인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
Bosch SHV/SHI/SHU 식기세척기 사용 및 관리 매뉴얼
배경
Bosch SHI4302는 식기, 조리 기구 및 식기를 자동 세척 주기로 세척하도록 설계된 가정용 식기세척기입니다. 이 제품은 Bosch의 SHI 식기세척기 라인에 속하며, 제조업체의 SHV/SHI/SHU 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
이 식기세척기는 스테인리스 스틸 내부, 여과 시스템 및 온수 시스템을 사용하여 세척과 건조를 지원합니다. 전자식 제어 장치를 통해 사용자는 세척 주기를 선택할 수 있습니다. 제조업체의 사용 설명서에는 식기 적재, 세제 및 린스 주입, 주기 선택, 그리고 일상적인 청소 및 유지보수 수행 방법에 대한 지침도 제공됩니다.
다른 식기세척기와 마찬가지로 SHI4302에서도 배수, 급수, 세척 성능 또는 작동과 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 정확한 모델을 식별하고 적절한 문서를 참조하면 사용자가 문제를 해결하고 기기를 관리하며 호환되는 교체 부품을 찾는 데 도움이 됩니다.
식별
Bosch SHI4302는 Bosch에서 제조한 빌트인 가정용 식기세척기입니다. 전면 개방형 도어, 내부 식기 랙, 세제 및 린스 주입구, 전자식 세척 주기 제어 장치로 식별할 수 있습니다.
이 식기세척기는 스테인리스 스틸 내부와 세척 중 음식물 입자를 포집하도록 설계된 여과 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 특징들은 사용자가 기기를 인식하는 데 도움이 될 수 있지만, 유사한 Bosch 식기세척기는 일반적인 외관이 동일할 수 있습니다.
정확한 모델을 확인하려면 식기세척기 도어를 열고 내부 도어의 오른쪽 가장자리를 따라 있는 제조업체 식별 라벨을 찾으세요. 교체 부품을 주문하거나 모델별 수리 지침을 따르기 전에 전체 모델명과 추가 문자 또는 숫자를 확인하세요.
사양
- 제조업체: Bosch
- 모델: SHI4302
- 가전제품 유형: 식기세척기
- 전기 정격: 120 V, 60 Hz, 15 A
- 최대 정격 출력: 1,450 W
- 급수 압력: 5–120 psi
- 제어 시스템: 전자 제어 장치
- 모델 및 일련번호 라벨: 내부 도어의 오른쪽 가장자리
추가 정보
Bosch 식기세척기 문제해결
https://www.bosch-home.com/us/owner-supp...
배수, 세척, 건조 및 시작 문제를 포함하여 일반적인 식기세척기 문제에 대한 정보를 확인하세요.
Bosch 식기세척기 교체 부품
Bosch SHV/SHI/SHU 식기세척기 사용 설명서
