MagSafe 포트
부품
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Upper Case Assembly and Battery
도구
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
뉴스
배경 및 식별
(후면 커버에 표시된) 모델 번호 A2681, MLY43LL/A 또는 MLY33LL/A로 식별됩니다.
Apple은 2022년 6월 6일 WWDC에서 2022년을 위해 완전히 새롭게 디자인된 새로운 MacBook Air를 처음 공개했습니다. 미화 1,199달러부터 시작하며 스타라이트, 실버, 스페이스 그레이 또는 미드나잇 색상으로 제공됩니다. 여전히 놀랍도록 얇고 가벼우면서도 전작의 가늘어지는 쐐기 모양이 아닌 보다 정사각형으로 디자인된 것이 특징입니다. 또한 디스플레이 상단에 눈에 띄는 노치가 있으며, 이는 2021 MacBook Pro 모델에서 보았던 것과 유사합니다.
이 모델의 수리는 까다로울 수 있습니다; 펜타로브 나사가 외관을 보호하고, 배터리는 신축성 접착제와 나사로 고정되어 있으며, 접근하려면 로직 보드를 분리해야 하고, 메모리와 스토리지 모두 수리할 수 없고 업그레이드할 수 없습니다. 긍정적인 점은 MagSafe, Thunderbolt, 헤드폰/3.5mm 오디오 포트는 모두 고도로 모듈화되어 있습니다.
제품 사양
디스플레이:
- 13.6인치(대각선) 리퀴드 레티나 LED 백라이트 디스플레이(IPS 기술 적용)
- 인치당 224픽셀에서 2560×1664 기본 해상도
- 500니트 밝기
- 와이드 컬러(P3)
- 트루 톤
프로세서:
- 성능 코어 4개와 효율성 코어 4개를 갖춘 Apple M2 8코어 CPU
- 10코어까지 구성 가능한 8코어 GPU
메모리:
- 8GB 통합 메모리(기본 모델)
- 16GB 또는 24GB로 구성 가능
스토리지:
- 256GB(기본 모델)
- 구성 가능 512GB, 1TB 또는 2TB
무선 연결성:
- 802.11ax Wi-Fi 6 무선 네트워킹 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 호환
- 블루투스 5.0
포트:
- MagSafe
- 썬더볼트 3 / USB 4 2개
- 3.5mm 헤드폰 잭
배터리:
- 52.6 와트시 리튬 폴리머 배터리
스피커
- 스피커 시스템 4개: 트위터 2개, 서브우퍼 2개
치수:
- 높이: 0.44인치(1.13cm)
- 너비: 11.97인치(30.41cm)
- 깊이: 8.46인치(21.5cm)
- 무게: 2.7 파운드 (1.24 kg)
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
