Touch ID 센서
부품
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Battery
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) USB-C Board
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Display Cable
- MacBook Air 13" (A2179, A2337 2020) Trackpad Cable
- MacBook Pro (A1706/A1707/A1708/A2141/A2159/A2289) and MacBook Air (A2179/A2337) Plastic Feet
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2179, Early 2020) 1.1 GHz Core i3 Logic Board with Paired Touch ID Sensor
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Lower Case Screw Set
도구
모델
A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.1 GHz Core i3, A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.1 GHz Core i5, A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.2 GHz Core i7
배경 및 식별
레티나 맥북 에어 컴퓨터의 소규모 개선 모델입니다. 시각적으로 동일한 2020년 하반기 맥북 에어 버전과 혼동하지 마세요. 이 모델은 새로운 키보드와 업데이트된 프로세서, 트랙패드와 배터리 교체를 쉽게 할 수 있도록 내부를 일부 수정한 것이 특징입니다.
사양
- 디스플레이
- 13.3" IPS 패널(트루 톤), 2560 x 1600픽셀(16:10 화면비, 227ppi). 더 낮은 해상도 지원
- 프로세서
- 1.1GHz 듀얼 코어 인텔 코어 i3, 최대 3.2GHz 터보 부스트, 4MB L3 캐시
1.1GHz 쿼드 코어 인텔 코어 i5, 터보 부스트 최대 3.5GHz, 6MB L3 캐시 또는 1.2GHz 쿼드 코어 인텔 코어 i7, 터보 부스트 최대 3.8GHz, 8MB L3 캐시로 구성 가능.
- 그래픽
- 인텔 아이리스 플러스 그래픽
- 썬더볼트 3 지원 외장 그래픽 프로세서(eGPU) 지원
- 저장 용량
- 256GB PCIe 기반 SSD, 512GB, 1TB 또는 2TB SSD로 구성 가능
- 메모리
- 8GB의 3733MHz LPDDR4X 온보드 메모리
16GB 메모리로 구성 가능
- 무선
- 802.11ac Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g/n 호환 가능
- 블루투스 5.0 무선 기술
- 치수
- 높이: 0.63인치(0.41~1.61cm)로 가늘어지는 0.16인치(0.63인치)
- 폭: 11.97인치(30.41cm)
- 깊이: 8.36인치(21.24cm)
- 무게: 2.8파운드(1.29kg)
- 포트
- 2× 썬더볼트 3 포트(USB-C 3.1 Gen 2)
- 3.5mm 헤드폰 잭 1개
분해도
추가 정보
Apple: 맥북 에어 2020 사양
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
