주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
좌절감을 느낄 때는 기본적인 문제해결 방법을 잊기 쉽습니다. 기기 수리를 본격적으로 시작하기 전에 다음 사항들을 확인하세요. 테스트
  • Chromebook의 충전 케이블이 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 방전되어 기기를 충전하려는 경우, 충전기가 충전 포트에 단단히 연결되었으며 전원이 공급되는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 올바르게 충전되려면 충전기, Chromebook, 전원 공급원 사이에 회로가 완전히 연결되어야 합니다.
  • 기기의 표시 등이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 전원에 연결했을 때 충전 표시 LED가 켜지거나 색상이 바뀌어 Chromebook의 충전 상태를 나타내는지 확인하세요.
  • Chromebook의 강제 재설정을 시도하세요. 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 축적된 전력을 방전시키고 소프트웨어 오류를 해결해 보세요. 그런 다음 Chromebook 전원을 다시 켜보세요.
문제가 계속되면 아래의 더 자세한 팁을 진행하세요.
배터리 결함
해결 방법: 배터리 점검 및 교체
Chromebook 전원이 켜지지 않거나 아무런 반응이 없다면 배터리 관련 문제일 수 있습니다. 배터리 관련 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 배터리 잔량 확인: Chromebook을 충전기에 연결하고 최소 15분 동안 기다리세요. 그런 다음 충전 표시 등에 기기가 충전 중인지 확인하세요. 충전되지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 고장 난 것일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요.
  2. 다른 충전기 사용: 사용 중인 Chromebook 모델에서 작동하는 것으로 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 새 충전기로 기기가 충전되기 시작한다면 기존 충전기에 결함이 있을 수 있습니다.
  3. 외부 주변 장치 제거: USB 드라이브, 헤드폰, 모니터와 같은 외부 장치를 분리하세요. 때로는 결함이 있는 주변 장치로 인해 Chromebook이 켜지지 않을 수 있습니다.
충전 포트 손상
해결 방법: 충전 포트 손상 점검 및 교체 또는 수리
Acer Chromebook의 특정 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 배럴형 충전 케이블을 사용하고 있을 수 있습니다.
  • 충전 포트를 육안으로 꼼꼼하게 점검하세요. USB-C 포트 내부를 볼 때는 손전등을 사용하세요. 액체가 들어가기 쉬운 곳이며, 내부에서 부식이 눈에 띄지 않게 진행될 수 있습니다.
  • 케이블을 부드럽게 흔들어 연결 상태가 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 배터리를 충전하기에 충분한 접촉을 하지 못할 수 있습니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 해당 부품을 꺼내 더 자세히 살펴보세요.
    • 액체 유입은 보통 USB-C 포트를 손상합니다. 액체가 기기 내부로 스며들지 않았더라도 포트 내부의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 배럴형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 부러질 가능성이 더 높습니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 때문일 가능성이 큽니다.
  • 수리할 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식이 발견되면 교체 부품을 찾으세요. 많은 경우 모듈형 부품으로 되어 있습니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜되어 있는 경우, 납땜 기술이 필요하거나 해당 보드를 교체해야 합니다.
스크린 결함
해결 방법: 스크린 점검 및 교체
Chromebook 자체의 문제가 아니라 디스플레이 오작동일 때가 있습니다. 외부 모니터를 연결하여 Chromebook은 작동하는데 화면에 아무것도 표시되지 않는지 확인하세요. 스크린이 문제의 원인인 것 같다면 Chromebook 블랙 스크린 페이지를 확인하거나 스크린을 교체하세요. 스크린 교체.
운영 체제 관련 문제
해결 방법: 복구 USB를 사용하여 ChromeOS 복구
ChromeOS 업데이트 중에 문제가 발생하여 Chromebook이 꺼져 보이거나 블랙 스크린이 표시될 수 있습니다. 이는 소프트웨어에서 부팅을 위한 올바른 지침을 받지 못했기 때문입니다. 이를 해결하려면 이 안내서 또는 아래 지침을 따라 ChromeOS를 복구할 수 있습니다.
경고
ChromeOS 복구를 수행하면 Chromebook에 직접 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.
  1. 별도의 기기를 사용하여 Chromebook 복구 유틸리티 웹사이트에 접속하세요.
  2. Chromebook 복구 유틸리티를 설치하세요.
  3. 복구용 USB 드라이브 준비: USB 플래시 드라이브(8GB 이상)를 컴퓨터에 연결하고 Chromebook 복구 유틸리티를 실행하세요. 목록에서 Chromebook 모델을 선택하고 계속을 클릭하세요. 유틸리티가 플래시 드라이브에 필요한 복구 이미지를 다운로드합니다.
  4. Chromebook에서 ChromeOS를 복구하려면 USB 드라이브를 해당 Chromebook에 삽입하세요. 전원을 끄고 Esc 키와 새로고침(F3) 키를 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 복구를 시작하세요.
  5. 화면의 지시에 따라 복구 프로세스를 완료하세요. Chromebook이 ChromeOS가 새로 설치된 공장 출고 상태로 복원됩니다. 사용 중인 Chromebook의 브랜드와 모델명을 알고 있어야 합니다.
ChromeOS를 복구한 후에도 문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 다음 섹션으로 넘어가세요.
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드 교체
앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 수행했는데도 Chromebook에 블랙 스크린이 표시된다면, 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이러한 부품에 접근하는 방법은 사용 중인 Chromebook의 특정 모델에 따라 다릅니다.
  1. 기기 내부의 쌓인 먼지나 이물질을 제거하여 공기 흐름을 원활하게 하세요.
  2. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되는지 확인하세요. 기기에 냉각 팬이 있다면 팬에 전원이 공급되는지 확인하세요. 최근 히트싱크를 다시 설치했다면 서멀 페이스트가 적절하게 도포되었는지 다시 확인하세요.
  3. CMOS 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 이는 잠재적인 충돌이나 잘못된 설정을 해결합니다.
  4. RAM 모듈이 올바르게 설치되었고 제대로 작동하는지 확인하세요. 제대로 장착되지 않았다면 다시 장착하거나 교체해 보세요.
  5. 마더보드에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 육안으로 꼼꼼하게 점검하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 같은 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,047 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
70 회원들
안내서 1,151개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 36
지난 30일: 119
전체 시간: 2,483
