주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 11 배터리 교체
iPhone 11 배터리 교체
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen10 다른 기여자
최종 수정일 November 19, 2024
1 - 2 시간
조정
추천 가이드
iPhone 배터리는 사용에 따라 성능이 저하되며—시간이 지남에 따라 완전 충전 기능을 잃습니다. Apple 배터리는 80% 용량을 최대 500회 충전 사이클 동안 유지한다고 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 배터리의 화학적 특성이 저하되면 iPhone이 더 느리게 작동할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐으면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 수리 후에는 Apple 정품 부품을 사용하더라도 배터리의 "정품 여부"에 대한 경고 문구가 나타날 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동한다면 경고를 무시해도 됩니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
동영상 개요
  1. iPhone 11 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - 답글
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - 답글
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - 답글
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - 답글
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - 답글
    how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
    Great Me - 답글
    Battery health won’t show on a non Apple battery.
    DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
    Doug Harrowing - 답글
  2. iPhone 11 배터리 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 너무 깊게 끼우면 기기가 손상될 수 있습니다. 다음 단계를 따라 피크에 표시하여 손상을 예방하세요.
    • 피크릐 끝에서 3mm를 측정하고 마커로 피크에 표시하세요.
    • 피크의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 마커가 없다면, 피크의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 답글
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 답글
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 답글
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 답글
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 답글
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 답글
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 답글
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 답글
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 답글
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 답글
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 답글
  3. iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  5. iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  6. iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
    Any suggestions if the screen is broken and the anti-clamp just separates the screen from the bezel?
    Nathan Friedly - 답글
  7. iPhone 11 배터리 교체, 휴대폰 하단 가장자리 가열: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하세요.
    어짜피 못쓰고 버릴 거라면, 이것보다 인두기를 직접 대는 방식을 추천 합니다. 어짜피 유리라 연기나 반응도 없고 무엇보다 금방 열기가 올라와요.
    코딩의달인 - 답글
    Gut gehen auch Kirschkernsäckchen. Damit hatte ich Erfolg!
    Hoetgen - 답글
  8. iPhone 11 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
  9. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
    This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
    matthew r - 답글
    I pulled the screen by accident instead of the bottom layer, now what?
    Alvaro - 답글
    I have the same question
    Konstantinos Solakoglou -
    After heating (I used a hair dryer for 4-5 mins, moving around whole frame, to make sure was pretty hot, then let sit for 1 minute), insert a razor blade between the bezel and the frame, at the bottom edge. Lever upwards, the screen will easily pull away. You won’t even need the suction cup.
    Damian - 답글
  10. iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 11 배터리 교체, 스크린 정보: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 오른편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
  12. iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
    Peter Hill - 답글
    Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
    Tonynox -
  13. iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • (Lightning 포트 방향으로) 디스플레이 오른편 가장자리를 조심히 당기세요.
    • 휴대폰의 오른편 상단 모서리에 픽을 끼우세요.
  14. iPhone 11 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽이 들어갈 만한 충분한 틈을 만들기 위하여 디스플레이를 필요한 만큼 아래로 (Lightning 포트 방향으로) 계속 당기세요.
    • 픽을 상단 왼편 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
    • 전면 패널 센서 어레이가 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPhone 11 배터리 교체, 흡입 컵 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  16. iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하여 주세요.
  17. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 단계에서 나사로 접근하려면 하단 가장자리를 약간 들어 올려 디스플레이를 기울이세요.
    • 디스플레이 케이블에 압력을 가하거나 찢지 않도록 주의하세요
  18. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사 세 개를 빼주세요.
    • iPhone을 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
    During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
    Austin Culberson - 답글
    Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
    Bernd Sonneck - 답글
    I got to this point thinking/hoping I could eek by with a Y1 orY0 or even a PH000 driver but no such luck. The Y000 is in fact necessary. Finishing this repair will have to wait for now.
