주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기가 제대로 건조되지 않나요? 작동은 하지만 열이 전혀 발생하지 않나요? 건조기를 시작하고 나중에 확인해 보면, 세탁물이 여전히 젖은 채로 건조기만 열심히 돌아가고 있을 수 있습니다. 조금 마르기는 했지만 충분히 건조되지 않은 경우도 있고, 사이클이 완료되었는데도 세탁물이 여전히 젖어 있는 경우도 있습니다. 여기서는 발생 가능한 원인을 차근차근 살펴보며 문제의 원인을 파악하고 해결하는 방법을 안내합니다.
온도계(Thermostat) 및 서멀 퓨즈(Thermal fuse)에 대한 자세한 설명은 이 부록을 확인하세요.
가스 공급이 차단됨
건조기로 가는 가스가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 건조기 가스 공급관에는 가스를 제어하는 작은 밸브가 있습니다.
  • 손잡이가 파이프와 일직선(켜짐)이 되어 있는지, 파이프와 90도(꺼짐) 방향으로 돌아가 있지는 않은지 확인하세요.
점화 시스템 고장
가스 건조기는 가스를 점화하고, 불필요한 상황에서 가스가 유출되어 화재가 발생하는 것을 방지하기 위해 여러 단계의 연쇄 과정을 거칩니다. 이를 위해 기기의 가스 밸브는 사실상 두 개의 밸브로 구성되어 있습니다. 첫 번째 밸브는 기기가 켜져 있고 전력이 공급되며 컨트롤러가 가열을 요구하는 상태일 때만 두 번째 밸브로 가스가 흐르도록 합니다. 두 번째 밸브는 가스가 점화될 적절한 조건이 갖추어졌을 때만 버너로 가스가 흐르도록 합니다.
  • 가스는 보통 점화기에 의해 점화되는데, 이 장치는 전기가 공급되면 밝게 빛나며 가스를 점화하기에 충분한 열을 발생시킵니다.
  • 불꽃 센서 또는 복사 센서라고 불리는 장치가 점화기를 모니터링하며, 점화기가 충분히 뜨거워지면 가스가 흐르게 합니다. 가스가 제대로 연소되는 동안 가스가 계속 흐르도록 유지합니다.
  • 가스 밸브의 솔레노이드 코일은 시간이 지남에 따라 마모되어 필요할 때 가스 밸브를 열지 못할 수 있습니다. 유지 코일(hold coil)에 문제가 생기면 점화기 주변으로 단락이 발생하여 과전류로 인해 서멀 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.
건조기 전면 패널의 작은 관찰구를 통해 가스 버너를 관찰하여 이 과정이 진행되는지 확인할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 작은 덮개를 들어 올리세요. 일부 건조기에는 이 관찰구가 없을 수 있지만, 기기의 상단 덮개를 제거하면 내부를 볼 수 있습니다. 킥 패널을 제거할 수 있는 모델도 있습니다. 케이스를 분해해야 하는 경우 움직이는 부품과 잠재적인 전기 충격 위험이 있으므로 주의하세요.
  • 건조기를 가열이 필요한 설정으로 맞추고 시작하세요.
  • 사용하는 설정이 가열을 요구하는 설정인지 확인하세요. 일부 사이클의 마지막 단계인 냉각 시간은 가열이 필요 없는 단계일 수 있습니다.
  • 고온 설정에서 시간 조절 사이클을 사용하여 테스트하는 것이 가장 좋습니다.
  • 가스 버너를 관찰하고 점화기가 빛나는지 확인하세요.
  • 전혀 빛나지 않는다면, 점화기 자체와 서멀 퓨즈를 확인해야 합니다(아래 참조).
    • 건조기 플러그를 뽑고 케이스를 여세요.
    • 점화기는 약 80~400옴(Ω)을 나타내야 합니다. (가장 흔한 120VAC 점화기 하나는 약 72옴을 측정하며, 이는 200와트의 출력을 냅니다.)
