주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 스크린 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - 답글
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - 답글
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - 답글
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - 답글
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - 답글
  3. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - 답글
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - 답글
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 답글
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - 답글
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - 답글
  10. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - 답글
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - 답글
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - 답글
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - 답글
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - 답글
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - 답글
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - 답글
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - 답글
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - 답글
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - 답글
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - 답글
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 답글
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - 답글
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - 답글
  14. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗기면 됩니다.
    When reassembling, the foam may fold down between the fan and heatsink, blocking airflow. Gently lift the foam back up on top of the fan. The adhesive film should hold the foam together.
    Kean Stump - 답글
    Is removing the heat sink absolutely necessary?
    Clark Aulden - 답글
    It’s not necessary, but it makes it much easier to remove and replace the game card reader, since the heat sink partially covers the connector.
    Craig Lloyd -
    Not really…….. I never remove it. It slides out quite easily once disconnected.
    Alan Sears - 답글
    What do you do if these screws are stripped? They strip easily
    Whatever - 답글
  15. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 3 개를 풀어주세요.
    Non le tre ventole ma le tre viti
    Cristiano Minchillo - 답글
    Grazie per avercelo segnalato! Ho apportato la modifica. iFixit è una wiki, quindi ogni utente può modificare le pagine: se trovi altri errori in futuro, sentiti libero di fare la modifica tu stesso!
    Sara Balestra -
  16. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
    16.5 remove cartridge / headphones jack……….
    Calvin Martin - 답글
    I've read that there are different ways to apply thermal paste, which should I use?
    Kai B - 답글
    My kit did not come with thermal paste..
    Bryan Donovan - 답글
  17. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 게임 카드 리더 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  18. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 고정하는 3.1mm 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  19. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 샤용하여 게임 카드 리더를 들어올리고 왼편으로 커넥터에서 케이블을 밀어주세요.
    • 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 분리하세요.
  20. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 마더보드에 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    I think a whole step to remove the game card reader and speaker jack was skipped here…
    ConfusedAzn Random - 답글
    yes, just found that sadly these comments do not show unless we click on the , which is unhelpful
    Micheal speed -
    also, you need to remove the left trigger button
    Micheal speed - 답글
  21. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  22. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리 고무 패드가 버튼 어셈블리에 붙어 있지 않다면 핀셋 또는 손가락을 사용하여 분리하세요.
  23. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
  24. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 팬 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  25. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 팬 케이블을 밀어내세요.
    There’s a step missing after this to remove the screws that hold the orange game cartridge slot. Those 7 screws have to be undone and the ribbon unclipped first before moving on to the next step.
    Heather Thrasher - 답글
    Good Looking out!
    Joshua Hinchey -
  26. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 스크린 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
    skipped a step or two about removing the golden piece in the photo above, and the other little board
    Eddy Whitaker - 답글
    If I broke the clasp on the ZIF connector can I elec tape it down?
    kevin miller - 답글
    What did you do to fix it if the ZIF connector broke?? Mine did too and I worry that is why the screen won’t turn on now
    Amber Smith -
    Missing the card reader + audio jack board removal. Just remove the 4 screws around the audio jack + 3 screws around the card reader and disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    Guillaume Turchini - 답글
  27. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 스크린 케이블을 밀어내세요.
  28. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블의 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    Can I electrical tape this down if I broke the clasp?
    kevin miller - 답글
  29. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 디지타이저 케이블을 밀어내세요.
  30. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 오른편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  31. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 오른편 조이스틱 케이블을 밀어내세요.
  32. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사를 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 세 개
    how to get the c port off
    Dustin Cronk - 답글
    When re-assembling, be sure the fan cable (step 25) is completely pulled through prior to tightening the screw that’s right next to it.
    John Glaeser - 답글
  33. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임과 마더보드 사이의 틈에 spudger/스퍼저를 끼우고 마더보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 마더보드 어셈블리를 분리하세요.
  34. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 분리하기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  35. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    Where are parts for the right joystick?