    ALSO thanks Apple, there is ABSOLUTELY no reason AT. ALL. to use so many random, oddball screw heads, BUT to make self repairs more difficult and expensive. A real F-U to the consumer!
    John M - 답글
  19. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 브래킷을 분리하세요.
  20. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  21. iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 나사 빼기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 나사 빼기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y000 드라이버를 사용하여 로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사 다섯 개를 빼주세요.
    Bernd Sonneck - 답글
  22. iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 브래킷 분리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 브래킷을 분리하세요.
  23. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 LCD 패널 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 옆에 위치한 디지타이저 커넥터를 분리하세요.
    Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
    Pay attention.
    Josmaknolavic - 답글
    내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
    Protoncal - 답글
    Hast Du das Problem gelöst?
    Bernd Sonneck -
    커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
    Hampter -
    Hier war mein Problem schon gelöst. Durch einen Sturz hat sich der Touchscreen Stecker gelöst. Wieder eingesteckt funktionierte die Touch-Eingabe wieder.
    Hoetgen - 답글
  24. iPhone 11 배터리 교체, 전면 센서 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 전면 센서 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝 부분 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
    There needs to be an extra step between 24 and 25 for reassembly, telling folks to apply adhesive here. I got the thing almost all the way put back together before realizing that the adhesive was a single piece that needs the cables to be disconnected in order to apply it.
    Nathan Friedly - 답글
  25. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
    Richard Kraus - 답글
    Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
    Athanasius Pernath - 답글
    You are both correct. Testing the screen before putting on adhesive means the screen can be returned if faulty. Many places will not accept a screen return that has adhesive on it.
    So if it works apply adhesive at this point. When testing don’t just rely on Apple logo test touch functionality also .
    Daniel - 답글
  26. iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 나사 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 나사 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic engine/탭틱 엔진과 스피커 하단에 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 분리하세요.
    • 1.6mm 나사 네 개
    • 1.3mm 나사 한 개
    The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
    Florian - 답글
    yep same experience here
    Kai Mcpherson -
    Yes, same here. The guide should be updated.
    Maximilien Tirard - 답글
    me too same Experience
    Milchgl_s - 답글
  27. iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 분리: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 브래킷을 분리하세요.
  28. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 덮고있는 검정색 테이프와 고무 패드를 들어 올려 분리하세요.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 약간의 열로 테이프를 쉽게 벗기고 나중에 다시 붙일 수 있습니다.
  29. iPhone 11 배터리 교체, 하단 스피커 풀기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 스피커 풀기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스피커와 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 1.9mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.3mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 3.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
    • 1.6mm Phillips/십자 나사 두 개
    In my experience, the two green screws are not interchangeable
    PJ McConnell - 답글
    the two green srews are not equally thic
    Theo - 답글
    Wtf? I buy a repair kit and it doesn’t have all the screwdrivers I need?
    JMD - 답글
    The repair kit does not have bits for all the screws
    marios - 답글
    The battery kit includes the bit for the standoff screw marked in yellow.
    marc - 답글
    I can't get it to remove with any of the three provided bits. Doesn't even engage.
    Carey Dissmore -
    The green screw for the ground clip is longer than the second green screw. Keep the ground clip with that screw
    marc - 답글
  30. iPhone 11 배터리 교체, 접지 클립 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 접지 클립 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스피커 오른편 상단 모서리의 작은 접지 클립을 분리하세요.
    Salut comment je peux trouver cette pièce ?
    kenyfaya973 - 답글
  31. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버 분리: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버를 분리하세요.
  32. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 오른편 하단의 남은 스피커 나사를 덮고 있는 작은 보드를 들어서 옆으로 치우세요.
    • 아랫면의 2.4mm standoff/스탠드오프 나사를 분리하세요.
    Use the standoff bit that should be in the box with the battery and adhesive.
    marc - 답글
  33. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 케이스 가장자리 근처 스피커 상단 가장자리 아래에 넣으세요.
    • 스피커 상단 모서리를 조심히 들어 올리세요.
