주요 콘텐츠로 건너뛰기
컨트롤 패널에 불은 들어오는데 시작 버튼을 눌러도 반응이 없나요? 건조기가 완전히 작동하지 않고 시작조차 안 된다면, 건조기가 시작되지 않음 페이지로 이동하세요. 건조기가 회전은 하는데 찬 바람만 나오나요? 계속 진행하세요!
첫 단계
전원 또는 연료 확인
가끔 발생하는 문제이므로 가열되지 않는 원인이 될 수 있는 간단한 항목부터 확인해야 합니다.
전기 건조기 - 적절한 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.
  • 건조기용 회로 차단기가 내려가 있지 않은지 확인하세요.
  • 전기 건조기는 240V에서 작동하므로 2극 차단기를 사용합니다. 때로는 한쪽 극만 차단되고 다른 쪽은 그대로일 수 있습니다.
  • 차단되지 않은 쪽에서 120V 전력이 계속 공급되어 모터와 컨트롤 패널은 작동하므로 건조기는 여전히 회전하지만, 가열 소자는 작동하지 않을 수 있습니다. 건조기 회로 차단기를 완전히 껐다가 다시 켜세요.
  • 그런 다음 건조기로 연결되는 콘센트 확인하기 페이지를 확인하세요. 전원 확인에 문제가 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
가스 건조기 - 간단합니다:
  • 특히 가스를 사용하는 유일한 가전제품인 경우, 가스 요금이 납부되었는지 확인하세요.
  • 가스가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요.
  • 가스 밸브(콕)의 손잡이가 파이프와 일직선으로 정렬되어 있으면 켜진 상태입니다.
  • 처음 설치 후 이런 문제가 발생한다면 가스 공급 파이프가 막혀 있는지 확인하세요. 이는 공급 라인을 분해하여 막힘 여부를 점검해야 함을 의미합니다.
유지관리
이 시점부터는 다음 항목들을 점검하기 위해 건조기 캐비닛을 열어야 합니다.
  • 청소하기 좋은 시기입니다. 건조기가 더러우면 많은 오작동이 발생합니다.
  • 어차피 캐비닛(또는 케이스/하우징)을 열어야 하므로 청소해서 손해 볼 것은 없으며, 문제해결을 위한 더 나은 작업 환경을 얻을 수 있습니다.
건조기에는 적절한 공기 흐름이 필요합니다. 배기 덕트 막힘으로 인해 발생하는 나쁜 공기 흐름은 과열을 일으키고 결국 가열되지 않는 원인이 됩니다. 건조기 유지관리 페이지를 통해 기기와 배기 덕트를 청소하고 공기 흐름을 확인하는 방법을 안내받으세요.
서멀 퓨즈 또는 Hi-Limit 온도계 결함
여기에 언급된 안전 시스템은 종종 공기 흐름 문제로 인해 작동하므로, 건조기나 덕트가 더러웠다면 지금 확인하는 것이 좋습니다.
  • 건조기가 회전하기 때문에, (Samsung 전기 모델의 블로어 출구에 위치한) 서멀 퓨즈나 (가스 모델의 블로어 하우징에 위치한) 서멀 컷오프가 끊어졌을 가능성은 매우 낮습니다. 그런 경우 모터가 멈추고 다시 시작되지 않기 때문입니다.
  • 먼저 전기 건조기의 서멀 컷오프를 확인해야 합니다.
    • 가열 장치 조립품의 건조기 앞부분에 위치해 있습니다. 멀티미터로 도통 시험을 하세요.
    • 이상이 없다면 목록의 다음 항목으로 넘어가세요. 결함이 있다면 Hi-Limit 온도계와 함께 교체하세요. 제어 장치 점검으로 넘어가세요.
  • Hi-Limit 온도계를 점검하세요. 이것이 고장 나면(열리지 않음) 서멀 컷오프가 작동하게 됩니다.
    • Hi-Limit은 가스 모델의 버너 콘에 위치합니다.
    • Hi-Limit은 전기 모델의 가열 상자에 있으며, 가열 소자 단자 바로 옆에 있습니다. 서멀 컷오프도 바로 옆에 있습니다.
    • 멀티미터로 Hi-Limit의 도통 시험을 하세요. 이상이 없고 서멀 컷오프가 끊어지지 않았다면 제어 장치 점검으로 넘어가세요. 서멀 컷오프가 끊어졌다면 Hi-Limit도 함께 교체한 뒤 제어 장치를 점검하세요.
제어 장치 결함
대부분의 Samsung 건조기는 온도 조절을 위해 온도계 대신 서미스터를 사용합니다.
