Airport Extreme/Bluetooth Card
모델
(High-Res)
문제 해결
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아보십시오.
업그레이드
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 Ghz에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: RAM은 응용 프로그램의 속도와 성능을 향상시킵니다. RAM 업그레이드는 쉬우며 최소한의 분해 작업을 요구합니다. Aluminum 15" 1.67 GHz는 PC2-5300 RAM을 사용하며 자사는 여러가지 크기를 취급합니다, 512 MB - 1 GB. 자사의 쉬운 PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM 설치 지침을 살펴보십시오.
- 하드 드라이브: 하드 드라이브를 업그레이드 할 때 고려해야 할 두 가지 요소가 있습니다. 가장 분명한 업그레이드는 전체 저장 공간 늘리기입니다. 그러나 디스크 속도도 성능에 크게 기여합니다.
Aluminum 15" 1.67 GHz는 2에서 320 GB까지, 4200 - 7200 RPM ATA 커넥터 하드 드라이브를 사용합니다. 자사의 하드 드라이브를 둘러보고 가장 적합한 용량을 선택하십시오. 자사의 도구와 지침으로 새로운 하드 드라이브를 직접 설치할 수 있습니다!
- 광학 드라이브: 광학 드라이브는 비교적 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 여러가지 광학 드라이브로 업그레이드 할 수 있습니다. 8x SuperDrive가 DVD뿐만 아니라 CD를 구울 수 있는 반면 귀하께서 DVD를 구울 필요가 없다고 확신한다면 콤보 드라이브가 충분할 것 입니다. 자사의 쉬운 PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz 광학 드라이브 설치 지침을 살펴보십시오.
식별과 배경
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz는 이전 15" PowerBook보다 높은 해상도 스크린 1400x960 픽셀 화면을 선보였습니다. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz 노트북은 케이스 아랫면에 인쇄된 모델 번호 A1138로 식별할 수 있습니다.
노트북 식별 시스템 사용은 컴퓨터 식별에 도움이 됩니다. PowerBook들은 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
