주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
냉장고 내부의 물건은 문이 닫히지 않는 주된 원인입니다. 모든 것이 다 들어갈 것이라고 생각할 수 있지만, 문이 닫히는 것을 방해하는 물건이 있을 수 있습니다. 가장 먼저 확인해 보세요!
  • 확인하는 한 가지 방법은 문에 있는 모든 것을 제거하고 문이 제대로 닫히는지 확인하는 것입니다.
  • 그런 다음 물건을 작은 그룹으로 나누어 다시 넣어보면서 문제가 발생하는지 확인하세요. 그러면 무엇이 원인인지 알 수 있습니다.
냉장고 문 열림 방향을 바꾸셨나요?
  • 문에 있는 도어 스토퍼 부품을 반대편으로 옮겼는지 확인하세요. 그렇지 않으면 문이 닫히지 않게 됩니다.
  • 냉동고와 냉장고 문에 있는 개스킷을 살펴보세요. 문 열림 방향을 바꾸면 한쪽은 압축되고 다른 쪽은 늘어나 문이 열린 채로 유지되는 경향이 있습니다. 헤어 드라이기로 개스킷을 매우 조심스럽게 데운 다음, 문 둘레를 따라 고르게 튀어나오도록 모양을 다시 잡아주세요.
도어-인-도어(Door-in-door) 냉장고인가요? 작은 문을 닫을 때 래치 버튼을 누르지 않도록 주의하세요. 그러면 문이 닫히지 않습니다. 버튼을 여러 번 눌러 재설정한 다음 문을 닫아보세요.
냉동고 서랍의 경우, 서랍 바스켓이 거꾸로 장착된 것이 주요 문제일 수 있습니다.
  • 서랍이 닫힌 상태로 유지되지 않으면 이 부분을 가장 먼저 확인하세요. 바스켓에는 앞쪽으로 와야 할 부분이 표시되어 있습니다.
  • 바스켓의 경사면이 냉동고 칸의 경사면을 향하고 있는지 확인하는 것이 쉬운 점검 방법입니다.
그래도 문제가 해결되지 않는다면 다음 단계로 넘어가겠습니다! 일부 항목은 냉동고 문이나 서랍에도 적용될 수 있으므로 함께 확인해 주세요.
냉장고 수평이 맞지 않을 때
특히 냉장고 좌우 수평이 맞지 않는 경우 흔히 발생하는 문제입니다. 일부 LG 냉장고 모델은 냉장고 다리를 조절하여 완전히 수평을 맞춥니다. 냉장고가 바퀴가 아닌 다리로 지탱되고 있는지 확인하세요.
냉장고 상단에 작은 수평계를 사용하여 좌우 및 앞뒤 수평을 확인할 수 있습니다. 자석형 수평계가 좋습니다. 냉장고의 좌우 및 앞뒤 수평이 맞도록 다리를 조절하세요.
원한다면 냉장고를 뒤쪽으로 약간 기울게 설정할 수 있습니다. LG에서는 문이 더 잘 닫히도록 이렇게 하는 것을 권장합니다. 너무 기울이면 제빙기에서 물이 샐 수 있으므로 약간의 기울기면 충분합니다. 수평이 적절한데도 문제가 지속되면 다음 원인을 확인하세요.
개스킷이 헐겁거나 손상되었을 때
개스킷 일부가 장착 슬롯에서 빠지면 문이 완전히 닫히지 않게 만드는 지지대 역할을 할 수 있습니다. 이 경우 냉장고 내부 온도와 결로 현상에 큰 문제가 발생합니다. 손상되거나 찢어진 개스킷도 같은 역할을 할 수 있습니다.
  • 도어 개스킷을 자세히 검사하고 부드럽게 당겨서 헐거워졌는지 확인하세요. 그렇다면 반복적인 움직임으로 개스킷이 마모되어 문제가 악화되므로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 또한 개스킷 표면에 음식물 찌꺼기, 갈라짐, 꼬임 등이 있는지 확인하세요.
  • 개스킷이 안으로 밀려 들어간 낮은 곳이나 튀어나온 높은 곳이 있는지 살펴보세요. 앞서 언급했듯이 이러한 부분은 지지대 역할을 하여 문이 완전히 닫히지 않게 할 수 있습니다.
마그네틱 개스킷에 결함이 있을 때
도어 개스킷 가장자리에는 시간이 지나면서 약해질 수 있는 자석이 내장되어 있습니다. 한쪽 문을 닫으면(약간의 힘을 주어도) 다른 쪽 문이 눈에 띄지 않게 열리는 경우가 있습니다. 이는 냉동고와 냉장고 칸을 연결하는 공기 통로가 있는 냉장고에서 특히 문제가 됩니다.
  • 이런 현상이 발생하면 모든 개스킷을 교체하세요. 하나가 약해지면 다른 것도 곧 그렇게 될 가능성이 높습니다.
이 문제가 아니라면 다음 원인으로 넘어가세요.
문 정렬이 맞지 않을 때
냉장고 문은 수평을 맞춰야 할 수도 있으며, 다른 문(있는 경우)과 정렬이 맞지 않는지 확인해야 합니다. 사용자 매뉴얼에서 문 조절에 관한 정보를 확인할 수 있으며, 일반적으로 이를 위해 작은 렌치가 포함되어 있습니다(보통 매뉴얼과 함께 가방에 들어 있음).
냉동고 서랍은 열 때 문 개스킷의 한쪽 끝을 먼저 분리하기 위해 독특한 기울기 동작을 사용합니다. 서랍을 닫을 때 이 기울기가 원래대로 돌아오지 않으면 서랍이 완전히 닫히지 않습니다. 이를 조절하거나 서랍 레일을 청소해야 할 수도 있습니다.