  34. iPhone 11 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스피커의 측면 가장자리를 잡고 좌우로 흔들어 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 접착 개스킷이 분리될 때까지 스피커를 iPhone 하단 가장자리에서 당겨 주세요.
    You want to pull the speaker out exactly as they have shown. If you rock it the other way, it will pull off the board that's not mentioned, but still pictured against the edge of the phone. Also, the kit frustratingly doesn't include the speaker gasket. So get that before you start, or you'll be remolding the used gasket.
    Tim Taylor - 답글
  35. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 분리: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 분리: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스피커를 분리하세요.
    • 선택적으로, 방수 방진을 위해, 재조립할 때 스피커 접착 개스킷을 교체하세요.
    • 핀셋으로 남은 접착제를 벗겨주세요.
    • 개스킷이 제대로 부착되도록 아랫면을 약간의 isopropyl/이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터로 닦아주세요.
    • 스피커에 새 개스킷을 설치한 다음 스피커를 설치하세요.
    It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
    Daniel Frey - 답글
    do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
    thuan nguyen - 답글
    Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
    stevenalias - 답글
    Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
    Bernd Sonneck - 답글
  36. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 1.8mm 나사 두 개를 분리하세요.
  37. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 분리: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 분리: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  38. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  39. iPhone 11 배터리 교체, 접착 당김 탭 찾기: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 신축성 접착제 여섯 개가 배터리를 제자리에 고정합니다—상단 가장자리 근처에 세 개, 하단 근처에 세 개.
    • 각 접착제 끝에는 배터리의 상당 가장자리에 접혀서 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
  40. iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 당김 탭 세 개를 배터리 하단에서 벗겨냅니다.
    • 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 않도록 주의하세요—구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
  41. iPhone 11 배터리 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 단계에서, 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘여주세요. 접착제는 늘어나면서 풀립니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 끊어진 스트립을 제거하는 몇 몇 추가 단계를 계속 읽어보세요.
    • 성공 확률을 높이려면:
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone을 양 옆으로 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 잡아 당길때 평평하고 주름없이 유지하세요.
    • 아주 천천히 잡아 당겨서 스트립이 늘어나서 떨어지는 시간을 허락하세요. 각 스트립이 떨어지는데 약 30초의 스트레칭이 필요합니다.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당겨주세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
  42. iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 배터리 접착 탭 한 개를 천천히 배터리에서 iPhone 아래쪽으로 잡아당기세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠져나올 때까지 스트립을 일정한 힘으로 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기며 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당기세요.
    • 제거 과정에서 배터리 접착 탭이 끊어지는 경우 손가락 또는 핀셋을 사용하여 남아있는 접착제를 당겨 회수하세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다른 스트립을 제거하고 다음 절차를 따라 진행하세요.
  43. iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 위의 단계를 반복하여 iPhone 하단 가장자리 근처 다른 접착 스트립 두 개를 제거하세요.
  44. iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 상단 가장자리에서 배터리 접착 탭 세 개를 벗기세요.
    • iPhone 상단 근처 Face ID 센서 모듈은 만지지 마세요
  45. iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 접착 스트립을 하단 스트립을 당길때 사용한 방법으로 한 번에 한 개씩 당기세요.
    • 마지막 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 예기치 않게 배터리가 iPhone 밖으로 날아갈 수 있습니다.
    • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
    • 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  46. iPhone 11 배터리 교체, 여전히 붙어있는 배터리 제거: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 여전히 붙어있는 배터리 제거: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면, 배터리 아랫면에 붙어있는 스트립 근처에 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올 (90% 이상)을 몇 방울 떨어 뜨려 제거하세요.
    • 약 1분 후, 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리는 최소한의 힘으로 분리되야 합니다. 분리되지 않으면 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올을 조금 더 사용하고 다시 시도하세요. 배터리를 구부리거나 구멍내지 마세요.
