주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2 GHz, A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2.4 GHz
문제해결
MacBook Unibody 모델 A1278 문제해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
MacBook Unibody에는 효율적인 비용으로 업그레이드할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
  • 메모리: MacBook Unibody는 2 GB RAM을 기본으로 제공합니다. 아직까지 원래 RAM을 사용하는 MacBook이라면 업그레이드 시 성능이 크게 향상됩니다. 최대 8 GB로 업그레이드 (4 GB 4 GB 스틱 한 개와 4 GB 4 GB 스틱 한 개) 하는 것은 아주 쉽습니다.
  • 하드 드라이브: 160 또는 250 GB 하드 드라이브가 MacBook Unibody에 기본으로 제공됩니다. 최대 750 GB까지 드라이브를 업그레이드할 수 있습니다.
  • 배터리: 배터리 교체를 위해 배터리 래치를 풀 때 더 이상 동전이나 납작한 도구가 필요하지 않으며, 손가락으로 열 수 있습니다. 배터리는 30초 이내에 교체할 수 있습니다.
배경 및 식별
더 비싼 알루미늄 케이스의 MacBook Pro 외형을 모방하여 MacBook 노트북 라인의 외형을 업데이트하였습니다. Apple은 MacBook 라인을 소개한 지 약 2년 반이 지난 2008년 10월 14일에 새로운 디자인을 발표하였습니다.
MacBook Unibody의 출시로 인하여 MacBook 라인에 큰 변화가 생겼습니다. 새로운 Nvidia 칩셋과 GeForce 9400M 그래픽은 훨씬 빠른 비디오 처리 기능을 제공하였습니다. 폴리카보네이트 MacBook의 mini-DVI 포트는 Mini DisplayPort로 교체되었습니다. Apple은 또한 MacBook Unibody를 LED 백라이트 LCD로 전환하였습니다. 혁신적인 유리 트랙 패드가 기본 트랙 패드를 대체하였고, 트랙 영역 자체를 마우스 버튼으로 사용 가능하게 하였습니다. Apple은 또한 FireWire 400 포트를 제거하여 유감스럽게도 유용한 Target Disk Mode 기능을 제거하였습니다. Target Disk Mode를 사용하면 노트북을 다른 컴퓨터의 외장 드라이브로 장착할 수 있었으며, 이는 이전 MacBook 문제해결에 매우 유용했습니다. MacBook Unibody에는 이와 유사한 기술이 없습니다.
MacBook Unibody의 알루미늄 케이스는 다른 MacBook과 확실히 차별화됩니다. 그러나 더 큰 형제 모델인 MacBook Pro 15" 유니바디 및 MacBook Pro 17" 유니바디와 비슷합니다. 노트북 화면 아래에 적힌 글씨를 보면 MacBook인지 MacBook Pro인지 확실히 확인할 수 있습니다.
MacBook은 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 기기를 대조해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook에서 모델을 찾아 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 184
지난 30일: 924
전체 시간: 1,164,283
