주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기가 제대로 건조되지 않나요? 작동은 하지만 열이 나지 않나요? 건조기를 시작하고 나중에 확인해 보면, 건조기는 열심히 돌아가고 있는데 옷은 여전히 젖어 있는 경우가 있습니다. 조금 건조되긴 했지만 충분하지 않거나, 건조 주기가 끝났는데도 옷이 여전히 젖어 있을 수 있습니다. 여기에서 발생 가능한 원인을 차근차근 살펴보며, 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하고 해결 방법을 찾아보세요.
온도계와 서멀 퓨즈에 대한 자세한 설명은 이 부록을 참고하세요.
회로 차단기
  • 건조기용 회로 차단기가 내려가 있지 않은지 확인하세요.
  • 전기 건조기는 240V에서 작동하므로 2극 차단기를 사용합니다. 때때로 한쪽 극만 내려가고 다른 쪽은 그대로일 수 있습니다.
  • 차단기가 내려가지 않은 쪽에서 120V를 여전히 공급받으므로 모터와 컨트롤 보드는 작동하여 건조기가 계속 돌아가지만, 가열 요소는 작동하지 않습니다. 건조기 회로 차단기를 완전히 껐다가 다시 켜보세요.
서멀 퓨즈 단선
이제 건조기 외함 내부를 확인해야 합니다. 먼저 건조기 플러그를 뽑으세요. 처음 세 가지 점검 사항은 건조기에 내장된 안전장치들입니다. 이 중 하나라도 작동했다면 그 이유를 알아내야 합니다.
서멀 퓨즈는 비교적 자주 문제를 일으키는 부품이므로 가장 먼저 점검합니다. 이는 다른 문제의 징후일 수 있으니, 단선된 서멀 퓨즈를 교체한 후에도 모든 점검 단계를 따르세요.
  • 서멀 퓨즈(TF)가 단선되지 않았는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 도통 시험을 수행하세요.
  • 도통이 확인되면 아래의 서멀 컷오프(Thermal Cutoff) 단선 점검으로 넘어가세요.
  • 도통이 없으면 단선된 것이므로 교체해야 합니다.
  • 서멀 퓨즈가 단선되면 건조기는 계속 돌아갈 수 있지만 가열되지는 않습니다. 다른 경우에는 건조기가 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다. 서멀 퓨즈를 교체하고...
    1. TF가 단선되었다면 배기 덕트가 보풀로 막히지 않았는지 확인하세요.
    2. TF가 단선되었다면 블로워 휠에 보풀이 쌓였거나 양말 같은 이물질이 끼어 공기 흐름을 방해하여 과열을 일으키지 않았는지 확인하세요.
    3. 건조기 공기 흐름과 덕트를 적절히 점검하는 방법에 대한 자세한 내용은 건조기 유지보수 페이지에서 확인할 수 있습니다.
    4. TF가 단선되었다면 아래의 서멀 컷오프도 함께 확인하세요.
    5. TF가 단선되었다면 Hi-Limit 온도계도 함께 교체하는 것이 좋습니다. Hi-Limit 온도계의 간헐적인 고장이 서멀 퓨즈 단선을 유발할 수 있기 때문입니다.
서멀 컷오프 단선
서멀 컷오프(TC)가 단선되거나 작동하면 건조기가 가열되지 않지만, 보통 회전은 합니다. 도통 시험을 수행하세요.
  • 열원 근처에 위치합니다. 도통 시험을 수행하여 결과가 좋으면 정상입니다. 도통이 없으면 교체하세요. 간혹 리셋 버튼이 있는 경우도 있지만, 대부분 서멀 퓨즈처럼 일회용 장치입니다.
  • 단선(도통 없음)되었다면 Hi-Limit 온도계도 함께 교체하세요.
  • 서멀 퓨즈와 마찬가지로 단선되었다면 공기 흐름에 다른 문제는 없는지 확인하세요.
  • TC가 도통되면 Hi-Limit 온도계 점검으로 넘어가세요.
Hi-Limit 온도계
덕트가 깨끗하다면 Hi-Limit 온도계를 교체하는 것이 좋습니다.
  • 도통 시험을 수행하여 도통이 없으면 교체하세요.
  • 문제가 발생하여 Hi-Limit 온도계가 고장 나 계속 켜진 상태(항상 도통)가 되면, 매우 안정적인 부품인 서멀 퓨즈나 서멀 컷오프가 단선됩니다.
  • Hi-Limit 온도계 고착 문제는 간헐적일 수 있고 부품 비용이 비교적 저렴하므로, 서멀 퓨즈나 서멀 컷오프가 단선된 경우라면 특히 함께 교체하는 것이 좋습니다.
사이클링 온도계
(일반적으로 4개의 배선이 연결된 블로워 하우징 옆에 위치한) 사이클링 온도계는 열린 상태로 고착될 수 있으며, 이 경우 건조기가 충분히 뜨겁다고 판단하여 열을 공급하지 않습니다. 건조기 배선에서 분리한 후 (실온에서) 도통 시험을 수행하세요. 도통이 없으면 교체하세요.