프렌치도어 모델의 문 사이에 튀어나오는 부분인 멀리언(mullion)은 문 사이의 간섭을 일으킬 수 있습니다.
문이 제대로 조절되지 않고 서로 수평이 맞지 않으면 멀리언 상단의 작은 캠 핀이 부러지거나 걸릴 수 있습니다. 이 핀은 종종 양쪽 문의 트랙을 따라 움직이며 문을 닫을 때 멀리언을 제자리로 안내합니다.
문이 잘 정렬되어 있다면 다음 원인으로 넘어가세요.
클로징 캠이 마모되거나 파손되었을 때
냉장고 문에는 하단 도어 힌지에 장착된 클로징 캠이 있을 수 있습니다. 이는 문이 냉장고 쪽으로 닫힐 때 밀어주는 역할을 하지만 시간이 지나면서 마모될 수 있습니다. 그러면 문이 완전히 닫히지 않고 멈추는 경우가 많습니다.
  • 일부 모델에서는 이를 교체하기 위해 상단 힌지 플레이트를 제거하여 문을 분리해야 합니다.
  • 도어 선반을 비운 다음 문이 떨어지지 않도록 상단을 테이프로 고정하세요. 문을 들어 올리고 다시 설치하는 것을 도와줄 보조자가 필요합니다.
    • 문에 디스펜서가 있는 경우 배선 및 급수관 연결을 분리하고 다시 연결할 준비를 하세요.
일부 문에는 문 내부에 장착된 내부 클로징 스프링이 있습니다. 이것이 고장 나면 문이 닫히지 않을 수 있습니다.
클로징 캠에 문제가 없다면 다음 원인으로 넘어가세요. 프렌치도어 모델이 아니라면 건너뛰세요.
멀리언 스프링이 파손되었을 때
멀리언 스프링이 부러지면 프렌치도어 모델의 경우 멀리언을 왼쪽 문 쪽으로 수동으로 접어야 합니다. 그렇지 않으면 멀리언의 핀이 다른 문에 걸려 문이 제대로 닫히지 않습니다.
이 문제에 대한 도움이 되는 게시물입니다. 이 내용이 해당하지 않으면 다음 항목으로 넘어가세요.
힌지 문제
문이나 힌지의 베어링 슬리브는 사용량이 많고 문에 무거운 물건을 많이 적재할 경우 시간이 지나면서 마모될 수 있습니다. 일반적으로 윤활유 없이 부드럽게 작동하도록 플라스틱으로 만들어지지만, 마모될 수 있습니다.
힌지가 헐거워졌을 수도 있습니다. 문 열림 방향을 바꾸기 위해 힌지를 푼 경우가 아니라면 자주 헐거워지지는 않습니다.
  • 문을 열고 닫을 때 힌지가 움직이는지 관찰해 보세요.
  • 힌지를 고정하는 핀도 있으므로 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
특히 냉장고를 옮기다가 무언가에 부딪혔을 경우 힌지가 휘었을 수 있습니다. 일반적인 상단 냉동고 모델의 문은 길이가 꽤 길어서 누군가 무심코 매달리거나 모서리에 물건이 떨어지면 힌지나 문 자체가 휠 가능성이 가장 높습니다. 힌지 금속과 패스너는 튼튼하기 때문에 이런 일은 자주 발생하지 않습니다.
이미지
하단 캠의 그리스가 마모되어 문이나 문이 닫히는 동작을 지지하지 못할 수 있습니다. 아래 사진은 마모되어 유격이 생긴 하단 힌지와 그 O-링(그로밋)을 보여줍니다.
이미지
  • 냉장고 문을 열고 힌지 커버를 제거하세요.
  • 문에 수평계를 놓고 기포를 중앙에 맞추세요.
  • 상단 힌지 나사를 조여 문을 고정하세요.
  • 문을 열고 닫으며 올바르게 밀폐되는지 확인하세요.
  • 다시 물건을 채워 문이 여전히 처지는지 확인하세요.
    • 문이 여전히 처진다면 문을 수평보다 약간 높게 고정해 보세요. 이렇게 하면 음식물을 추가한 후 문이 처지더라도 올바른 위치로 내려가게 됩니다. 문에 무게를 유지하는 것을 잊지 마세요.
일부 냉장고 도어 힌지 하단에서 힌지를 높이거나 낮추는 방법에 대한 지침을 찾을 수 있습니다. 일반적으로 하단 도어 받침대의 너트를 돌리는 것과 비슷합니다. 아래 이미지를 통해 너트가 어떻게 생겼는지 참고하세요.
이미지
이미지
이러한 해결 방법이 모두 작동하지 않으면 도어 힌지를 교체하세요.
도어 실에 얼음이 낀 경우
얼음이 쌓이는 냉동고에서는 도어 실(개스킷) 위에 얼음 덩어리가 자랄 수 있습니다.
문 결함
모든 방법을 시도해도 냉장고 문이 닫힌 채로 유지되지 않는다면 마지막으로 두 가지 선택지가 있습니다. 문을 교체하거나 외부 냉장고 잠금 장치를 추가하세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않을 때
냉동고에 성에가 낄 때
냉장고 조명이 깜빡일 때
냉장고가 냉각되지 않을 때
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동할 때
냉장고에서 물이 나오지 않을 때
냉장고에서 물이 샐 때
냉장고가 GFCI를 트립시킬 때
냉동고에서 아이스크림이 얼지 않을 때
냉장고에서 웅웅거리는 소리가 날 때
냉장고에서 덜컥거리는 소리가 날 때
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
74 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 1개
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 194
지난 30일: 799
전체 시간: 14,149