    John - 답글
  36. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
    • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - 답글
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - 답글
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - 답글
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - 답글
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - 답글
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - 답글
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - 답글
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - 답글
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - 답글
  37. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 스피커 모듈을 고정하는 4.5mm 나사를 풀어주세요.
  38. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락으로 스피커 모듈을 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 스피커 모듈 일부는 연약한 리본 케이블 아랫면에 있습니다. 스피커 모듈을 분리할 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - 답글
  39. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  40. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 커넥터에서 마더보드 상호연결 케이블을 밀어내세요.
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - 답글
  41. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 리본 케이블 ZIF 커넥터 두 개의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  42. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 스크린 케이블을 마더보드 커넥터에서 밀어내세요.
    • 볼륨 버튼 케이블에 이 절차를 반복하세요.
  43. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 볼륨 버튼을 분리하세요.
  44. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  45. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블을 도터보드 커넥터에서 밀어내세요.
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - 답글
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  46. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  47. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  48. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 도터보드 분리하기: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 4.5mm 나사 두 개
    • 6mm 나사 두 개
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - 답글
  49. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 도터보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  50. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 조이스틱 분리하기: 50 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  51. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - 답글
  52. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 중앙프레임 어셈블리 풀기: 52 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH000 드라이버를 사용하여 중앙프레임 어셈블리를 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 2.5mm 나사 세 개
    • 6mm 나사 한 개
  53. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 중앙프레임 어셈블리 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 중앙프레임 어셈블리 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 중앙프레임 어셈블리 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 중앙프레임 어셈블리를 들어 올리세요.
    • 중앙프레임 어셈블리를 잡고 위로 당겨서 분리하세요.
  54. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 나머지 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 나머지 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임에서 헐거워진 나머지 버튼을 모두 분리하세요.
  55. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 55 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린이 위를 향하도록 프레임을 뒤집으세요.
    • iOpener를 가열하고 2분 동안 스크린 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 프레임을 과열하지 않도록 주의하세요.
  56. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 56 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 56 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 56 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임 왼편을 스크린에서 약간 구부려서 왼편 하단 모서리에 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 어려움이 있다면 가열한 iOpener를 2분 동안 다시 적용하고 다시 시도하세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린 손상을 방지하기 위해서 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  57. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 접착제 자르기: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 접착제 자르기: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 수리하는 동안 스크린 손상을 방지하기 위해서 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 미세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 왼편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  58. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 가장자리 가열하기: 58 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 2분 동안 스크린 상단 가장자리에 적용하세요.
  59. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 접착제 자르기: 59 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 접착제 자르기: 59 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리를 돌아서 미세요.
  60. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 상단 가장자리를 따라서 미세요.
    • 상단 오른편 모서리에 여는 픽을 끼운채로 남겨두세요.
  61. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 61 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 2분 동안 스크린 오른편 가장자리에 적용하세요.
  62. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 접착제 자르기: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 접착제 자르기: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 상단 오른편 모서리를 돌아서 미세요.
  63. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른편 가장자리를 따라서 미세요.
    • 하단 오른편 모서리에 여는 픽을 끼운채로 남겨두세요.
  64. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 하단 가장자리 가열하기: 64 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  65. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 하단 접착제 자르기: 65 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 하단 접착제 자르기: 65 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 하단 오른편 모서리를 돌아서 미세요.
  66. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 미세요.
  67. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 접착제 분리하기: 67 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 접착제 분리하기: 67 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임을 잡고 스크린 왼편 가장자리 밑을 위로 밀어서 프레임을 고정하는 접착제를 분리하세요.
  68. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저 케이블은 스크린이 프레임에서 똑바로 들리는 것을 막습니다.
    • 스크린 왼편을 45도 각도로 들어 올려서 분리하세요.
    • 스크린이 여전히 프레임에 붙어 있으면 여는 픽으로 주변을 밀고 다시 시도하세요.
    • 재조립할 때 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
.기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요..
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
94,530 평판
안내서 662개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 2개
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - 답글
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 69
지난 7일: 402
지난 30일: 1,742
전체 시간: 35,186
