답변 1개 0 점 |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
답변 1개 1 점 |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
문서
배경:
Samsung WF210ANWXAA는 가정용 세탁기로 설계된 드럼 세탁기입니다. 이 모델은 스테인리스 스틸 세탁조와 옷감 종류에 따른 6가지 사전 설정 세탁 코스를 갖추고 있습니다. 또한 자동 온도 조절, 예약 세탁, 어린이 보호 잠금 등의 기능을 포함합니다. 고속 탈수 시 소음과 흔들림을 줄여주는 기능도 탑재되어 있습니다. 다이렉트 드라이브 모터를 사용하여 분당 최대 1,100 회전의 탈수 속도를 낼 수 있습니다. 드럼 세탁기 설계 덕분에 기존의 많은 세탁기보다 적은 물을 사용하면서 더 많은 빨랫감을 세탁할 수 있습니다. 이 세탁기는 에너지 효율적인 세탁을 원하고, 다양한 세탁 설정을 선호하며, 세탁 공간에 기기를 쌓아 올릴 공간이 제한적인 가정 사용자를 위해 출시되었습니다. 이 세탁기의 기능들은 집안의 다양한 장소에 더 조용하고 쉽게 설치할 수 있도록 의도되었습니다.
식별:
이 삼성 세탁기는 삼성의 문서에서 WF210ANWXAA 모델로 식별됩니다. 기기는 왼쪽 상단 모서리에 있는 삼성 로고, 앞면 도어, 제어판, 자동 세제 및 섬유 유연제 디스펜서, 세제/섬유 유연제/표백제를 위한 별도의 수납공간을 통해 식별할 수 있습니다. 제어판에는 세탁 코스 제어 장치와 어린이 보호 잠금, 탈수 전용, 블랙 의류, 수위 조절 등의 기능이 포함되어 있습니다. 이 모델은 오류 발생 시 사용자에게 알려주는 코드를 통해서도 식별할 수 있습니다. 도어 잠금 해제, 불균형 세탁물 등과 같은 오류가 이에 해당합니다.
제품 사양:
- 모델: Samsung WF210ANW/XAA
- 유형: 드럼 세탁기
- 높이: 38인치 (96.5 cm)
- 너비: 27인치 (68.6 cm)
- 깊이: 31.1인치 (80 cm)
- 도어를 90도 열었을 때의 깊이: 50.8인치 (129 cm)
- 무게: 183파운드 (83 kg)
- 수압: 20–116 psi (137–800 kPa)
- 전원 공급 장치: 120 볼트
- 히터 정격: 900 와트
- 탈수 속도: 분당 1,100 회전
- 소비 전력—세탁: 140 와트
- 소비 전력—세탁 및 가열: 960 와트
- 소비 전력—탈수: 430 와트
- 소비 전력—배수: 80 와트
