주요 콘텐츠로 건너뛰기
기초 점검
아래의 시간이 더 걸리는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인하세요.
  • 시스템 응답을 다시 확인하세요—시계가 움직인다면 시스템이 멈춘 것이 아닙니다. 기다리기 너무 지루하신가요? 다른 입력 방식을 사용하여 확인해 보세요.
    • Windows 키를 눌러 시작 메뉴가 열리는지 확인하세요.
    • 마우스를 우클릭하거나 다른 버튼을 눌러 반응이 있는지 확인하세요.
    • 노트북에 터치 스크린이 있다면 이를 사용해 탐색해 보세요.
  • 강제 종료. 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 강제로 끄세요. 이는 대부분의 최신 노트북에서 스크루드라이버 세트를 꺼내지 않고 배터리를 분리하는 것과 가장 유사한 방법입니다. 다시 전원을 켜고 문제가 재현되는지 확인하세요.
  • Windows 업데이트 진행. 설정 메뉴에서 업데이트를 확인할 수 있습니다. Windows 업데이트는 호환성과 전반적인 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
  • 잠금 화면에 고정되어 있고 비밀번호 필드가 나타나지 않나요? Ctrl + Alt + Del을 누르고 잘 되기를 바라보세요. 종종 이 방법으로 로그인 필드가 나타나기도 합니다.
  • 기기가 멈춘 후 충돌이 발생한다면, 대신 Dell Laptop Blue Screen 페이지를 살펴보는 것이 좋습니다.
연결된 주변기기
외장 GPU, 도킹 스테이션, 외장 하드 드라이브와 같은 주변기기를 사용하는 경우, 이 주변기기로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 모든 주변기기를 연결 해제하고 하나씩 다시 연결하여 특정 주변기기가 연결될 때 멈추는지 확인하세요.
  • 모든 외부 주변기기의 연결 상태를 확인하여 제대로 장착되었고 문제없이 작동하는지 확인하세요.
  • 특정 액세서리가 원인이라면 드라이버나 관련 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 업데이트는 보통 제조사 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
시스템 리소스 부족
노트북이 특정 프로그램이나 특정 앱 조합에서 멈추는 경우, 시스템 리소스 부족으로 인한 문제일 수 있습니다.
과열
컴퓨터는 상당한 처리 작업 중에 많은 열을 발생시킵니다. Dell 노트북이 과열되면 멈추거나 응답하지 않을 수 있습니다. 이는 시스템이 열을 적게 발생시키도록 프로세서 속도를 제한하거나, 장애 지점에 도달하여 복구할 수 없기 때문일 수 있습니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 다른 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 노트북의 통풍구와 냉각 시스템에 공기 흐름을 방해하는 먼지나 이물질이 있는지 주의 깊게 살펴보세요.
  • 노트북을 매끄럽고 평평한 표면에서 사용하고 있는지 확인하세요. 카펫이나 천과 같은 울퉁불퉁한 표면은 기기의 통풍구를 막아 공기 흐름을 제한할 수 있습니다.
  • 통풍을 개선하고 과열 위험을 줄이기 위해 노트북용 냉각 패드를 사용하는 것을 고려해 보세요.
팁
최근에 냉각 시스템을 재설치했다면, 기기에 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 확인하세요. CPU 위에 기포 없이 얇고 고르게 발려 있어야 합니다.
악성 코드 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 눈에 띄지 않게 숨어 있을 수 있지만, 더 흔하게는 멈춤, 충돌 또는 기타 예상치 못한 동작이 발생하게 됩니다.
  • 바이러스 백신을 사용하여 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견이 필요하신가요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 훌륭한 악성 코드 검사 기능을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 시중에는 많은 무료 악성 코드 제거 도구가 있지만, 유료 솔루션이 더 효과적일 수 있습니다. 익숙하지 않은 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 나쁜 상황이 발생할 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 직관과는 반대로, 바이러스 백신이 많다고 더 좋은 것은 아닙니다. 시스템에 여러 개의 바이러스 백신 애플리케이션을 설치하면 해결보다 문제가 더 많이 발생합니다. 동일한 시스템 파일을 수정하려고 시도하거나 리소스를 소모하며, 심지어 서로 충돌할 수도 있습니다. 가장 선호하는 하나를 제외하고 모든 백신 프로그램을 삭제하세요.
  • OS 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 사항을 진행하세요. 악성 코드는 감염의 결과로 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
OS 손상
OS 손상은 중요한 시스템 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 업데이트 도중 전원을 끄거나, 사용 중 배터리 방전, 또는 악성 코드로 인해 발생할 수 있습니다. 이로 인해 멈춤이나 기타 불일치와 같은 비정상적인 동작이 발생할 수 있습니다. Windows 복구 방법을 시도해 보세요.
