주요 콘텐츠로 건너뛰기
GFCI가 차단된다면 걱정하지 마세요. 제 역할을 충실히 하고 있는 것뿐입니다. 이제 차단 원인을 찾아봅시다.
기초
  • GFCI를 재설정하세요. 재설정 버튼이 '딸깍' 소리를 내며 눌리지 않는다면 회로 차단기가 내려갔을 수 있습니다. GFCI 장치는 과전류를 보호하기 위한 것이 아니며, 이는 회로 차단기의 역할입니다. 회로 차단기가 내려가지 않았다면 GFCI 장치 자체가 결함일 수 있습니다.
냉장고와 회로를 공유하고 있을지 모르는 다른 기기들의 플러그를 뽑으세요.
어떤 행동을 할 때 GFCI가 차단되는지 관찰해 보세요.
가능하다면 해당 회로에 냉장고만 연결되도록 하세요. 가장 좋은 방법은 냉장고 소켓/콘센트 전용 회로를 사용하는 것입니다.
결함이 있는 GFCI 콘센트
이미지
GFCI는 고장이 날 수 있으므로, 비교적 저렴한 해결책은 GFCI 장치를 교체하는 것입니다. 이를 "밑져야 본전이라는 식으로 부품을 갈아보는 것"이라 할 수 있지만, 테스트의 어려움, 상대적으로 낮은 비용, 적은 노력을 고려하면 특히 오래된(7년 이상) GFCI 콘센트의 경우 시도해 볼 만한 가치가 있습니다.
가전제품 누설 전류
결함이 있는 전원 코드
전원 코드는, 특히 절연체가 손상되면 누전 문제를 일으킬 수 있습니다. 냉장고 플러그를 뽑으세요. 절연체에 끊어짐이나 균열이 있는지 확인하세요. 동물이 코드를 갉아먹을 수도 있으니 코드 전체를 검사하세요. 특히 중성선과 접지선 사이의 내부 연결 문제는 매우 골치 아픈 문제입니다.
중성선과 접지선은 결국 서비스 패널에서 서로 연결되어 있기 때문에, 접지선이 전류의 귀환 경로로 작용합니다. 중성선에 전류가 조금만 덜 흘러도 GFCI가 차단될 수 있습니다.
  • 램프와 같은 다른 기기를 연결하여 문제가 GFCI에 있는지 확인해 볼 수 있습니다. 램프를 연결했을 때도 문제가 발생한다면 GFCI가 원인일 가능성이 큽니다.
  • 몇 가지 테스트:
빨간색-선, 노란색-중성선, 초록색-접지선
  • 가전제품에서 코드를 분리하고 멀티미터를 중성선 단자와 접지선 단자에 연결한 뒤, 도통 기능(비프음)을 켜고 코드를 구부려 보세요. 비프음이 들린다면 새 코드로 교체해야 할 때입니다.
    • 코드에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
가전제품 내부의 누설 전류
압축기, 제빙기 몰드 히터 또는 제상 히터와 같은 다른 구성 요소에서도 지락(누전)이 발생할 수 있으며, 이들은 정상 작동하더라도 GFCI를 차단시킬 수 있습니다. 이는 지극히 정상적인 GFCI의 기능입니다. 압축기일 가능성이 가장 높지만, 제상 히터나 다른 구성 요소일 수도 있습니다. 구성 요소가 접지와 도통되는지 확인하세요. 접지와 도통되어서는 안 됩니다!
제상 히터는 얼음이 녹으면서 수분이 형성되어 지락을 유발할 수 있으므로 간헐적인 지락 문제를 겪을 수 있습니다.
ice makers은 이러한 문제의 흔한 원인입니다.
커넥터 내부나 회로 기판의 습기 또는 먼지는 멀티미터로 추적하기 어려운 누설 경로를 제공합니다. 컨트롤 보드나 작동 시 전압이 인가되는 전원 공급 장치와 같은 보드 또는 구성 요소에 먼지나 습기가 있는지 확인하세요. 깨끗하게 청소하고(90% 이상의 고농도 이소프로필 알코올 사용을 권장합니다) 완전히 건조되었는지 확인하세요.
손상된 가전제품 배선
가전제품의 손상된 배선, 특히 냉장고 도어 경첩 부위의 배선은 의도치 않은 접지를 유발할 수 있습니다. 특정 부품을 움직일 때 GFCI가 차단되는 현상을 발견할 수도 있습니다.
잘못 연결된 가전제품 배선
때때로 가전제품 내부의 커넥터가 습기에 노출될 수 있으며, 내수성이 없는 경우 지락을 유발하거나 부식될 수 있습니다. 모든 커넥터가 건조한 상태인지 확인하고, 압착형 커넥터의 열린 끝부분에는 실리콘 그리스를 도포해야 합니다. 실리콘 실란트(RTV)가 내수성에 더 좋아 보일 수 있지만, 실리콘은 경화될 때 연결부를 부식시킬 수 있는 증기를 방출하는 경우가 많습니다. 또한 시간이 지남에 따라 수축할 수도 있습니다. 그리스는 전체를 안전하게 보호합니다.
불필요한 GFCI 콘센트
콘센트가 싱크대 상단 가장자리에서 6피트(약 1.8m) 이상 떨어진 곳에 위치하고, 조리대 가전제품을 위한 것이 아니라면(냉장고용 콘센트 포함) GFCI 콘센트일 필요가 없을 수 있습니다. 하지만...
