주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
잠재적인 학생 프로젝트
이 페이지는 우리 교육 프로그램의 학생들이 수정하도록 태그가 지정되었습니다.
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경: 정보 페이지:
  • Bosch 식기세척기는 모듈식 인터페이스로 구동되며, 사용자는 메인 제어판과 기기 내부 도구를 사용하여 이 기기를 조작합니다. 이 기기의 주요 기능은 사용자를 위한 모듈식 수량 설정 기능입니다.
  • 이 기기에는 세척 사이클을 위해 물의 흐름을 조절하는 연수기 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 이는 작동을 위해 기기에 투입해야 하는 모니터링된 염분 균형(기기당 최대 1.5kg)을 통해 수행됩니다.
  • 린스 보관함이 있어 pH 인증된 물로 변환하여 세척 사이클 중에 식기가 손상되지 않도록 합니다. 이는 사용자의 필요에 맞게 조절할 수 있습니다.
  • 이 기기를 사용할 때는 다음 항목들을 포함해야 합니다. 여기에 나열되지 않은 물체는 공식 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다: 유리, 플라스틱, 금속 식기류, 알루미늄 또는 은제품. 금속 기반의 장식용 품목은 이 기기의 사이클 기간 동안 잠재적인 손상이나 마모가 발생할 수 있습니다.
  • 이 기기는 세제 사용이 가능합니다. 시중에 판매되는 승인된 세제 및 비누를 사용하는 경우, 세척 사이클을 방해할 수 있으므로 액체 비누는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 기기 내부 부품을 손상시킬 수 있습니다.
  • 이 기기는 급수 밸브, 칩으로 제어되는 와셔 랙 휠, 배수 호스, 식기세척기 개스킷, 내부 실 및 패널, 세제 주입구, 세척 사이클을 위한 은제 식기 바구니를 갖추고 있습니다.
  • Bosch 식기세척기 SHV4303 모델은 2017년까지 제조된 구형 모델로 간주됩니다. 그러나 이전 모델들은 가열 문제의 대상이 된 적이 있으며, 이 기기는 CPCS로부터 검사 요청을 받은 적이 한 번 있습니다. 귀하의 기기가 최신 개선 사항 이전에 제조된 경우, 질문이 있으시면 Bosch에 직접 1-800-944-2904로 문의하십시오.
  • Bosch 식기세척기는 2000년 3월 시장에 처음 출시되었습니다. 그 이후 수백만 대가 판매되었으나, 내부 시스템 결함으로 인해 결국 제조사에 의해 단종되었습니다. 2017년의 마지막 업데이트 모델은 개방형 패널, 뚜껑, 바구니 및 다양한 유형의 식기를 세척할 수 있는 적당한 크기의 프레임을 갖추고 있습니다. 이러한 식기 종류는 Bosch 기관의 공식 사용 설명서에 나열되어 있습니다. 히터 스프링 내부 결함으로 기존 기기에 상당한 손상을 입혔을 때 약 40만 대의 기기가 수리를 위해 기업 매장으로 반송되었으며, 이것이 SHV4303이 단종된 원인이었습니다. 그러나 여전히 신뢰할 수 있는 식기세척기가 필요한 많은 고객에게는 실용적이고 매우 저렴한 선택지입니다.
식별:
기기 문틀 상단 근처를 보면 모델 번호가 표시된 스티커나 플레이트가 있습니다. 이 플레이트나 코드가 희미해진 경우, 빛과 같은 시각 보조 도구를 사용하여 특정 코드를 확인하는 것이 좋습니다.
E-NR 모델 인터페이스 번호, 제조 날짜인 FD 번호, 그리고 귀하의 기기에 지정된 고유 번호인 Z-NR 번호를 찾으십시오.
SHV 모델
배터리
제품 사양:
Bosch 식기세척기 SHV4303이 제대로 작동하려면 표준 120볼트 60HC 전원이 필요합니다.
최적의 기능을 위한 15 암페어 퓨즈 회로 그리드
사이클당 평균 에너지: 0.9 ~ 1.6 KWH
맞춤형 필터
  • 절약 세척(Economy Wash): 기기 내부 온도 113-122, 완료까지 30분 소요.
  • 일반 세척(Regular Wash): 이 설정 사용 시 온도 130-140, 총 3시간 소요.
  • 강력 세척(Heavy Scrub): 기기 표준 사이클 온도 150-156, 이 모드 총 2.75시간 소요
  • 각 사이클은 선택한 모드에 따라 최소 40분에서 최대 3시간까지 소요됩니다.
  • Bosch 식기세척기의 치수와 예상 무게 일관성은 (높이 33 7/8), (너비 23 9/16), (깊이 22 9/16), 무게 88lbs입니다. 이는 기기 손상을 방지하기 위해 최소한 다음과 같은 공간 매개변수가 필요함을 의미합니다:
  • 높이 33 7/8 인치
  • 너비 24 인치
  • 이 기기를 위한 공간 깊이 24 인치
추가 정보:
BOSCH
AppliancePartsPros
Manualslib
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,475 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 123
전체 시간: 988
