주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
문제가 발생하면 당황하여 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항을 확인해 보세요.
  1. 기기의 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 기기의 통풍구가 막히면 공기 흐름이 제한됩니다. 통풍구에 먼지와 이물질이 쌓이면 기기 내부 부품을 식히기 위해 냉각 팬이 더 빠르게 회전하게 됩니다.
  2. 기기를 평평하고 매끄러운 표면에서 사용해 보세요. 카펫이나 천처럼 울퉁불퉁한 표면은 기기의 통풍구를 막아 공기 흐름을 제한할 수 있습니다. 노트북은 책상이나 테이블처럼 평평한 곳에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 침대나 무릎 위에서 절대 사용하지 말라는 의미는 아니지만, 냉각 팬 소음이 크게 들린다면 평평한 곳에서 사용해 보세요.
위 단계로 문제가 해결되지 않으면 아래의 상세 문제해결 단계를 시도해 보세요.
내부에 쌓인 먼지와 이물질
해결 방법: 냉각 팬에 먼지와 이물질이 없는지 확인하세요.
Chromebook의 통풍구는 깨끗할지 몰라도, 내부에 먼지와 이물질이 쌓여 냉각 팬을 방해하면 팬이 더 힘들게 작동하여 소음이 커질 수 있습니다. 그렇기 때문에 압축 공기와 부드러운 솔을 사용하여 주기적으로 내부를 청소하는 것이 좋습니다.
  1. Chromebook 전원을 끕니다.
  2. 기기를 엽니다. (방법은 사용 중인 특정 기기에 따라 다릅니다.)
  3. 압축 공기와 부드러운 솔을 사용하여 팬 통풍구와 주변 영역을 부드럽게 청소합니다.
  4. 냉각 팬과 방열판에 방해물이 없는지 확인합니다.
  5. 청소가 끝나면 기기를 다시 조립하고 팬 소음이 줄었는지 확인합니다.
ChromeOS 버전이 최신이 아님
해결 방법: Chrome OS를 확인하고 업데이트하세요.
소프트웨어가 오래되면 냉각 팬이 불필요하게 빠르게 작동할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 ChromeOS가 최신 버전인지 확인하세요.
  1. 화면 오른쪽 하단 구석의 시간을 클릭하고 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정에 들어갑니다.
  2. 아래로 스크롤하여 Chrome OS 정보 옵션을 클릭합니다.
  3. 업데이트 확인을 클릭하고 사용 가능한 업데이트를 설치합니다.
기기에 사용 가능한 ChromeOS 업데이트가 없거나 업데이트를 완료한 후에도 문제가 해결되지 않으면 다음 섹션으로 계속 진행하세요.
과도한 리소스 사용
해결 방법: 운영 체제에서 리소스를 많이 사용하는 애플리케이션이 있는지 확인하세요.
여러 애플리케이션을 실행 중이거나 브라우저 탭을 동시에 많이 열어두면 시스템 리소스에 부담을 주어 시스템 열 발생으로 인해 팬이 더 빠르게 회전할 수 있습니다. 일반적으로 이런 경우 Chromebook이 평소보다 느려지는 것을 느낄 수 있습니다. 이 경우 Chromebook 느림 문제해결 페이지를 참고해 보세요.
또한 ChromeOS의 작업 관리자를 사용하여 어떤 애플리케이션이 많은 전력을 소비하는지 확인할 수 있습니다. 확인하려면 Chromebook 키보드에서 검색 버튼과 Esc를 누르세요.
하드웨어 또는 소프트웨어 문제
해결 방법: Chromebook의 하드웨어를 재설정해 보세요.
냉각 팬이 계속 크게 돌아간다면 근본적인 하드웨어 문제 때문일 수 있습니다. 하드웨어를 재설정하면 이 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
  2. 충전기를 분리합니다.
  3. 기기 하단이나 측면에 있는 작은 핀홀(바늘 구멍)을 찾습니다.
  4. 종이 클립이나 비슷한 도구를 핀홀에 삽입하고 재설정 버튼을 10초 동안 누릅니다.
  5. 버튼에서 손을 떼고 Chromebook 전원을 켜서 팬 소음이 줄었는지 확인합니다.
기기에 핀홀이 없다면 다음 단계를 따르세요.
  1. Chromebook 전원을 완전히 끕니다.
  2. Chromebook에서 충전기를 분리합니다.
  3. 새로고침 키(일반적으로 4번 키 위에 있음)와 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
  4. 두 버튼을 약 10초 동안 계속 누릅니다.
  5. 버튼에서 손을 뗍니다.
  6. Chromebook 전원을 켜고 팬 소음이 개선되었는지 확인합니다.
문제가 계속되면 Chromebook의 운영 체제 문제일 수 있습니다. 이 경우 복구 USB를 사용하여 ChromeOS를 복원해야 할 수도 있습니다. 다행히 이 과정은 매우 간단하며, 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 작업은 기기를 공장 초기화 상태로 되돌리므로, 저장하려는 모든 파일이 Google 드라이브나 외부 저장 장치에 백업되었는지 확인하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,569 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 133
전체 시간: 2,445
