주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모델
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
문제해결
MacBook Air 문제해결 페이지를 사용하여 여러 하드웨어 문제를 추적하세요.
CD와 DVD를 읽는 두 가지 주요 방법은 외장 SuperDrive를 구입하거나 Apple의 기능인 원격 디스크(Remote Disc)를 사용하는 것입니다. 원격 디스크를 사용하면 근처 Mac의 광학 드라이브를 빌려 MacBook Air에서 디스크를 마운트할 수 있습니다.
MacBook Air가 조기에 작동을 멈추고 이를 복원하려는 경우, 원격 설치(Remote Install) Mac OS X을 사용하여 소프트웨어를 재설치하거나 MacBook Air SuperDrive를 구입할 수 있습니다. SuperDrive를 사용하면 MacBook Air에서 Mac OS X 복원 디스크를 실행할 수 있습니다.
업그레이드
안타깝게도 MacBook Air의 RAM과 프로세서는 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 MacBook Air가 완전히 업그레이드 불가능한 것은 아닙니다. 다음 주요 부품은 업그레이드할 수 있습니다:
  • 하드 드라이브: 80GB 또는 120GB 하드 드라이브가 MacBook Air의 기본 사양입니다. 드라이브에 문제가 생기면 교체할 수 있습니다 (120GB 드라이브).
  • 배터리: 배터리를 교체하려면 나사 10개를 제거해야 합니다. 배터리는 10분 이내에 교체할 수 있습니다.
배경 및 식별
MacBook Air는 2008년 1월 15일에 대중에게 처음 공개되었습니다. 두께는 0.76인치로 10센트 동전 지름보다 약간 더 두껍습니다. 하지만 Apple은 13.3인치 디스플레이, 풀사이즈 키보드, Intel Core 2 Duo 프로세서, 2GB RAM, 802.11n 무선 연결을 3파운드(약 1.36kg) 무게의 제품에 모두 담아냈습니다.
MacBook은 매우 비슷하게 생겼으므로, 교체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 사용 중인 기기를 비교해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook Air 13" 아래에서 해당 모델을 찾아 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
MacBook Air의 휴대성에는 몇 가지 단점이 있습니다. RAM은 로직 보드에 납땜되어 있으며 업그레이드 슬롯이 없어 사용자는 2GB RAM만 사용할 수 있습니다. 내장 광학 드라이브가 없어 사용자가 시스템을 쉽게 복원할 수 없습니다. 무엇보다 (문제해결 및 수리 관점에서) FireWire 포트가 없어 매우 유용한 타겟 디스크 모드를 사용할 수 없으며, 하드 드라이브를 분리하지 않고는 운영 체제를 복원하거나 진단 작업을 수행하는 능력이 제한됩니다.
기술 사양
디스플레이:
  • 13.3인치(대각선) 광택 와이드스크린 TFT LED 백라이트 디스플레이(수백만 색상 지원)
저장 장치:
  • 80GB 1.8인치 Parallel ATA 하드 디스크 드라이브 또는 64GB SSD
프로세서:
  • 4MB L2 캐시 포함 1.6GHz Intel Core 2 Duo 프로세서 또는 4MB L2 캐시 포함 1.8GHz Intel Core 2 Duo 프로세서
메모리:
  • 2GB 667MHz DDR2 SDRAM(온보드)
무선 연결:
  • 802.11n Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g 호환
  • 내장 Bluetooth 2.1 무선 기술
그래픽 및 비디오:
  • Intel GMA X3100 그래픽 프로세서
  • 내장 iSight 카메라
포트:
  • USB 2.0 포트(최대 480 Mbps)
  • Micro-DVI
  • 헤드폰 잭
배터리 및 전원:
  • 37와트시 리튬 폴리머 배터리
  • 케이블 관리 시스템 포함 45W MagSafe 전원 어댑터
  • MagSafe 전원 어댑터 포트
구성품:
  • MacBook Air
  • Micro-DVI to DVI 어댑터
  • Micro-DVI to VGA 어댑터
  • 청소/닦기용 천
  • MagSafe 전원 어댑터
  • 설치/복원 DVD
  • 인쇄된 문서
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 86
지난 30일: 386
전체 시간: 603,030