    • 저항이 더 높거나 도통되지 않는다면 고장난 것이므로 교체하세요.
    • 서멀 퓨즈는 도통 테스트로 확인할 수 있습니다. 도통되지 않는다면 교체하세요.
    • 건조기가 가열되지 않는데 서멀 퓨즈가 끊어진다면, 합선(배선, 점화기, 가스 밸브의 '유지' 솔레노이드 코일 문제)이 발생한 것입니다.
  • 점화기가 빛나고 5분 이상 켜져 있는데도 불꽃이 시작되지 않는다면 불꽃(또는 복사) 센서가 문제입니다.
  • 점화기가 빛나고 2분 이내로 잠시 켜져 있다가 불꽃이 점화되지 않고 꺼진다면 가스 밸브 코일이 문제입니다. 건조기 플러그를 뽑고 적절한 저항(500-1500옴)을 테스트하세요. (2핀 메인 코일은 약 1500옴, 3핀 코일은 약 650옴[보조 코일] 및 1600옴[유지 코일]을 측정할 수 있습니다.) 도통되지 않는다면 교체하세요. 확인 방법에 대한 유용한 영상을 참고하세요. 하지만 멀티미터의 저항값만으로는 실제 사용 전압과 온도에서 코일이 정상적으로 작동한다고 보장할 수 없습니다. 의심이 든다면 교체하세요. 마그넷 와이어의 절연체는 얇아서 시간이 지나면 고장 나기 마련입니다.
서멀 퓨즈 끊어짐
서멀 퓨즈는 비교적 흔한 원인이므로 이 확인부터 시작합니다. 서멀 퓨즈가 끊어졌다는 것은 다른 문제의 신호일 수 있으므로, 단순히 부품만 교체하지 말고 모든 점검 항목을 따라 하세요.
  • 서멀 퓨즈(TF)가 끊어지지 않았는지 확인하세요. 도통 테스트를 하세요.
  • 도통된다면, 아래의 '열 차단 장치(Thermal Cutoff) 트립' 항목으로 넘어가세요.
  • 도통되지 않는다면 끊어진 것입니다. 교체하세요.
  • 서멀 퓨즈가 끊어지면 건조기는 회전은 할 수 있어도 가열이 되지 않을 수 있습니다. 다른 상황에서는 건조기가 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다. 서멀 퓨즈를 교체하고....
    1. 서멀 퓨즈가 끊어졌다면 배기 덕트가 보풀로 막히지 않았는지 꼭 확인하세요.
    2. 서멀 퓨즈가 끊어졌다면 블로워 휠에 보풀이 쌓이지 않았는지, 혹은 양말처럼 흘러 들어간 옷감이 공기 흐름을 방해하여 과열을 일으키지 않았는지 확인하세요.
    3. 건조기 공기 흐름과 덕트를 적절히 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 건조기 유지보수 페이지를 참고하세요.
    4. 서멀 퓨즈가 끊어졌다면 열 차단 장치(Thermal Cutoff)도 함께 확인하세요.
    5. 서멀 퓨즈가 끊어졌다면 Hi-Limit 온도계도 함께 교체하는 것이 좋습니다. Hi-Limit 온도계의 간헐적인 고장이 서멀 퓨즈를 끊어지게 만들 수 있기 때문입니다.
    6. 서멀 퓨즈가 끊어지고 교체 직후 건조기가 가열을 시도하자마자 다시 끊어진다면, 합선이 발생했을 가능성이 높습니다. 과도한 전류로 서멀 퓨즈가 끊어지는 경우(아래 기타 리소스 참조), 서멀 퓨즈 이후의 점화기/불꽃 센서/가스 밸브 유지 코일 주변 어딘가에서 합선이 발생한 것입니다.
  1. 유지 코일은 옴미터에서 사용하는 저전압에서 정상적인 저항(~1600옴)을 보이더라도 120VAC 전압에서 고장 날 수 있다는 점에 유의하세요. 따라서 (밸브가 열리면 지속적으로 전력이 공급되는) 해당 코일의 합선은 코일에 전력이 공급될 때 서멀 퓨즈를 끊어버릴 수 있습니다.
