USB 포트
답변 1개 0 점 |
Does a hardshell case/cover prevent heat dissipation on a MacBook Neo? |
답변 1개 1 점 |
How does the Neo's trackpad mechanical click work? |
부품
- MacBook Neo (A3404) USB-C to USB-C Power Cable
- MacBook Neo (A3404) Battery Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) Antenna Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) USB-C Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) Microphone
- MacBook Neo (A3404) Lower Case Screws
- MacBook Neo (A3404) Trackpad Cable
- MacBook Neo (A3404) Right Speaker
도구
모델
A3404 EMC 8984 2026 Mac17,5 A18 Pro
배경
2026년 3월에 출시된 MacBook Neo는 MacBook Air 이후 Apple에서 처음으로 선보이는 새로운 MacBook 모델입니다.
A 시리즈 Apple Silicon을 탑재한 MacBook Neo는 현재 중급형 위치를 차지하고 있는 MacBook Air보다 기능이 적은 Apple의 새로운 보급형 노트북입니다. Neo는 MacBook Air의 많은 기능을 공유하지만, 본체 색상과 일치하는 키보드가 적용되었고 디스플레이 노치가 제거되었습니다. Touch ID는 선택 사항입니다.
시작 가격은 699달러이며, 실버, 시트러스, 블러시, 인디고 색상으로 제공됩니다.
식별
MacBook Neo 밑면 덮개에 인쇄된 모델 번호 A3404로 기기를 식별할 수 있습니다.
또한 화면 왼쪽 상단 Apple 메뉴에서 이 Mac에 관하여를 선택하여 macOS를 통해 모델 번호를 확인할 수 있습니다.
MacBook Neo는 커다란 평면 유리 화면, 얇은 검은색 베젤, 화면 상단의 "노치" 컷아웃 없음, 본체 색상과 일치하는 키, 알루미늄 인클로저가 특징입니다. 상단 덮개에는 커다란 무광 Apple 로고가 있습니다.
왼쪽 측면에는 두 개의 USB-C 포트와 헤드폰 잭이 있으며, 오른쪽 측면에는 포트가 없습니다. 양쪽 측면 모두에 스피커 컷아웃이 있습니다.
제품 사양
디스플레이
- 13.0형 Liquid Retina IPS 디스플레이; 2408 x 1506 픽셀 (219 ppi); 500니트 밝기
프로세서
- Apple A18 Pro 6코어 CPU (성능 코어 2개, 효율 코어 4개 탑재)
- 16코어 신경 엔진
그래픽
- Apple A18 Pro 통합 5코어 GPU
저장 공간
- 256 GB 온보드 SSD (512 GB로 구성 가능)
메모리
- 8 GB 통합 메모리
무선
- 802.11ax Wi-Fi 6E 무선 네트워킹
- Bluetooth 6 무선 기술
배터리
- 내장형 36.5 Wh 리튬 폴리머 배터리
웹캠
- 1080p HD 카메라
크기 및 무게
- 높이: 0.5인치 (1.27 cm)
- 너비: 11.71인치 (29.75 cm)
- 깊이: 8.12인치 (20.64 cm)
- 무게: 2.7파운드 (1.23 kg)
포트
- 1× USB-C 포트 (USB 3 속도 지원, 10 Gb/s, DisplayPort 및 충전 지원)
- 1× USB-C 포트 (USB 2 속도 지원, 480 Mb/s, 충전 지원)
- 1× 3.5 mm 헤드폰 잭