  • 이 장치들의 저항을 테스트하려면 일반적으로 건조기 캐비닛 내부에 동봉된 기술 시트가 필요합니다.
  • 멀티미터로 서미스터의 저항을 확인하세요. 온도에 대한 측정값이 5% 이상 벗어나면 서미스터를 교체하세요.
    • 특정 온도에서 서미스터의 저항값이 더 높게 측정되면 기기가 더 많이 가열되도록 신호를 보내 과열을 초래할 수 있음을 기억하세요.
    • 기기가 뜨겁게 작동하기 때문에 이것이 서멀 컷오프 작동의 원인이 될 수 있습니다.
  • 건조기에는 대개 두 개의 서미스터가 있습니다. 기술 시트에 따라 둘 다 확인하세요. 저항값이 크게 다를 수 있습니다.
가열 소자 고장 (전기 모델 전용)
전기 건조기의 경우 시간이 지나면서 가열 소자가 타버릴 수 있습니다.
  • 멀티미터로 저항을 확인할 수 있습니다.
  • 접점 양단에서 10~30옴(Ohm) 사이의 값을 얻어야 합니다.
  • 그보다 높거나 도통되지 않는다면 가열 소자를 교체해야 합니다.
일부 고급형 Samsung 건조기에는 두 개의 가열 소자가 있을 수 있습니다. (예: DV45 시리즈)
  • 종종 하나가 다른 하나보다 와트 수가 높습니다.
  • 하나는 탔는데 다른 하나가 작동하면 건조 속도가 느려질 수 있지만, 낮은 전력의 소자가 탔을 경우 건조가 아예 안 되는 것은 아닐 수도 있습니다.
점화 시스템 또는 가스 버너 고장 (가스 모델 전용)
Samsung 가스 건조기는 가스 불꽃 점화에 문제가 있을 수 있습니다. 더 복잡한 일련의 과정이 포함되어 있으므로 여기서는 기본적인 내용만 다룹니다. 점화 시스템 고장에 대한 자세한 정보 및 테스트 방법 링크를 확인하세요. 건조기가 작동하는지 확인하기 위해 일부 캐비닛 부품을 분리한 상태에서 건조기를 돌려야 할 수도 있으므로 주의하세요.
  • 가스 건조기는 점화기를 사용하여 가스에 불을 붙입니다.
  • 점화기가 충분히 뜨거워 보이지 않으면 가스 밸브가 열리지 않습니다.
  • 이를 감지하여 가스 밸브가 열리도록(그리고 불꽃이 유지되도록) 하는 장치를 화염 센서 또는 방사 센서라고 합니다.
  • 솔레노이드 코일이 고장 나면 가스 밸브가 열리지 않을 수 있습니다. 최신 Samsung 건조기의 경우 코일이 가스 밸브 교체품의 일부로 제공되며 개별적으로 구할 수 없습니다.
  • 가스 밸브 자체가 고장 났을 수 있습니다.
  • 이미 기기가 잘 작동하고 있었다면 드문 경우이지만, 라인 내 파이프 테이프 조각이 흐름을 막고 있는 등 공급 파이프에 문제가 있을 수 있습니다.
기타 원인
  • 수분 센서 배선이 불량하면 건조기가 회로가 열려 있는 것(젖은 옷 없음)으로 인식하여 자동 사이클에서는 가열되지 않지만, 타이머 건조 사이클에서는 가열될 가능성이 큽니다. 젖은 옷이 있을 때 약 190옴을 나타내야 합니다.
  • 전자 모델의 경우 컨트롤 보드가 고장 났을 수 있습니다. 보통 건조기 캐비닛에 기술 시트가 동봉되어 있다면 확인 가능한 진단 절차가 있습니다.
  • 모터의 원심력 스위치가 고장 나면 건조기가 공기 흐름이 없는 것처럼 동작(모터 회전 안 됨=공기 흐름 없음)하여 열원이 작동하지 않을 수 있습니다.
  • (있는 경우) 타이머가 불량일 수 있습니다. 다른 모든 테스트에서 문제가 없는 것으로 나타나면 타이머 접점을 테스트하는 것이 좋습니다.
관련 페이지
건조기가 시작되지 않음
건조기에서 삐걱거리는 소리가 남
건조기가 회전하지 않음
건조기 유지관리
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기에서 큰 소음이 발생함
건조기가 중간에 멈춤
Kenmore 건조기 가열 안 됨
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,012 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
120 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 45
지난 30일: 210
전체 시간: 13,214
