MagSafe 포트
답변 2개 0 점 |
Spilled coke on my mac |
답변 1개 0 점 |
No Display outside of recovery. |
답변 1개 0 점 |
Replacing the space bar - without breaking the new one. |
부품
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad Cable
- MacBook Air 15" (A2941, A3114) Display Assembly
- MacBook Air 15" (2024) MagSafe DC-In Board
- MacBook Air 15" (2024) Right Speaker
도구
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A3114 EMC 8612 2024 Mac13,13 4.05 GHz M3 8-Core Processor/10-Core GPU/16-Core Neural Engine
배경
2024년형 15" MacBook Air는 두 번째로 출시된 15" Air 모델입니다. 이전 모델과 매우 유사하며, 주요 차이점은 업데이트된 M3 칩입니다. 15" M3 MacBook Air는 2024년 3월 8일에 출시되었으며, 기본 모델 가격은 1,299달러부터 시작합니다. 작년 모델과 마찬가지로 15" M3 MacBook Air는 실버, 스타라이트, 스페이스 그레이, 미드나이트 색상으로 제공됩니다.
식별
M3 칩을 탑재한 15" MacBook Air는 뒷면 커버 하단 모서리에 있는 모델 번호 A3114로 식별할 수 있습니다. 화면 왼쪽 상단에 있는 Apple 메뉴 에서 이 Mac에 관하여를 선택하면 노트북에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다. 이 노트북의 왼쪽 모서리에는 MagSafe 포트와 2개의 썬더볼트 포트가 있으며, 오른쪽 모서리에는 헤드폰 잭이 있습니다. 디스플레이 상단 모서리에는 카메라를 위한 "노치"가 있고, 키보드 오른쪽 상단에는 Touch-ID/전원 버튼이 있습니다. 이 MacBook Air는 실버, 스타라이트, 스페이스 그레이, 미드나이트의 4가지 색상으로 제공됩니다.
더 자세한 정보는 Apple의 MacBook Air 모델 식별하기 페이지를 방문하세요.
제품 사양
디스플레이
- Liquid Retina
- 15.3인치(대각선) LED 백라이트 디스플레이(IPS 기술 적용); 2880 x 1864 기본 해상도(인치당 224픽셀)
- 500니트 밝기
- 색상
- 10억 색상 지원
- 넓은 색영역(P3)
- True Tone 기술
- 내장 디스플레이 기본 해상도에서 10억 색상을 동시에 지원하며 다음을 지원함:
- 최대 6K 해상도(60Hz)의 외장 디스플레이 1대
- MacBook Air 덮개를 닫은 상태에서 최대 5K 해상도(60Hz)의 외장 디스플레이 1대 추가 지원
프로세서
- Apple M3 칩
- 8코어 CPU(성능 코어 4개, 효율 코어 4개)
- 10코어 GPU
- 하드웨어 가속 레이 트레이싱
- 16코어 신경 엔진
- 100GB/s 메모리 대역폭
- 미디어 엔진
- 하드웨어 가속 H.264, HEVC, ProRes 및 ProRes RAW
- 비디오 디코드 엔진
- 비디오 인코드 엔진
- ProRes 인코드 및 디코드 엔진
- AV1 디코드 엔진
저장 공간
- 256GB SSD(512GB, 1TB 또는 2TB로 구성 가능)
메모리
- 8GB 통합 메모리(16GB 또는 24GB로 구성 가능)
무선
- Wi-Fi 6E(802.11ax)
- Bluetooth 5.3
배터리
- 최대 18시간 Apple TV 앱 동영상 재생
- 최대 15시간 무선 인터넷 사용
- 66.5와트시 리튬 폴리머 배터리
- 35W 듀얼 USB-C 포트 컴팩트 전원 어댑터
- USB-C to MagSafe 3 케이블
- 70W USB-C 전원 어댑터를 통한 고속 충전 지원
크기
- 높이 x 너비 x 깊이: 0.45 x 13.4 x 9.35인치(1.15 x 34.04 x 23.76cm)
- 무게: 3.3파운드(1.51kg)
포트
- MagSafe 3 포트
- 3.5mm 헤드폰 잭
- 썬더볼트 / USB 4 포트 2개(다음 지원):
- 충전
- DisplayPort
- 썬더볼트 3(최대 40Gb/s)
- USB 4(최대 40Gb/s)