  • 2017 미국 전기 규정(National Electrical Code) Art. 210.8(A)(6)에 따르면 조리대 구역을 위한 것이 아닌 콘센트는 GFCI 보호가 필요하지 않습니다.
  • 2017 미국 전기 규정(National Electrical Code) Art. 210.8(A)(7)에서는 일부 예외를 적용하여, 싱크대(모든 싱크대) 가장자리로부터 1.8m(6피트) 이내에 있는 콘센트는 보호되어야 한다고 명시합니다.
    • 따라서 냉장고 콘센트가 싱크대 가장자리로부터 그 거리 이내에 있다면 가장 엄격한 해석에 따라 보호가 필요합니다.
    • 그렇지 않다면 해당 보호 기능을 생략할 수 있습니다. 수납장 아래 콘센트도 마찬가지입니다. 보호 기능을 생략하기 위해 콘센트를 냉장고 뒤쪽으로 옮기는 것도 고려해 볼 만합니다.
  • 2017 미국 전기 규정(National Electrical Code) Art. 210.8(A)(2)는 모든 차고 콘센트에 GFCI 보호를 요구하므로, 차고에 있는 두 번째(오래된) 냉장고는 최신 주택의 차고 콘센트에서 GFCI 보호를 다루어야 합니다.
요약하자면, NEC는 최신 가전제품 제조 표준이 더 낮은 누설 전류를 허용하므로 성가신 차단 현상이 문제가 되지 않을 것이라고 판단합니다. 그래서 이러한 보호 기능이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 최신 주택에서 오래된 가전제품을 사용할 경우 난처한 상황에 처할 수 있습니다.
계속해서 무엇을 확인하거나 변경할 수 있는지 살펴봅시다.
누설 부하
냉장고 콘센트가 연장 코드나 장식용 실외 조명 등 다른 항목과 회로를 공유하고 있지 않은지 확인하세요. 코드가 손상되었을 수 있으며, 조명에서도 GFCI를 차단할 만큼 충분한 누설 전류가 발생할 수 있습니다.
이것이 바로 냉장고 전용 회로를 사용하는 것이 이점인 이유입니다. 접근하기 어려운 위치에 있기 때문에 다른 부하를 위해 사용되는 경우가 거의 없습니다. 하지만 콘센트가 많은 회로는 그렇지 않을 수 있습니다.
냉장고에 멀티탭을 사용하지 마세요. 멀티탭에는 누설 전류가 발생할 수 있는 경로가 너무 많습니다.
이미지
과부하된 콘센트
가전제품 단독 문제가 아니라 너무 많은 전류를 소비하는 부하들의 조합이 차단 원인일 수 있습니다. GFCI는 차단되지 않습니다; 앞서 언급했듯이 GFCI는 과전류 보호 기능을 제공하지 않습니다.
GFCI 차단기
GFCI 차단기
차단된 장치는 패널의 회로 차단기일 것입니다. 여기에 표시된 것과 같은 GFCI 차단기를 사용 중일 수도 있지만(보통 조작 레버와 함께 테스트 버튼이 있음), 설명된 내용은 GFCI 기반 차단이 아니라 과부하 차단입니다.
냉장고와 회로를 공유하는 전기 히터는 쉽게 과부하를 일으킬 수 있습니다. 냉장고가 작동할 때 히터가 보통은 함께 작동하지 않지만, 가끔 동시에 작동하면 냉장고가 시동될 때 회로가 차단됩니다. 대형 컴퓨터 전원 공급 장치의 전원을 켜는 것만으로도 냉장고가 이미 작동 중일 때는 차단될 수 있습니다.
문제의 가전제품과 GFCI 조합
가전제품을 폐기하거나 콘센트의 GFCI 보호 기능을 제거해야 할 시점에 도달했을 수 있습니다. 전기 기술자와 상담하여 필수적으로 요구되는 GFCI 보호 기능을 비활성화하지 않고도 가전제품을 계속 사용할 수 있는 방법이 있는지 확인하세요.
여기 영상에서 GFCI 콘센트 하류에 위치한 콘센트에서 GFCI 보호 기능을 제거하는 방법을 보여줍니다.
결함이 있는 전원 코드
냉장고 문제의 흔한 원인 중 하나는 전원 코드입니다.
  • 코드를 뽑고 꼼꼼하게 검사하세요.
  • 코드 손상은 낡은 절연체, 꼬임, 또는 물린 자국 등으로 나타납니다. 이러한 문제를 발견하면 기존 전원 코드를 새것으로 교체하세요.
  • 다음으로 전원 플러그의 금속 단자를 확인하세요.
  • 휘어지거나 녹슬었다면 코드를 교체하세요. 상태가 괜찮아 보이면 기기를 콘센트에 꽂고 켜보세요.
  • 램프나 시계와 같은 다른 기기를 연결하여 콘센트를 테스트하세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않음
냉동고에 얼음이 쌓임
냉장고 조명이 깜빡임
냉장고가 냉각되지 않음
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 정상임
냉장고에서 물이 나오지 않음
냉장고에서 물이 샐 때
냉장고 문이 닫히지 않을 때
냉동고에서 아이스크림이 얼지 않을 때
냉장고에서 웅웅거리는 소음이 날 때
냉장고에서 쿵쿵거리는 소음이 날 때
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 1개
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 154
지난 30일: 462
전체 시간: 37,875
