주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • Chromebook 다시 시작하기: 간단한 재시작만으로도 일시적인 디스플레이 문제가 해결될 수 있습니다. 새로고침 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르세요.
  • 외장 모니터를 사용하는 경우 외부 연결 상태 확인하기: Chromebook과 모니터를 연결하는 케이블이 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 외장 화면에는 콘텐츠가 정상적으로 출력되는데 연결된 화면에만 표시되지 않는다면, 다음 단계를 진행하세요.
디스플레이 설정으로 인한 문제
해결 방법: 기기 설정으로 인해 문제가 발생한 것은 아닌지 다시 확인하세요.
  1. 밝기 설정을 조정하세요. 모든 Chromebook에는 대비를 조정할 수 있는 내장 컨트롤이 있으며, 이는 주로 밝기 설정과 연결되어 있습니다. 일부 Chromebook에는 키보드에 이러한 컨트롤이 표시되어 있습니다. 밝기를 조정하려면 다음을 확인해 보세요:
    • 작업 표시줄에서 시계를 클릭하세요.
    • 밝기 아이콘(보통 태양 모양이나 유사한 기호)을 찾으세요.
    • 아이콘을 클릭하여 밝기 및 대비 설정을 여세요.
    • 대비 슬라이더를 조정하여 적절한 설정을 찾으세요.
  2. 접근성 설정: ChromeOS는 대비 조정을 포함한 접근성 설정을 제공합니다. 이 설정에 액세스하려면:
    • 톱니바퀴 모양의 "설정" 아이콘을 클릭하세요.
    • 아래로 스크롤하여 왼쪽 사이드바에서 접근성을 클릭하세요.
    • 디스플레이 외관이나 대비 처리와 관련된 설정을 찾으세요.
  3. Chrome 플래그 확인하기: Chrome은 플래그 설정을 통해 실험적인 기능을 제공합니다. 이 설정은 초보 사용자에게 권장되지 않지만, 때로는 디스플레이 문제를 해결할 수 있습니다. Chrome 플래그에 액세스하려면:
    • Chrome 브라우저를 여세요.
    • 주소 표시줄에 chrome://flags/를 입력하고 Enter를 누르세요.
    • 사용 가능한 플래그를 신중하게 검토하고 실험해 보세요. 주의를 기울여 설정을 한 번에 하나씩 변경하세요.
운영 체제 손상으로 인한 문제
해결 방법: 운영 체제 복구를 시도하세요
간혹 운영 체제에 문제가 발생하여 하드웨어 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 간단한 재시작으로 문제가 해결되지 않는다면 운영 체제를 복구해야 할 수 있습니다.
경고
운영 체제를 복구하면 기기가 공장 초기화되어 내부 저장소의 모든 데이터가 삭제되므로, 기기에 있는 데이터를 외부 USB 저장 장치나 Google 드라이브로 옮겨 두었는지 확인하세요.
  • 운영 체제 복구하기. 기기를 업데이트해도 Chromebook에서 소리가 복구되지 않으면 복구 USB를 사용해 볼 수 있습니다. 여기에 있는 지침에 따라 복구 USB를 만들 수 있습니다.
결함이 있거나 파손된 디스플레이
해결 방법: 디스플레이가 손상된 경우 LCD 패널을 교체해야 합니다.
Chromebook이 외장 디스플레이에서는 작동하지만 연결된 화면에서는 작동하지 않는다면, 화면 손상일 가능성이 높습니다. 디스플레이가 결함이 있는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. Chromebook 전원 끄기. 주변기기나 전원을 모두 분리했는지 확인하세요.
  2. 내부 디스플레이에 물리적 손상이 있는지 주의 깊게 검사하기. 여러 각도에서 확인하면 빛에 비치는 실금(헤어라인 크랙)을 발견하는 데 도움이 됩니다. 작은 균열이나 액체 유입 흔적이 있는지 살펴보세요.
화면이 손상되었다면 가장 좋은 해결책은 교체하는 것입니다. 특정 Chromebook에 맞는 안내서를 사용하세요. 디스플레이에서 손상 흔적을 찾을 수 없다면, 디스플레이 케이블에 문제가 발생했을 가능성이 있습니다. 계속해서 읽어 보세요.
디스플레이 케이블 결함
해결 방법: 디스플레이 케이블이 손상된 경우 이를 교체해야 합니다.
디스플레이와 컴퓨터 본체를 연결하는 이 케이블이 분리되었거나 손상된 경우, 디스플레이가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 디스플레이 케이블을 통해 내부 디스플레이가 마더보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 이 과정에는 약간의 분해가 필요합니다. 관련 Chromebook 안내서를 확인하여 Chromebook 내부를 여는 방법을 알아보세요. 디스플레이 케이블이 LCD 패널과 마더보드에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블이 느슨해 보이면 조심스럽게 다시 연결하세요. 재연결 후 디스플레이를 테스트하여 콘텐츠가 LCD 패널에 올바르게 표시되는지 확인하세요.
  • 디스플레이 케이블을 육안으로 검사하세요. 육안으로 확인되는 손상이 없다면 디스플레이 케이블 연결 부위를 철저히 검사하세요. 디스플레이 끝부분과 디스플레이 케이블이 마더보드에 연결되는 지점을 모두 확인하세요. 그을음이나 액체 유입 흔적 등 손상 징후를 살펴보세요. 손상이 발견되면 새 디스플레이 케이블을 구하여 교체해 보세요.
디스플레이 및 디스플레이 케이블 검사에서 문제가 발견되지 않았다면, 다음 최종 섹션으로 넘어가 문제해결을 계속하세요.
마더보드 손상
해결 방법: 기기 마더보드의 부품이 손상된 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
이전 문제해결 단계를 진행해도 문제가 해결되지 않았다면, 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다.
  1. 기기 CPU가 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요. C712 시리즈와 같은 일부 Acer Chromebook 모델은 도터보드의 리본 케이블이 마더보드에서 분리되어 냉각 팬 고장이 발생하는 문제가 있었습니다. 최근 히트싱크를 다시 설치했다면, CPU에 올바르게 부착되었는지 그리고 서멀 페이스트가 적절히 도포되었는지 다시 한번 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 적절한 냉각이 필수적입니다.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 적절한 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 막고 성능을 최적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
  3. 기기 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 연결해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. RAM 모듈이 올바르게 설치되었고 제대로 작동하는지 확인하세요. 제대로 장착되지 않으면 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 다시 장착해 보고 단단히 고정되었는지 확인하세요. 또는 동일한 유형의 RAM으로 교체하여 RAM 관련 잠재적인 문제를 제거해 볼 수도 있습니다.
  5. 회로 기판을 철저히 육안 검사하여 그을음이나 손상된 부품이 있는지 확인하세요. 그을음이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 기판을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 기판일 경우 더욱 그렇습니다. 일부 Chromebook 모델의 마더보드 및 도터보드 부품은 저희 상점에서 찾을 수 있습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 47
지난 30일: 261
전체 시간: 15,782
