주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기도 다른 기기들처럼 부품 결함이 발생할 수 있으며, 정기적인 유지보수가 필요합니다. 사용 설명서와 이 문제해결 안내서를 참고하여 기기를 정상적으로 작동시켜 보세요.
전기 부품이나 호스를 교체하기 전에, 식기세척기에 연결된 전원을 차단하고 급수를 잠그는 것을 고려하세요. 관련 차단기를 끄거나 퓨즈를 제거하고, 식기세척기 급수 밸브를 찾아 잠그면 됩니다.
식기세척기 사용 팁
식기세척기는 식기세척기 전용 세제를 사용하도록 설계되었으며, 주기적인 세척이 필요합니다. 일상적으로 식기세척기 세척을 수행하면 식기를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
세척 주기 미완료
마지막 세척 주기가 제대로 완료되었는지 확인하세요. 식기세척기에 “Clean(세척 완료)” 표시 등이 있다면 불이 켜져 있어야 합니다. 그렇지 않다면 세척 주기가 중단되었을 수 있습니다. 문을 닫고 시작 버튼을 누르세요.
식기세척기 초기화
사용 설명서나 온라인에서 기기 초기화 절차를 찾아보세요. 초기화를 수행하면 식기세척기는 일반적으로 배수 주기를 진행합니다. 이 단계를 먼저 수행하여 기기가 여전히 배수할 수 있는지, 아니면 컨트롤 보드에 결함이 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 식기세척기에는 3초 동안 길게 눌러야 하는 초기화 버튼이 1~3개 있을 수 있습니다.
  • 시작 버튼을 5초 동안 길게 누르면 초기화 및 배수 주기가 시작될 수 있습니다.
초기화 후에도 식기세척기가 배수되지 않으면 아래에서 문제해결을 계속하세요.
음식물 쓰레기 처리기 설치 불량
음식물 쓰레기 처리기를 작동해 보세요(설치된 경우). 보통 식기세척기와 동일한 배수구를 공유하므로, 이것이 배수를 방해할 수 있습니다.
  • 작동 후 찬물로 20초간 흘려보내 이물질을 배수구 아래로 밀어내세요.
식기세척기가 새 음식물 쓰레기 처리기에 연결되어 있다면, 처리기가 제대로 설치되었는지, 처리기 배수관에 녹아웃 플러그가 그대로 남아있지는 않은지 확인하세요.
  • 플러그는 식기세척기 배수 호스가 처리기에 연결되는 니플(연결부) 바로 안쪽에 있습니다. 이를 제거하지 않으면 식기세척기가 제대로 배수될 수 없습니다.
  • 플러그를 이미 제거했다면 처리기가 이물질로 막혔을 가능성이 있습니다. 배수관의 이물질을 모두 제거하세요.
필터 막힘
필터가 막히면 배수에 문제가 생길 수 있습니다. 욕조 바닥에는 연결된 거친 필터와 미세 필터가 있을 수 있습니다.
  • 일반적으로 시계 반대 방향으로 돌려 들어 올리는 방식으로 기기 바닥에서 필터를 꺼내세요.
  • 물로 깨끗이 세척하고 담가 두세요. 필터를 다시 제자리에 끼우고 시계 방향으로 돌려 고정하세요.
자동 세척 필터
GE 식기세척기 내부 가장 끝부분에는 자동 세척 필터가 있습니다.
  • 필터를 분리하고 플런저를 자동 세척 본체에서 비틀어 빼낼 수 있습니다. 플런저가 비틀리거나 변형되면 물이 흐를 수 없습니다. 깨끗이 세척한 후 다시 장착하세요.
섬프(Sump) 막힘
식기세척기 욕조 바닥, 필터 아래에는 섬프 탱크가 있습니다. 이곳은 배수 펌프가 배수 호스를 통해 물을 밖으로 빼내기 전에 물이 모이는 곳입니다. 플라스틱과 같은 큰 입자가 필터를 통과하면 섬프나 배수 펌프에 쌓일 수 있습니다.
  • 먼저 하단 식기 선반과 스프레이 암을 옮기세요. 기기 바닥에 고인 물이 있다면 스펀지와 양동이를 사용하여 제거하세요.
  • 필터를 제거하고 섬프에 깨진 유리 조각이나 플라스틱 이물질이 있는지 검사하세요.