열 차단 장치 트립
열 차단 장치가 끊어지거나 트립되어도 건조기가 가열되지 않을 수 있습니다.
  • 가끔 여기에 리셋 버튼이 있는 경우가 있지만, 대부분은 서멀 퓨즈처럼 일회성 장치입니다.
  • 열원 근처에 위치해 있습니다. 도통 테스트를 해보고 도통되면 정상입니다. 도통되지 않으면 교체하고, 서멀 퓨즈와 마찬가지로 공기 흐름에 다른 문제가 없는지 확인하세요.
Hi-Limit 온도계 열림
덕트가 깨끗하다면 Hi-Limit 온도계를 교체하는 것이 좋습니다.
  • Hi-Limit 온도계가 고장 나서 문제가 생기면 서멀 퓨즈가 끊어집니다(매우 신뢰할 수 있는 보호 장치입니다).
  • Hi-Limit 문제는 간헐적일 수 있고 부품 가격이 비교적 저렴하므로 서멀 퓨즈와 함께 교체하세요.
  • 도통 테스트를 하고 도통되지 않으면 교체하세요.
  • 서멀 퓨즈나 열 차단 장치가 끊어졌다면 Hi-Limit 온도계도 함께 교체하세요.
사이클링 온도계 고장
사이클링 온도계가 열린 상태로 고정되면 건조기가 충분히 뜨겁다고 판단하여 열을 공급하지 않을 수 있습니다. 건조기의 배선에서 분리한 후(상온 상태에서) 도통 테스트를 하세요. 도통되지 않는다면 교체하세요.
원심력 스위치 고장
덜 흔한 고장으로는 모터의 원심력 스위치 고장이 있습니다.
  • 이 스위치는 모터와 전원 공급원 사이의 접점을 유지하기 위해 닫히며, 가스 제어 시스템을 위한 회로도 완성합니다.
  • 이 스위치가 고장 나면 가스 밸브로 전력이 공급되지 않아 세탁물에 열이 전달되지 않습니다.
  • 스위치 접점은 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 스위치를 도통 테스트하세요.
    • 어느 접점이 가스 밸브로 전류를 흐르게 하는지 확인해야 합니다.
    • 단자 하나를 분리한 후 스위치의 도통을 확인하세요. 도통되지 않으면 스위치를 교체(혹은 세척할 수도 있지만 교체가 확실함)해야 합니다. 확인 방법을 보여주는 좋은 영상입니다.
  • 모터 샤프트의 스위치 작동 기구가 고장 났다면 모터 전체를 교체해야 합니다. 이 경우 건조기 모터도 제대로 작동하지 않을 가능성이 높습니다.
타이머 어셈블리 고장
또 다른 덜 흔한 고장은 타이머 어셈블리 고장입니다. 열원을 제어하는 접점이 고장 났을 수 있습니다. 타이머 어셈블리가 고장 났다면 교체해야 하지만, 타이머는 비용이 비쌀 수 있고 오진단되는 경우가 많습니다. 타이머 어셈블리를 교체하기 전에 멀티미터를 사용하여 가열 회로와 모터 회로의 전압을 확인하세요.
가스 밸브 릴레이 / 컨트롤 보드 고장
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면, 컨트롤 보드상의 가스 밸브 릴레이를 찾을 수 있고 교체 가능하다면 확인해 보세요. 가스 밸브에서 컨트롤 보드로 이어지는 배선을 따라가면 보통 작은 직사각형 형태의 부품인 장치에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다. 단자는 대개 장치 자체에 있습니다. 해당 장치를 컨트롤 보드에서 분리할 수 있는지 확인하세요. 가능하다면 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
불가능하거나 교체해도 해결되지 않는다면 컨트롤 보드 전체를 교체하세요.