    This is a very good tip, it is hard to remove all the adhesive without breaking one of them, but the alcohol is very helpful.
    gustaudio - 답글
  47. iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리가 꼼짝하지 않으며 사용할 수 있는 적절한 액체 용매가 없는 경우, iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요.
    • 후면 케이스가 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워질 때까지만 iPhone을 가열하세요, 그 이상은 말고.
    • iPhone을 뒤집어 놓고 배터리 아래에 강한 줄 (치실 또는 얇은 기타 줄)을 끼우세요.
    • 손가락을 보호하기 위해 장갑을 끼거나 줄 끝을 도구에 감으세요.
    • 톱질 동작으로 배터리 길이를 따라 끈을 좌우로 잡아 당겨 접착제를 분리하세요. 접착제는 느리게 변형하기 때문에 다소 시간이 걸릴 수 있지만 인내심을 갖고 견디면 떨어질 것입니다. 배터리를 찌그러뜨리거나 손상하지 마세요.
    • 배터리 상단 또는 하단 가장자리에서 시작하여 중앙 방향으로 당깁니다. 끈을 당길 때 배터리 3분의 1 중간 지점을 지나가지 마세요, 바로 아랫면에 위치한 리본 케이블 또는 무선 충전 코일을 손상할 수 있습니다.
    • iPhone에서 배터리를 들어 올리기 위해 비집는 도구를 사용하는 경우 매우 조심하세요. 조심하지 않으면 배터리 바로 아래있는 리본 케이블 또는 무선 충전 코일이 손상될 수 있습니다.
  48. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 Taptic Engine/탭틱 엔진 및 스피커를 먼저 설치하세요. 이는 배터리를 설치할 때 올바르게 정렬하도록 돕습니다.
    • 교체용 배터리를 부착하기 전에 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 다시 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 제대로 정렬됩니다.
    • 배터리를 부착하고 연결 해제한 다음 기기를 계속 재조립하세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작을 하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 11 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 184명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
439,295 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 24개
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - 답글
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali -
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech -
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally -
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson -
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
Elon Gated -
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
mario giorno - 답글
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
L D - 답글
Just noticed on the video at 6:02-6:03 the screw is being screwed into the wrong hole on the speaker and at the wrong stage
Also keeping the black rubber pad cover the tactic engine connector should be mentioned earlier in the video
Apart from that - great video
Ian - 답글
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
matthew r - 답글
Successfully completed using this guide. Thanks Jeff
Tim H - 답글
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Uwe Schmitt - 답글
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
Rémi Lefebvre - 답글
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Rémi Lefebvre - 답글
Probably not, it would be impossible to peel the strips out I’m pretty sure.
Dalton Owen -
I have done many iPhone 11 battery replacements and I typically remove only the taptic engine and not the speaker. You could definitely do it without removing the taptic engine as well, but it's less of a hassle to remove the taptic engine than it is to work with such little clearance IMO.
Cable -
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Softstarter - 답글
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Ferhat - 답글
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
BE WARNED!! Do not be fooled I bought the screen kit from here and it never arrived and I never got my money back too. Good luck to you. I been trying to reach DHL only to find out the product was never send. What a wast. How are they allowed to run a scam
Dano - 답글
Actual hours spent is more like 5, when including ALL aspects of repair including gathering parts and tools, deciding which parts and tools are needed, thoroughly reading entire instructions several times, fiddling with battery that won't come out, worrying about overheating phone while trying to loosen screen and bezel, picking up the tiniest screws on earth and trying not to lose them. Perhaps a person who does this several times could reduce that time, but most people only ever do this once.
Robert Morgan - 답글
Doing this somehow broke the digitizer in my screen, and now 100$ is down the drain.
Dalton Owen - 답글
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided. Totally worst.
Shourob Datta - 답글
Unbelievably detailed instructions!! Im impressed - and pretty convinced I shouldn't try it LOL!
Mary Sheppard - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 359
지난 7일: 2,499
지난 30일: 10,221
전체 시간: 679,705