  • 펌프를 검사하고, 필요하다면 펌프 커버를 제거하세요.
  • 식기세척기 바닥에 배수 문제를 일으킬 만한 다른 이물질이 없는지 확인하세요.
배수 호스 막힘 또는 꼬임
배수 호스는 식기세척기 바닥에서 음식물 쓰레기 처리기나 싱크대 아래 배수 연결부로 액체를 전달합니다. 음식물, 머리카락 등 고형 이물질이 시간이 지남에 따라 배수 호스에 쌓일 수 있지만, 보통 깨진 플라스틱, 스티커, 도자기 파편으로 인해 막힘이 형성됩니다.
  • 식기세척기 바닥에서 배수관(보통 싱크대 아래)까지 연결된 배수 호스가 꼬여 있는지 확인하세요. 찌그러지거나 꼬이지 않았는지 확인하세요. 필요하면 새 호스로 교체하세요.
  • 막힘이 있는지 확인하세요. 싱크대나 처리기 아래에 연결된 니플에서 배수 호스 끝을 분리하고, 끝부분을 양동이에 넣은 뒤 식기세척기에 물을 채워 배수해 보세요. 이물질이 배출되는지 확인할 수 있습니다.
  • 그래도 해결되지 않지만 물이 조금씩 흐르는 것이 보인다면, 식기세척기를 밖으로 꺼내 배수 호스를 분리하여 청소하거나 교체해야 할 수도 있습니다.
    • 기기 내부에 여전히 물이 남아 있으므로 호스를 분리하기 전에 아래에 배수용 팬을 받치세요.
  • 식기세척기 바닥의 섬프 펌프 스크린을 분리하고 없어야 할 이물질을 제거하세요. 이 스크린은 보통 나사 몇 개로 고정되어 있습니다. 거친 필터와 미세 필터를 제거하고 모든 이물질을 제거하세요.
에어 갭 피팅 막힘
배수 호스가 식기세척기 바닥을 떠난 후, 호스는 기기 외부의 루프를 통과합니다. 그 후 호스는 음식물 쓰레기 처리기나 싱크대 배수 연결부에 연결되기 전에 싱크대 아래의 에어 갭, 체크 밸브 또는 하이 루프로 이동합니다.
에어 갭은 일부 지역의 배관 표준이며, 다른 지역에서는 선택 사항입니다. 확실하지 않으면 지역 규정을 확인하세요. 에어 갭이 없으면 오수 오염 물질이 식수 시스템으로 역류할 가능성이 약간 있습니다.
  • 싱크대에 있는 에어 갭 피팅에 이물질이 없는지 확인하세요.
에어 갭 장치하이 루프 장치
이미지
이미지
배수 솔레노이드 밸브 결함
기기에는 물이 배수되도록 하는 배수 솔레노이드 밸브가 있을 수 있습니다.
  • 바닥 근처의 커버 플레이트를 벗기고 모터를 검사하세요.
    • 모터에 전선이 두세 개 있다면 단방향 모터입니다. 전선이 네 개인 모터는 역방향 모터입니다. 역방향 모터를 사용 중이라면 식기세척기에 해당하지 않으므로 이 섹션을 건너뛰어도 됩니다.
  • 멀티미터를 옴(Ω) 모드로 설정하고, 전기 단자에 탐침을 대어 도통 테스트를 수행하세요.
    • 솔레노이드가 도통 테스트에서 음성으로 나오거나 40옴에 훨씬 미치지 못하면 교체가 필요합니다.
체크 밸브 또는 체크 볼 오작동
체크 밸브가 닫힌 상태로 고착되면 물이 배수되지 않습니다. 밸브와 볼은 보통 기기 바닥의 필터 아래에 있습니다.
  • 하단 선반, 스프레이 암, 필터를 분리하세요.
  • 체크 밸브를 검사하고 청소하세요. 여전히 배수되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 일부 모델은 밸브 대신 체크 볼을 사용합니다. 이 볼이 고착되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
체크 밸브는 식기세척기 아래, 배수 호스 바로 앞쪽에 위치할 수도 있습니다.
  • 밸브가 기기 아래에 있다면 배수용 팬을 준비하고 식기세척기에서 배수 호스를 분리하세요.
  • 밸브가 깨끗하고 제대로 열리는지 확인하세요.