온도 제어 서미스터
  • 최신 기기에는 사이클링 온도계 대신 같은 위치에 2선식 장치가 있습니다.
  • 이 장치는 건조기 내부 온도를 나타내는 가변 저항 값을 컨트롤 보드로 보냅니다.
  • 실온에서의 적정 저항 값은 건조기 기술 사양서를 확인해야 합니다.
  • 멀티미터로 측정한 값이 사양서에 명시된 값과 다르면 서미스터를 교체하세요.
가열 요소 고장
가열 요소에 개방형 회로가 없는지 확인하세요.
  • 멀티미터를 사용하여 가열 요소의 저항을 측정할 수 있습니다. 10옴 정도를 예상하세요.
  • 일부 건조기에는 병렬로 연결된 두 개의 요소가 있으므로 각각 확인해야 합니다. 각각 10옴 범위의 값을 예상하세요.
  • 도통이 없으면 가열 요소가 고장 난 것이므로 교체하세요.
원심 스위치 고장
흔하지는 않지만 모터의 원심 스위치가 고장 날 수 있습니다.
  • 이 스위치는 모터와 전원 사이의 접점을 유지하고 가열 요소 회로를 완성하는 역할을 합니다.
  • 이 스위치가 고장 나면 가열 요소에 전원이 공급되지 않아 옷에 열이 전달되지 않습니다.
  • 스위치 접점은 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 스위치의 도통을 시험하세요.
    • 가열 요소를 통해 전류가 흐르게 하는 접점이 무엇인지 파악해야 합니다.
    • 한쪽 단자를 분리하고 스위치 도통을 확인하세요. 도통이 없다면 스위치를 교체해야 합니다(세척할 수도 있지만 교체가 가장 확실합니다). 방법을 설명하는 유용한 영상입니다.
  • 모터 축의 스위치 작동 메커니즘이 고장 났다면 모터 전체를 교체해야 합니다. 이 경우 건조기 모터도 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다.
타이머 어셈블리 고장
흔하지 않은 또 다른 고장으로 타이머 어셈블리가 있습니다. 열원을 제어하는 접점이 고장 났을 수 있습니다. 타이머 어셈블리가 고장 났다면 교체해야 하지만, 타이머는 가격이 비싸고 잘못 진단되는 경우가 흔합니다. 타이머 어셈블리를 교체하기 전에 멀티미터를 사용하여 가열 회로와 모터 회로에 전압이 있는지 확인하세요.
관련 문서
건조기 회전 안 됨
건조기 시작 안 됨
건조기 삐걱거리는 소리
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기 중간에 멈춤
건조기 유지보수
건조기 소음
온도계와 퓨즈에 대한 짧은 설명
건조기는 뜨거워져야 하지만, 너무 뜨거워져서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 내부에 여러 안전 및 제어 시스템이 갖춰져 있습니다. 아래의 부품들은 가장 자주 언급되고 점검하게 될 것들입니다.
  • 작동 또는 사이클링 온도계 - 건조기 온도를 제어하는 첫 번째 단계입니다. 열원을 켜고 끕니다.
다음은 전기 건조기의 Hi-Limit 온도계입니다.
이미지
  • Hi-Limit 온도계 - 작동 온도계가 고장 나거나 다른 조건이 발생하여 건조기가 과열될 경우 열원을 차단합니다. 공기 흐름 제한과 같은 다른 원인으로도 작동할 수 있습니다. 열원 근처에 위치합니다.
  • 서멀 컷오프 - 서멀 퓨즈의 다른 버전입니다. 어떤 경우에는 블로워 모터를 제어하고, 어떤 경우에는 건조기 열원을 제어합니다. 서멀 퓨즈와 함께 있을 수 있습니다. 리셋 가능한 경우도 있습니다. 보통 열원 근처에 위치합니다.
  • 서멀 퓨즈 - 최후의 방어선입니다. 단선되면 기기가 완전히 멈추거나, 열이 전혀 나지 않은 상태로 작동합니다. Hi-Limit 온도계와 서멀 컷오프를 보조합니다. 비교적 자주 발생하는 원인이며, 열뿐만 아니라 노후화로도 고장 날 수 있습니다. 보통 블로워 하류의 배기구에 위치합니다.
서멀 퓨즈 사진입니다(빨간색 화살표와 상자):
이미지
이미지 출처: howtofixit.net
  • 서미스터 - 바이메탈 온도계를 대신합니다. 켜짐-꺼짐 스위치가 아니라 열에 의해 저항이 변하는 가변 저항기입니다. 종종 전자식 제어 장치가 있는 건조기는 온도계 대신 하나 이상의 서미스터를 사용합니다. 서미스터를 점검하려면 특정 저항 값을 확인해야 하므로 해당 건조기의 서비스 매뉴얼이 필요합니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - 답글 공유
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - 답글 공유
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 227
지난 30일: 837
전체 시간: 22,601
