AirPort Extreme 카드
답변 15개 5 점 |
How to recover data from a damaged hard drive |
답변 10개 2 점 |
What kind of Operating System for PowerBook G4? |
답변 11개 2 점 |
Airport, no networks showing |
답변 2개 3 점 |
No Boot on 12" PowerBook from factory disk |
문제 해결
PowerBook G4 Aluminum 12" 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아보십시오.
업그레이드
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: RAM은 응용 프로그램의 속도와 성능을 향상시킵니다. RAM 업그레이드는 쉬우며 최소한의 분해 작업을 요구합니다. Aluminum 12" 867 MHz는 PC2700 RAM을 사용하며 자사는 여러가지 크기를 취급합니다, 128 MB - 1 GB. 자사의 쉬운 PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM 설치 지침을 살펴보십시오.
- 하드 드라이브: 하드 드라이브를 업그레이드하여 더 많은 저장 공간을 확보하십시오. 자사의 하드 드라이브를 둘러보고 가장 적합한 용량을 선택하십시오. 자사의 도구와 지침으로 새로운 하드 드라이브를 직접 설치할 수 있습니다!
- 광학 드라이브: 광학 드라이브는 비교적 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 콤보 드라이브 또는 8x SuperDrive로 업그레이드 할 수 있습니다. SuperDrive가 DVD뿐만 아니라 CD를 구울 수 있는 반면 귀하께서 DVD를 구울 필요가 없다고 확신한다면 콤보 드라이브가 충분할 것 입니다. 자사의 쉬운 PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 광학 드라이브 설치 지침을 살펴보십시오.
- 무선: AirPort Extreme 카드를 Aluminum 12" 867 MHz에 추가하십시오. 자사의 무료 안내서를 사용하여 새로운 AirPort 카드를 설치하십시오.
식별과 배경
2003년 1월에 출시한 PowerBook G4 Aluminium 12" 867 MHz는 Aluminum G4 라인업의 초기 버전 중 하나였습니다. 초기 모델은 열악한 USB 1.1 포트와 단일 아날로그 mini-VGA 포트를 비디오 출력으로 사용하였습니다.
노트북 식별 시스템 사용은 컴퓨터 식별에 도움이 됩니다. PowerBook들은 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
