답변 3개 8 점 |
How do I remove keycaps? |
답변 3개 9 점 |
Replace the thermal grease/paste |
답변 1개 0 점 |
Horizontal lines and flickering display issue |
답변 6개 2 점 |
Torn Lid angle sensor |
부품
- MacBook Pro 16" (2019) Battery
- MacBook Pro 16" (2021 A2485) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Pro (A1989, A1990, A2141, A2159, A2251, A2289, A2338 Mid 2018-2022) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro (A2141, A2251, A2289) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
배경과 식별
최초의 MacBook Pro 16인치 컴퓨터는 2019년 11월에 MacBook Pro 15인 컴퓨터 라인의 교체용으로 출시되었습니다. 컴퓨터의 설치 공간은 15인치 버전과 비슷하지만, 화면 베젤이 축소되어 Apple이 16인치 3072x1920 Retina 디스플레이를 장착할 수 있게 되었습니다. 이 버전은 기능 키 대신 이전 버전과 동일한 터치 바를 유지하지만 물리적 이스케이프 키로 전환되어 많은 사람들에게 호평을 받고 있습니다. 16인치 MacBook Pro는 또한 전원 버튼이 터치 바에서 완전히 분리되어 별도의 Touch ID 지원 버튼으로 바뀌었으며, 유니바디의 알루미늄 밴드가 둘을 분리하고 거래를 완료합니다.
하지만 16인치 스크린으로의 전환이 업데이트된 모델의 진짜 장점인 "매직" 키보드를 놓치지 마세요. “버터플라이” 키보드에 대한 수년간의 문제 끝에 Apple은 마침내 실수를 인정하고 이전 모델 MacBook Pro를 연상시키는 키보드로 키보드 디자인을 원래대로 되돌려 놓았습니다.
16인치 MacBook Pro는 이러한 변경 사항 외에는 같은 해 초에 출시된 15인치 MacBook Pro와 매우 유사합니다. 동일한 프로세서를 사용하고, 동일한 포트(여전히 USB-C만 있습니다. 동글을 싫어하는 분들께 죄송합니다)를 가지고 있으며, 모든 중요한 부품들을 로직 보드에 납땜했습니다. 이러한 컴퓨터의 부품 구성은 이전 세대와 비슷할 수 있지만 16인치 모델의 열 관리가 개선되어 이러한 부품들을 최대한으로 사용할 수 있습니다.
이 새로운 세대의 MacBook에는 새로운 모델 번호인 A2141이 부착되어 있으며, 노트북 하단 케이스에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