배수 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프라면 식기세척기의 모든 물을 비우는 데 몇 분밖에 걸리지 않아야 합니다. 물을 비우는 데 더 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 웅웅거리는 소리나 쇳소리도 펌프 문제의 신호입니다. 펌프는 전기적 및 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델에는 배수용 펌프와 순환용 펌프가 따로 있을 수 있으므로 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 공급되고 가열되며 물이 비워지는데도 식기가 깨끗하지 않다면 순환 펌프 문제일 가능성이 높습니다.
기계적
식기세척기 소리를 들어보세요.
크고 웅웅거리는 소음은 막혔거나 더러워진 배수 펌프 또는 세척 펌프를 나타냅니다. 필터와 펌프 커버를 제거하면 보통 펌프에 접근할 수 있습니다. 욕조 쪽에서 펌프에 접근할 수 없다면 킥 플레이트를 제거해야 하며, 기기를 완전히 밖으로 꺼내야 배수 펌프에 접근할 수 있을 수도 있습니다.
  • 욕조 쪽에서 펌프에 접근할 수 있다면, 펌프 커버가 느슨하지 않은지 확인하세요. 이것이 오류 코드의 원인일 수 있습니다. 필터를 제거하세요.
  • 필터 아래에는 임펠러를 덮고 있는 분리형 플라스틱 커버가 있습니다. 무딘 칼이나 숟가락을 사용하여 들어 올리면 분리할 수 있습니다.
  • 펌프 커버를 벗기세요. 펌프 임펠러가 보일 수 있습니다. 막힌 이물질을 제거하세요. 프로펠러가 자유롭게 움직이고 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 펌프가 막혔다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없는데도 임펠러가 돌지 않는다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다. 아래 설명된 대로 배수 펌프를 분리하여 테스트하세요.
  • 모든 부품을 다시 조립하고 식기세척기를 테스트하세요.
쇳소리나 웅웅거리는 소리는 세척 펌프 고장을 의미합니다. 펌프에 막힌 곳이 있는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁는 소리는 임펠러나 임펠러 날개가 펌프 하우징을 긁고 있다는 신호일 수 있습니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템 전반에 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체가 아닌 임펠러만 교체할 수 있을지도 모릅니다. 임펠러를 검사하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프는 구멍, 균열 또는 베어링 마모로 인해 누수가 발생할 수도 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적
위의 소리가 들리지 않는다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 도통 테스트를 수행하세요. 단자 간 측정된 임피던스가 15~40옴(Ω)이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
펌프가 작동해야 할 때 웅웅거리기만 한다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
낮은 수압
식기세척기가 여전히 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 식기세척기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 급수 라인을 따라 이동하며 각 지점의 압력을 확인하세요. 중간 지점부터 시작하면 문제해결에 도움이 될 수 있습니다.
    • 또는 급수 밸브 전후를 확인하세요.
  • 특정 지점에서 수압이 낮다는 것은 누수가 있다는 뜻입니다. 압력이 떨어지는 의심스러운 부분을 추적하세요.
마모된 워터 펌프 벨트
워터 펌프 벨트가 있는 식기세척기는 매우 드무니 모델에 벨트가 있는지 먼저 확인하세요. 벨트가 끊어지거나 마모되었다면 교체하세요.
압력 스위치 결함
압력 스위치는 급수 밸브를 제어하여 탱크에 일정량의 물만 공급되도록 합니다. 이 스위치가 고장 나면 식기세척기에 물이 너무 많거나 너무 적게 들어올 수 있습니다.
  • 기기 아래의 압력 스위치를 찾으세요. 기기를 밖으로 꺼내야 합니다.
  • 멀티미터로 도통 테스트를 수행하여 압력 스위치를 확인하세요. OL(Over Limit)로 읽히면 스위치 결함을 의미합니다.
메인 컨트롤 보드 결함
다른 모든 문제해결을 완료한 후 메인 컨트롤 보드에 결함이 있다고 판단될 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다.
  • 전문가에게 도움을 요청하거나, 이전 문제해결 단계에 자신감이 있다면 메인 컨트롤 보드를 직접 교체하세요.
    • 메인 컨트롤 보드는 보통 가격이 비싼 부품입니다.
관련 페이지
추가 리소스
다른 사람들이 질문한 관련 내용
유사한 식기세척기 문제
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,756 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - 답글 공유
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 316
지난 30일: 1,536
전체 시간: 61,848
