주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
Samsung Galaxy Core Prime Duos 안드로이드 스마트폰은 Samsung Galaxy Core Prime 제품군의 파생 모델입니다. Core Prime 제품군에는 주력 모델인 SM-G360F, 대만용 SM-G360G 모델, Boost Mobile Samsung Galaxy Core Prime(SM-G360P), Core Prime Duos(SM-G360H/DS 또는 SM-G360H/Dual-Sim), 브라질용 Galaxy Win 2 Duos TV(SM-G360BT/DS)가 포함됩니다. Prime Duos 파생 모델은 화이트, 그레이, 블랙 색상으로 출시되었습니다.
Samsung Galaxy Core Prime Duos는 다른 Core Prime 모델과 매우 유사하지만 듀얼 SIM 기능을 포함하고 있습니다. 듀얼 SIM 모델에는 두 개의 SIM 카드 슬롯이 있어, 하나의 SIM 카드를 사용하는 동안 다른 하나는 대기 상태로 유지할 수 있습니다.
다른 Core Prime 파생 모델과 마찬가지로 Duos 모델은 4.5인치 디스플레이와 1.2GHz 쿼드 코어 프로세서를 탑재하고 있습니다. 또한 2,000mAh 용량의 일체형 배터리가 포함되어 있습니다. (일체형 배터리는 접착제가 영구적으로 부착되어 있어 수리 및 교체가 어려운 배터리를 의미합니다). 모든 Core Prime 스마트폰에는 8GB의 확장 가능한 내장 저장 공간과 1GB의 RAM 메모리가 포함되어 있습니다. Duos는 5메가픽셀 메인 카메라와 픽셀화된 셀카를 촬영하는 2메가픽셀 전면 카메라를 특징으로 합니다, CNET 리뷰에 따르면.
각 Core Prime 모델은 외부에서 볼 때 비슷하며, 디스플레이 상단 베젤에 은색 대문자로 “Samsung”이라는 이름이 적혀 있습니다. 또한 각 모델은 디스플레이 하단 베젤에 길쭉하고 둥근 홈 버튼이 포함되어 있습니다. Galaxy 스마트폰의 모델 이름과 번호를 확인하려면 설정 또는 옵션 메뉴로 이동하여 ‘휴대전화 정보’ 페이지를 확인하세요.
제품 사양
모델: SM-G360H/DS(SM-G360H/Dual-Sim)
출시일: 2017년 11월
본체:
  • 크기 및 무게: 130.8 x 67.9 x 8.8 mm(5.15 x 2.67 x 0.35 in), 130 g(4.59 oz)
  • 구조: 전면 유리, 후면 플라스틱, 플라스틱 프레임
  • SIM: 듀얼 SIM(Micro-SIM, 듀얼 대기)
디스플레이:
  • 유형: TFT 정전식 터치스크린, 16M 색상
  • 크기: 4.5인치, 57.6 cm2(~64.9% 화면 대 본체 비율)
  • 해상도: 480 x 800 픽셀, 5:3 비율(~207 ppi 밀도)
플랫폼:
  • OS: Android 4.4.4(KitKat), 5.1.1(Lollipop)으로 업그레이드 가능
  • 칩셋: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410(28 nm)
  • CPU: 쿼드 코어 1.2 GHz Cortex-A53
  • GPU: Adreno 306
메모리:
  • 카드 슬롯: microSDXC(전용 슬롯)
  • 내장: 8GB, 1GB RAM
  • eMMC 4.5
메인 카메라:
  • 싱글: 5 MP, f/2.6, AF
  • 기능: LED 플래시
  • 동영상: 720p@30fps
전면 카메라:
  • 싱글: 2 MP
사운드:
  • 스피커: 예
  • 3.5 mm 잭: 예
통신:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, 핫스팟
  • Bluetooth: 4.0, A2DP
  • GPS: 예, A-GPS, GLONASS, BDS 지원
  • NFC: 예(LTE 모델)
  • 라디오: FM 라디오
  • USB: microUSB 2.0
기능:
  • 센서: 가속도계, 근접 센서
배터리:
  • 탈착식 Li-Ion 2,000 mAh 배터리
기타:
  • 색상: 블랙, 화이트, 그레이
  • SAR: 0.70 W/kg(머리) 1.07 W/kg(신체)
  • SAR EU: 0.34 W/kg(머리) 1.43 W/kg(신체)
추가 정보
Samsung GALAXY CORE Prime 사용 설명서
Sprint 선불형 Samsung Galaxy Core Prime 인쇄용 사용 설명서
Samsung GALAXY CORE PRIME Virgin Mobile 사용 설명서
Samsung SM-G360H/DS 및 SM-G360H — 사용 설명서
Samsung Galaxy Core Prime 사용 설명서
Samsung SM-G360F 사용 설명서
Samsung Galaxy Core Prime Sprint 선불형 시작 안내서
Samsung Galaxy Core Prime Sprint 선불형 사용 설명서
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 54
지난 30일: 313
전체 시간: 42,451
