주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell 노트북 배터리가 빨리 소모되나요? 이 문제해결 페이지에서는 Dell 노트북 배터리가 빨리 소모되는 흔한 원인과 그렇지 않은 원인들을 검토합니다. 이 문제는 소프트웨어나 하드웨어 문제로 발생할 수 있으니, 아래 내용을 읽고 적절한 해결 방법을 찾아보세요!
기본 사항
첫 몇 단계는 사소해 보일 수 있지만, 당황스러운 상황에서는 기본적인 문제해결 단계를 잊기 쉽습니다. 기기에 대한 본격적인 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이는 문제해결의 가장 기초적인 단계입니다. (강제 종료나 오류로 인한 종료가 아닌) 정상적인 방식으로 노트북을 다시 시작하면 보류 중인 모든 수정 작업이 완료되고 시스템 서비스가 모두 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 슬라이더를 '배터리 절약 모드'로 조정하세요. 노트북 성능에 눈에 띄는 영향을 줄 수 있지만, 몇 분이라도 배터리 시간을 확보할 가치가 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 배터리 전원을 아끼려면 화면 밝기를 낮추세요.
  • 배터리를 소모하는 주변 장치 확인 및 제거: 노트북에서 전력을 끌어다 쓰는 외부 장치를 모두 분리하세요.
  • 강제 종료하세요. 이는 대부분의 모델에서 스크루드라이버 없이 배터리를 분리하는 것과 가장 유사한 효과를 냅니다. 노트북을 종료하세요. 노트북이 꺼지면 전원 버튼을 15~30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
  • 배터리 진단 실행. Dell은 SupportAssist 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는, 배터리 전원 보고서를 실행할 수도 있습니다. 이렇게 하면 초기에 배터리 원인을 배제할 수 있습니다. 만약 문제가 보고되면 모든 소프트웨어 수정 사항을 건너뛰고 배터리 고장 항목으로 넘어가세요.
과도한 작업 부하
광고된 배터리 사용 시간과 실제 배터리 사용 시간은 크게 차이가 나는 경우가 많습니다. 새 Dell XPS 사양 페이지에는 '최대' 12시간이라고 되어 있을지 모르지만, 일반적인 사용 환경에서 그 시간을 보기는 어렵습니다. 이러한 수치는 정확하게 제어되고 이상적인 시나리오에서 얻은 결과입니다. 그들은 컴퓨터를 판매하려 하며, 가장 좋은 시나리오의 수치를 보여주고 싶어 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
  • 배터리를 무엇이 사용하고 있는지 확인하세요. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 전력을 가장 많이 소비하는 항목이 표시됩니다. 에너지를 많이 소비하는 앱의 사용을 제한하거나, 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 감수하세요.
  • 화면 잠금 타임아웃 시간을 줄이세요. 또는 사용을 마친 후에는 반드시 화면을 잠그세요. 이러한 설정은 시스템 > 전원 및 절전에서 찾을 수 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 모든 배경 프로세스를 종료하세요. 브라우저의 추가 탭을 일부 닫는 것도 도움이 될 수 있습니다. 배경 프로세스를 종료하려면:
    • 작업 관리자를 열려면 Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.
    • 닫을 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에서 작업 끝내기를 클릭하세요.
  • 시간을 더 확보해야 한다면, 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하고 슬라이더를 원하는 수준으로 변경하세요. '최고의 에너지 절약' 설정은 노트북 성능의 일부를 제한한다는 점을 기억하세요.
배터리 보정 필요
때때로 배터리 관리 시스템이 실제 상태와 달라져 충분히 충전되었음에도 배터리가 비어 있다고 보고할 수 있습니다. Dell 노트북에서 배터리를 보정하려면 다음을 수행하세요:
  1. 100%까지 충전하고, 최소 2시간 이상 계속 충전 상태를 유지하세요.
  2. 노트북을 전원에서 분리하고 평소대로 사용하여 배터리를 소모시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업 내용을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 켜두세요.
