주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
잠재적인 학생 프로젝트
이 페이지는 우리 교육 프로그램의 학생들이 수정하도록 태그가 지정되었습니다.
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Beko는 1995년 이스탄불 Sütlüce에서 시작된 회사입니다. 이 회사는 1959년에 첫 세탁기를 출시했으나, 건조기 생산은 2005년이 되어서야 시작했습니다. 이 페이지에서 다루는 Beko DCU 6130 시리즈 건조기는 2010년에 출시되었습니다. 이 콘덴서 센서 회전식 건조기는 에너지 등급 'B'를 받아 낮은 에너지 소비에 기여합니다. 콘덴서를 통해 침대 시트나 이불과 같이 큰 세탁물을 더 쉽게 넣고 뺄 수 있습니다. 이 회전식 건조기는 세탁물에 필요한 건조 수준을 감지하면 해당 수준에 도달했을 때 자동으로 멈추도록 설계되었습니다.
건조기의 콘덴서 시스템 기술을 설명하자면, 콘덴서로 유입되는 뜨겁거나 습한 공기는 실내의 차가운 공기를 사용하여 냉각됩니다. 공기가 식으면서 수분이 물로 응결되고, 이 응결된 물은 내부 물탱크로 펌프질됩니다. 세탁물 손상을 방지하기 위해 건조기 사이클이 끝나갈 무렵에는 냉각 단계를 시작하여 이 단계에서는 열이 가해지지 않습니다. 이를 통해 세탁물이 옷감 손상을 유발할 수 있는 온도 상태로 방치되지 않도록 보장합니다.
추가 프로그램 및 기능
이 건조기에는 옷감을 관리하는 데 도움이 되는 다양한 프로그램과 기능이 있습니다. 리버스 드럼 액션(Reverse Drum Action) 기능은 건조기가 양방향으로 회전하게 하여 옷감의 주름을 줄여줍니다. 청바지와 같이 두꺼운 옷감을 건조해야 할 때는 청바지 프로그램을 사용할 수 있습니다. 또한 어린이 안전 기능이 있어 부모가 문을 잠가 아이들이 문을 열려고 시도하는 것을 방지하거나 예기치 않은 사고를 예방할 수 있습니다. 시간 지연 기능을 사용하면 전기 요금이 저렴한 시간대에 맞춰 건조기를 예약할 수도 있습니다.
식별
Beko DCU 6130S는 은색 건조기로 전면에 커다란 원형 전면 투입식 도어가 달려 있지만, 다른 모델 번호는 색상이 다를 수 있습니다. 이 제품은 전면 투입식 독립형 콘덴서 회전식 건조기로, 건조기 전면 상단에 버튼, 다이얼, 디스플레이가 위치해 있습니다. 전면 하단에는 킥 플레이트와 킥 플레이트 개방 탭이 포함되어 있습니다. 정격 플레이트는 투입 도어 뒤에서 찾을 수 있습니다.
제품 사양
  1. 높이 (조절 가능): 84.6 cm
  2. 너비: 59.5 cm
  3. 깊이: 53 cm
  4. 용량 (최대): 6 kg
  5. 무게 (순중량): 36 kg
  6. 전압: 형식 라벨 참조
  7. 정격 전력 입력: 형식 라벨 참조
  8. 모델 코드: 형식 라벨 참조
(형식 라벨은 투입구 도어 뒤에 위치해 있습니다)
추가 정보
  1. Beko DCU 6130 시리즈 제품 브로슈어 (2012년).
  2. 회전식 건조기
  3. Beko DCU6130 회전식 건조기 독립형 전면 투입식
  4. 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 134
전체 시간: 351