관련 페이지
건조기가 회전하지 않음
건조기가 시작되지 않음
건조기에서 삐걱거리는 소리가 남
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 사이클 중간에 멈춤
건조기 유지보수
건조기에서 큰 소음이 남
기타 리소스
가스 건조기 문제해결에 관한 영상입니다.
서멀 퓨즈 문제에 대한 자세한 정보는 다음과 같습니다.
  1. 서멀 퓨즈는 보통 약 +/-0.05옴의 정상 저항을 가지며, 10A 전류가 흐르면 약 5와트가 생성되어 눈에 띄게 따뜻해지지만, 공기 중에서 끊어질 정도는 아닙니다.
  2. 120VAC 점화기 회로의 정상 전류는 2암페어(퓨즈에서 약 1.15와트)를 초과해서는 안 됩니다. 하지만 13.7A 이상은 10W 이상의 전력을 생성하며, 아마도 그 지점(15A 차단기 이전)에서 끊어지도록 설계되었을 것입니다.
  1. 이상적으로는 솔레노이드 코일을 '히팟(hipot)' 테스트(설계 전압에서 과전류 확인)를 하는 것이 좋습니다. 하지만 코일을 사용한 지 몇 년이 지났다면, 온라인에서 10~15달러 정도로 한 쌍을 구매하여 점화기 영역에 접근할 수 있을 때 교체하세요. 간헐적인 고장(가스 밸브가 열리지 않거나 계속 열려 있지 않음, 서멀 퓨즈가 계속 끊어짐)은 디버깅하기 어려울 수 있습니다.
온도계 및 퓨즈에 대한 짧은 설명
건조기는 뜨거워지도록 설계되었지만, 너무 뜨거워져서는 안 됩니다. 이러한 이유로 여러 안전 및 제어 시스템이 내장되어 있습니다. 아래의 부품들은 가장 자주 듣게 되고 확인하게 될 구성 요소들입니다.
  • 작동 온도계 또는 사이클링 온도계 - 건조기 온도를 제어하는 첫 번째 단계입니다. 열원을 켜고 끄는 역할을 합니다.
  • Hi-Limit 온도계 - 작동 온도계가 고장 나거나 다른 상황이 발생하여 건조기가 과열될 경우 열을 차단합니다. 제한된 공기 흐름과 같은 다른 원인으로도 작동할 수 있습니다. 열원 근처에 위치합니다.
  • 열 차단 장치(Thermal Cutoff) - 서멀 퓨즈의 대체 버전입니다. 경우에 따라 블로워 모터를 제어하기도 하고, 건조기의 열원을 제어하기도 합니다. 서멀 퓨즈와 함께 있을 수도 있습니다. 일부는 리셋이 가능합니다. 대개 열원 근처에 위치합니다.
  • 서멀 퓨즈(Thermal Fuse) - 최후의 방어선입니다. 이 부품이 끊어지면 건조기가 완전히 멈추거나, 열이 전혀 발생하지 않은 채 작동하게 됩니다. Hi-Limit 온도계와 열 차단 장치를 보조합니다. 서멀 퓨즈 고장은 비교적 흔하며, 과도한 열뿐만 아니라 시간이 지나 노후화되거나 과도한 전류로 인해 고장 날 수 있습니다. 보통 배기구의 블로워 하류 쪽에 위치합니다.
서멀 퓨즈의 사진입니다(빨간색 화살표 및 상자):
이미지
이미지 출처: howtofixit.net
  • 서미스터(Thermistors) - 바이메탈 온도계를 대신합니다. 온-오프 스위치가 아니라 열에 의해 반응하는 가변 저항입니다. 전자 제어 장치가 있는 건조기는 온도계 대신 하나 이상의 서미스터를 사용하는 경우가 많습니다. 이를 테스트하려면 건조기 서비스 매뉴얼이 필요합니다. 특정 저항값을 확인해야 하기 때문입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 3개
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - 답글 공유
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - 답글 공유
Zoek de problemen
Carlos Lima - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 257
지난 30일: 940
전체 시간: 39,687