  5. 최소 5시간 이상 기다린 후, 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
악성 코드
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 사용자가 의도적으로 실행한 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷을 돌아다니다가 자신도 모르게 설치된 악성 소프트웨어도 마찬가지입니다. 특정 경우에는 이 사용량이 상당히 커져서, 아무것도 하지 않는 것 같을 때도 상당한 양의 배터리를 소모하게 됩니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용률을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 액세스할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 리소스를 많이 소비하는 항목이 있는지 살펴보세요. 무엇이 무엇인지 파악하기 위해 논리적 사고와 인터넷 검색이 필요할 수 있습니다.
  • 무료이면서 '평판이 좋은' 악성 코드 방지 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 기기를 검사하여 사용자 모르게 설치되었을 수 있는 프로그램이나 파일이 있는지 알려줍니다.
  • 일부 악성 코드 방지 프로그램이라고 주장하는 것들이 실제로는 악성 코드일 수 있으니 주의하세요. 추가적인 시스템 리소스를 사용하여 배터리를 더 빨리 소모시킵니다. 좋은 무료 옵션에 대해 조사하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상인 경우 Windows Defender를 찾으세요).
앞으로 인터넷 보안을 위한 모범 사례를 따르세요. 이를 통해 향후 악성 코드 유입을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin와 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 제3자 웹사이트에서 컴퓨터로 소프트웨어를 다운로드하지 않도록 하세요.
  • 게임이나 소프트웨어의 불법 복제를 피하세요. 인터넷 '해적' 여러분, 이것들은 감염의 주요 경로입니다.
  • 스캠 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일은 극도로 의심하세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 식별하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대로 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 무엇인지 모르겠다면 즉시 삭제해야 합니다.
블로트웨어
설치된 것을 알고 있는 애플리케이션이라도 생각보다 더 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 사용하지 않는 애플리케이션이 얼마나 있나요? 혹은 기기에 설치되어 왔지만 한 번도 삭제하지 않은 것은 무엇인가요? 이제 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Alt + Esc 누름)를 여세요. 시작 프로그램 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 모두 사용 안 함으로 설정하세요. 필요한 것인지 확실하지 않다면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '온라인 검색'을 선택하여 자세한 정보를 확인하세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 확인하세요. 사용하지 않는 것은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴가 나타나게 하세요(또는 Microsoft Store에서 설치된 앱의 경우 앱을 제거하세요).
  • Dell에서 설치한 소프트웨어를 그대로 두려는 경우가 많지만, 대부분은 불필요합니다. 디스플레이나 오디오 조정 도구는 대개 필요하지 않지만, 지원 소프트웨어는 유용할 수 있습니다.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품입니다. 노트북을 수년간 사용했거나 운이 좋지 않다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착하세요. 일부 Dell 노트북 모델은 다른 모델보다 분해하기가 더 쉽습니다.
  • 아직 실행하지 않았다면 배터리 진단을 실행하세요. Dell은 SupportAssist 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는, 배터리 전원 보고서를 실행할 수도 있습니다. 이를 통해 배터리에 대한 확실한 데이터를 얻을 수 있습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀음, 누액 등의 시각적 징후를 확인하세요. 부푼 배터리는 트랙 패드나 키보드 사용 시 불편함으로 나타날 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이 구성 요소들의 아래쪽에서 위로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 노트북을 거친 환경에서 사용했거나 극한의 기후에 노출시켰거나, 혹은 배터리를 빨리 소모하는 파워 유저라면 대체 배터리가 최선의 선택일 수 있습니다.
사용 중인 Dell 모델의 교체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 노트북을 열고, 배터리 커넥터를 뽑은 후, 배터리를 고정하는 나사를 제거하면 대부분의 모델에서 교체가 가능합니다.
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
Mostly case solved with new battery replacement
Dharmdrk Kumar - 답글 공유
One way to extend the battery life is to adjust the battery recharge settings in the system's UEFI settings. In my situation, since I typically keep the system plugged in, I've set it to recharge only when the battery drops below 50%.
Henrique - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 59
지난 7일: 474
지난 30일: 1,889
전체 시간: 97,042