  1. 시작 메뉴를 마우스 우클릭하고 명령 프롬프트, Powershell 또는 Windows 터미널을 관리자 권한으로 실행하세요. Windows 8, 10, 11에서 제공하는 옵션은 다를 수 있지만, 나열된 것 중 어느 것을 사용해도 무방합니다.
  2. 나타난 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지, 그리고 수정 가능했는지 알려줍니다.
  3. 시스템을 다시 시작하고 sfc를 다시 실행하여 추가적인 손상이 없는지 확인하세요.
  4. 추가 오류를 해결할 수 없거나 더 많은 수정이 필요한 경우, Basic Windows Repair guide를 참고하세요.
데이터 손실이 우려되지 않는다면 "모두 삭제" 접근 방식을 시도하여 Windows를 재설치할 수 있습니다.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • 먼저 "데이터 유지" 옵션을 시도해 보세요. 이 옵션은 Windows만 재설치하고 애플리케이션을 삭제합니다. 파일은 유지됩니다.
  • 해결하기 어려운 문제의 경우, create a USB installer를 사용하여 설치하세요.
스토리지 드라이브 고장
여전히 OS를 복구할 수 없거나 계속 멈춤 현상이 발생한다면, 스토리지 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 누락되거나 잘못된 데이터는 데이터가 저장된 드라이브의 고장으로 인해 발생할 수도 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 드라이브의 상태를 확인하세요. Dell SupportAssist에는 진단 도구가 내장되어 있지만, 빠른 확인을 위해서는 Crystal Disk Info를 사용하세요. "주의"라고 표시되더라도 드라이브를 교체하는 것이 권장됩니다.
    • Windows에서 테스트할 수 있을 만큼 기기가 제대로 작동하지 않는다면 preboot Diagnostic mode를 사용하세요.
  • 드라이브가 고장 났다고 판단되면 사용자의 Dell 노트북 모델 페이지로 이동하여 알맞은 드라이브 교체 가이드를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우, 유사한 모델의 가이드를 따르세요. 정확히 일치하지 않더라도 올바른 방향을 제시해 줄 수 있습니다.
  • 성능 향상을 위해, 기기에 일반적인 하드 디스크 드라이브(HDD)가 있다면 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) (SSD)로 교체하는 것을 고려하세요. SSD는 에너지 효율이 더 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
RAM으로 더 잘 알려진 랜덤 액세스 메모리는 멈춤 현상을 반복적으로 일으킬 수 있습니다. 이는 충돌을 일으킬 가능성이 높지만, 증상은 다를 수 있습니다. 다행히 대부분의 Dell 노트북 모델은 최소 한 개의 모듈형 RAM 스틱을 포함하고 있으며 일반적으로 교체하기 쉽습니다.
  • RAM 모듈을 재장착하세요. 수많은 작은 핀이 약간 정렬되지 않았을 수 있습니다. 분리했다가 다시 장착하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 RAM을 테스트하세요. Dell SupportAssist에는 빠른 테스트와 확장 RAM 테스트가 모두 포함되어 있으며, Windows 메모리 진단 도구를 사용할 수도 있습니다.
    • 다른 의견을 확인하고 싶다면, IT 전문가들은 오랫동안 memtext86을 사용해 왔습니다. 이는 무료 도구이며 해당 문서는 매우 훌륭합니다! 하지만 사용하려면 약간의 지식이 필요합니다.
  • RAM 테스트는 매우 시간이 오래 걸리며 작은 결함은 테스트에서 발견하기 어렵습니다. 진단 테스트 실패는 신뢰하되, 통과는 신뢰하지 마세요. 문제를 찾기 위해 여러 번의 진단 실행이 필요할 수 있습니다.
  • 최근에 RAM을 업그레이드했거나 하나 이상의 모듈이 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단 테스트가 실패하면 RAM을 교체하세요. 전체 크기를 늘리거나 동일한 용량과 속도를 유지하세요.
  • 일부 Dell 노트북, 특히 더 작은 XPS 모델은 RAM이 보드에 납땜되어 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다 (motherboard).
중요
RAM을 교체할 때는 반드시 호환되는 제품을 선택하도록 주의하세요. Crucial에서 제공하는 호환성 검사기를 사용하여 검증할 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 팁이 효과가 없었다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능을 저하시킬 수 있습니다. 결함이 있는 마더보드는 불규칙한 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 전반적인 시스템 불안정을 초래할 수 있습니다.
  • 노트북 마더보드에 탄 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 보이는 손상 징후가 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • Dell 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 멈춤 현상이 CPU 결함과 관련이 있다고 의심되면 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 숙련된 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의해 보세요.
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 94
지난 30일: 428
전체 시간: 55,603
