 문제
때로는 장치의 운영 체제가 원인일 수 있습니다. 또한 소프트웨어나 드라이버가 너무 오래되었거나 손상된 경우 충전을 방해할 수 있습니다. 다음 사항을 확인해 보세요.
  • 장치의 전원 설정을 확인하세요. 장치의 충전에 영향을 주는 설정이 있는지 확인하세요.
  • 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 소프트웨어가 최신 버전이 아니면 문제를 해결하기 위해 업데이트가 필요할 수 있습니다. 운영 체제에 대해 보류 중인 업데이트를 모두 설치하세요.
  • 장치 관리자를 통해 배터리 드라이버를 제거한 후 다시 설치하세요. 드라이버 소프트웨어를 다시 설치하면 장치 충전과 관련된 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 노트북을 강제로 재설정하세요. 노트북을 끄고 충전기를 분리한 다음, 전원 버튼을 15~20초 동안 길게 누르세요.
배터리 불량
배터리는 까다로운 부품입니다. '소모품'이라는 특성 때문에 자주 고장이 납니다. 일반적으로는 서서히 수명이 줄어들며 전원 유지 시간이 짧아지지만, 불량 배터리는 아예 인식되지 않거나 충전이 거부될 수 있습니다.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜보세요. 대부분의 Dell 노트북은 배터리 없이도 부팅됩니다. 부팅된다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다.
  • 배터리의 노후화, 부풀음(스웰링), 누액 흔적이 있는지 확인하세요. 배터리가 부풀면 트랙 패드나 키보드 사용이 어려워질 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이들 부품의 아래쪽을 위로 밀어내기 때문입니다.
  • 장치의 배터리를 재설정하세요. 보통 특정 키 조합을 길게 눌러 수행하며, 자세한 방법은 노트북 사용 설명서를 참조하세요.
  • 위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리를 교체하세요. 특히 노트북을 오랫동안 사용했다면 더욱 그렇습니다. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 배터리 상태를 확인할 수 있지만, 운영 체제에 따라 다릅니다. 일부 Dell 노트북 모델은 다른 모델보다 교체가 쉽고, iFixit을 이용하면 대체 배터리를 쉽게 구할 수 있습니다.
충전 포트 불량
Dell은 구식 배럴 커넥터와 USB-C라는 두 가지 주요 전원 입력 커넥터를 사용합니다. 두 경우 모두 흔한 고장 지점이며 전력이 시스템으로 들어가는 통로입니다.
  • 포트를 꼼꼼히 육안으로 검사하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 곳이며 부식이 발생해도 눈에 잘 띄지 않을 수 있습니다.
  • 케이블을 조심스럽게 흔들어 연결 상태가 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 에너지를 전달하기에 충분한 접촉이 이루어지지 않을 수 있습니다. 아예 접촉이 안 될 수도 있습니다. 이 경우 보통 대체 포트가 필요합니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 있다면 기기를 열어 해당 부품을 꺼내 자세히 살펴보세요. 특히 USB-C 포트는 이러한 검사가 효과적입니다.
    • 액체를 쏟으면 보통 USB-C 포트가 손상됩니다. 기기 내부로 액체가 들어가지 않았더라도 포트 내부의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 배럴 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 부러질 가능성이 큽니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 때문일 가능성이 높습니다.
  • 이 문제라고 판단되면 DC 잭을 교체하세요. 많은 경우 모듈식 부품입니다. 만약 USB-C 포트처럼 마더보드에 직접 장착된 경우라면 직접 작업하기 위해 약간의 납땜 기술이 필요하거나(또는 보드 전체를 교체해야 합니다).
마더보드 손상
위의 모든 방법으로도 해결되지 않는다면 노트북 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 충전 회로 손상은 배터리, 충전기 또는 USB-C 충전 포트 불량의 2차적인 결과로 발생할 수도 있습니다.
  • 노트북 마더보드에 부품이 탔거나, 액체 자국이 있거나, 부식되었거나, 기타 눈에 보이는 손상 흔적이 있는지 확인하세요.
  • 마더보드 부품이 제대로 작동하지 않는다면 대체 보드를 구해야 할 가능성이 높습니다.
  • 회로 기판은 지식이 있는 기술자가 납땜(또는 미세납땜) 경험을 활용하여 수리하는 경우가 많습니다. 직접 수리하기 어렵다고 생각되면 지역 수리점에 문의해 보세요.
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
Boa noite tudo bem então estou com esse notebook na bancada e já troquei a bateria e carregador mas não chega carga na bateria e a performance dele está baixa pode me ajudar
Leandro Patricio - 답글 공유
Seria bom dar uma olhada no circuito de carga, pode estar com algum problema ali
contatoluizinformatica - 답글 공유
@tcnflzcx4ze3fde meu note está piscando a luz da fonte parece mais contato no terminal que liga fonte na placa do note sabem me dizer se tem está peça para trocar e onde encontro?
MAICON MACHADO - 답글 공유
Tenho notado que meu plug de energia não tem conectado totalmente, fica "macio" ao encaixar. Já olhei no conector (luz, e camera para espaço confinado), e no plug, achei que poderia ter entrado sujeira ou resto de tecido (já ocorreu com o meu celular, e só o técnico que conseguiu identificar), mas nada no notebook. Não quero abrir pois ainda está na garantia, e estou precisando dele para trabalhar. Alguém já passou por algo parecido? Piorou? Conseguiu consertar? Eu ficaria menos preocupado se essa série (3530) carregasse pelo usb-c, mas pelo que achei online, não carrega (e não vale o risco de tentar).
Leandro Coelho Ferreira - 답글 공유
Hola buenas tardes, yo tengo un problema parecido.
Puedo usar la laptop enchufada pero no carga y tampoco se descarga al estar conectada, me fijé en el BIOS y no reconoce el cargador.
Facundo Azanza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 58
지난 7일: 476
지난 30일: 1,908
전체 시간: 159,742
