답변 1개 0 점 |
LG Dishwasher HE error code. What is this part? |
답변 없음 0 점 |
Broken Part ID Help |
답변 없음 0 점 |
Top water propeller isn’t working. No water coming through and it mak |
문서
배경
LG LDF5545는 LG Electronics에서 제조한 24인치 빌트인 전면 제어 식기세척기이며, 2016년 LG Quadwash 식기세척기 라인업의 일부로 도입되었습니다. 이 제품은 가정용 식기 세척을 효율적이고 조용하게 수행하면서 여러 세척 옵션을 제공하도록 설계되었습니다. 주요 기능으로는 9가지 세척 코스, 8가지 추가 세척 옵션, 스테인리스 스틸 내부 및 15인용 식기 수용 능력이 있습니다. 주목할 만한 기능 중 하나는 기존의 2개 대신 4개의 분사 암을 사용하여 여러 각도에서 물을 분사하는 LG Quadwash 기술이며, 이는 사용자가 식기, 냄비, 팬의 크기에 맞춰 랙을 조절할 수 있게 해주는 EasyRack Plus 시스템과 함께 제공됩니다.
LDF5545는 여러 모델과 다양한 제어 방식 또는 기능을 포함하는 LG의 대규모 Quadwash 식기세척기 제품군 중 하나입니다. 이 모델은 전면 제어 모델로 설계되었으며, 이는 버튼과 디스플레이가 식기세척기 도어 전면에 위치함을 의미합니다. 같은 제품군의 다른 제품들은 상단 장착 제어 장치와 추가 기능을 제공하지만, LDF5545는 고가 모델보다는 경제성을 고려하여 설계되었습니다.
다른 모델과 마찬가지로 LDF5545도 시간이 지남에 따라 기계적, 전기적, 배관 관련 문제가 발생할 수 있으며, 일반적인 문제로는 배수 불량이나 누수가 있습니다. 한 가지 주목할 만한 문제는 특정 생산 날짜를 다루는 서비스 공지에 문서화된 제어 패널 회로의 습기 손상이며, 이러한 문제는 식기세척기가 올바르게 작동하는 능력을 저해할 수 있고 해당 부품의 문제해결, 세척 또는 교체가 필요할 수 있습니다. 이러한 문제에 대한 보고가 있지만, 이는 LDF5545의 모든 모델이 동일한 문제를 겪는다는 것을 의미하지는 않습니다.
LDF5545 모델은 다음과 같은 몇 가지 제품 변형으로도 제공됩니다:
- LDF5545ST - 스테인리스 스틸
- LDF5545BD - 블랙 스테인리스 스틸
- LDF5545B - 블랙
- LDF5545WW - 화이트
- LDF5545SS - 지문 방지 스테인리스 스틸
식기세척기가 올바른 모델인지 확인하려면 문을 열고 문 오른쪽 가장자리에 있는 제조업체 식별 라벨을 찾으세요. 이 라벨에는 모델 번호와 일련 번호가 포함되어 있습니다. 모델 번호가 LDF5545로 시작하는지, 마감 처리된 접미사가 해당 제품과 일치하는지 확인하세요. 수리 도면, 교체 부품 및 서비스 문서를 찾을 때는 전체 모델 번호를 사용하는 것이 중요합니다.
제품 사양:
제조업체: LG Electronics
모델: LDF5545
기기 유형: 빌트인 전면 제어 식기세척기
용량: 15인용
내부 욕조: Neverust 스테인리스 스틸
소음 수준: 48dBA
무게: 약 75 lbs (약 34kg)
치수:
- 너비: 23.75인치
- 높이: 33.6인치
- 깊이: 24.6인치
- 문 열림 시 깊이: 50.5인치
세척 시스템:
- QuadWash 기술
- 3개의 분사 노즐 (상단, 상부 및 하단)
- 3단계 여과 시스템
- SenseClean 세척 시스템
- 히든 워터 히터
- 하이브리드 응축 건조 시스템
세척 코스
- 자동
- 강력
- 섬세
- 표준
- 터보
- 코스 다운로드
- 통살균
- 헹굼
- 급속
세척 옵션:
- 듀얼존
- 부분 부하
- 절전
- 고온
- 강력 건조
- 지연 시작
- 잠금 기능
- 나이트 드라이
전기 및 물 요구 사항
- 전기 요구 사항: 120v, 60Hz AC
- 권장 회로 보호: 최소 15A 회로 차단기
- 수압: 20-80PSI
- 최소 입수 수온 120F (약 49°C)
- 최대 입수 수온 149F (약 65°C)
추가 정보
참고: LDF5545에 영향을 주는 서비스 이슈이므로 포함할 가치가 있는 습기 관련 제어 패널 문제가 있습니다.
