주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
정기 유지보수
첫 번째 단계로 정기적인 냉장고 유지보수를 수행해 보세요. 냉장고 유지보수 단계를 시도해 보세요.
이 페이지는 냉동고가 얼지 않는 경우와는 다른 증상을 다룹니다. 이 경우는 증상이 반대입니다. 냉동고는 정상적으로 작동하는데 냉장고가 시원해지지 않는 상황입니다. 증상이 일치한다면 아래 해결 방법을 계속 진행하세요.
주의
전기 부품을 분리하여 교체하거나 도통 시험을 수행하기 전에 반드시 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 당겼다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않다면 배전함에서 냉장고 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부의 불이 꺼져 있는지 확인하세요.
외부 온도 극단적 변화
냉장고는 실내 온도가 약 21°C(70°F)인 곳에 설치되었을 때 가장 잘 작동합니다. 31°C(90°F)와 같이 이보다 훨씬 높은 온도에서는 냉각 효율이 떨어져 냉장고가 충분히 차가워지지 않을 수 있습니다.
난방이 되지 않는 차고에서 온도가 2°C(36°F) 이하로 떨어지면 냉장고가 자동으로 작동을 멈출 수 있습니다. 이로 인해 단열된 냉장고 내부, 특히 냉동고 부분의 음식이 녹거나 따뜻해질 수 있습니다.
또한 따뜻한 방, 직사광선 아래, 혹은 가스레인지나 오븐 같은 뜨거운 가전제품 근처에 있는 냉장고는 효과적으로 냉각하기 어려울 수 있습니다.
냉장고 적재 불량 또는 과부하
증발기 팬은 냉동고 주위로 찬 공기를 불어냅니다. 냉동고는 적절한 양의 음식이 있을 때 효율이 좋지만, 너무 많거나 잘못 배치된 음식은 통풍구를 막아 정상적인 온도 조절을 방해합니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 순환을 돕습니다. 이 통풍구가 막히면 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 증발기 팬 위치를 파악하고 냉동된 음식을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구를 가리지 마세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동실을 적절히 채우되, 음식과 벽 사이에 약 2.5cm(1인치)의 공간을 유지하는 것입니다.
부적절한 온도 설정
냉장고에 온도를 조절하는 손잡이나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉각 상태가 적절한지, 혹시 건드려서 설정이 바뀌지는 않았는지 확인하세요. 냉장고는 2°C(35°F)에서 4°C(40°F) 사이로 설정해야 합니다. 디지털 온도 표시기가 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동고는 약 0°F(-18°C) 정도여야 합니다.
성에 및 얼음 축적
증발기에 얼음이 쌓이면 온도가 불균일해집니다. 냉동고는 차가울 수 있지만 냉장실은 따뜻해지기 시작할 것입니다. 냉동고와 냉장실에 각각 증발기가 있는 듀얼 증발기 냉장고라면 냉장실 쪽 증발기를 확인하세요. 냉장실 증발기가 해당 부분을 제어하므로 냉동고 장치를 확인할 필요는 없습니다.
이를 확인하려면 냉동고 뒤쪽의 증발기 커버를 분리해야 합니다. 쉽게 빠지지 않으면 억지로 힘을 가하지 마세요. 강제 제상(디프로스트) 주기를 실행해 볼 수 있지만, 수동으로 제상하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
증발기 코일의 얼음을 제거하려면 스팀기를 사용하세요. 열선총은 사용하지 말고, 헤어드라이어 역시 부주의하면 플라스틱 부품이 변형될 수 있으므로 매우 조심해야 합니다. 또한 스팀기가 더 빠릅니다.
스팀기가 없다면 냉동고 바닥에 뜨거운 물을 담은 큰 그릇을 두는 방법을 사용하세요.
어떤 경우든 배수관이 막히지 않았는지 확인하세요. 이는 얼음 축적의 원인이 될 수 있습니다. 제상 배수관 막힘을 뚫는 방법에 대한 자세한 정보 링크를 참고하세요.
냉동고를 점검할 때 냉동고 도어 개스킷도 확인하세요. 도어 개스킷이 불량하면 성에가 과도하게 생기고, 이것이 증발기 쪽 얼음으로 변할 수 있습니다. 그러면 증발기 팬이 얼음 덩어리 때문에 공기를 순환시키지 못해 냉장고가 충분히 시원해지지 않습니다.
얼음 축적이 없다면 다음 단계로 진행하세요.
오염된 응축기 코일
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하며 냉각 과정에서 열을 발산합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고, 냉각을 위해 냉장고가 더 열심히 작동해야 합니다.
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 검사하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨서만 이동할 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 제거하세요.
  • 작업 중 튜브가 구부러지거나 손상되지 않도록 주의하세요.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 밀봉 부품으로, 노후화되어 분리되면 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 순환시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
응축기 팬이 제대로 작동하지 않으면 냉동실에도 문제가 생길 가능성이 높지만, 냉장고 모델에 따라 냉장실에만 영향을 미칠 수도 있습니다.
이미지
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 순환시켜 냉장실과 냉동실 내부에 공기를 공급합니다. 증발기 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나만 있다면 냉동실에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장실로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동실은 차갑게 유지되지만 냉장실은 따뜻하게 유지될 수 있습니다.
이미지
댐퍼 고장
댐퍼는 단일 증발기 냉장고에서 냉동실로부터 냉장실로 들어오는 찬 공기의 흐름을 조절하는 장치입니다. 공기 순환은 증발기 팬이 제대로 작동하는 것에 달려 있으므로, 이전 단계에서 이미 점검했다면 이 단계가 좋은 다음 단계입니다. 댐퍼가 닫힌 상태로 고장 나면 냉장실 온도가 올라갑니다.
많은 댐퍼는 모터 구동 방식이며 냉장실의 온도 조절기나 최신 냉장고의 메인 컨트롤 보드에 의해 제어됩니다. 댐퍼 모터가 도통 상태인지 확인하고 적절한 저항값(300~500Ω이 일반적인 범위)을 갖는지 측정할 수 있습니다.
서미스터 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 문제는 서미스터 고장입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 온도 센서입니다. 컨트롤 보드에 연결되어 있으며, 서미스터가 불량하면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있습니다).
이미지
멀티미터를 준비하여 서미스터의 도통 시험을 수행하세요. 서미스터 팁을 얼음, 물(얼음이 잠길 정도만), 소금으로 만든 얼음물 컵에 담그세요. 0°C(32°F)에서 냉장고의 서미스터별로 예상되는 저항값을 찾아야 합니다. 가장 흔한 원인은 냉장실(냉장칸)에 위치한 서미스터 문제입니다.
또 다른 가능한 원인은 제상 서미스터입니다. 이 부품이 고장 나면 제상 주기가 완전히 끝나지 않아 얼음이 쌓이게 되고, 증발기에 성에가 끼거나 듀얼 증발기 시스템에서 냉장실 제상이 실패하여 온도 문제가 발생할 수 있습니다.
서미스터 테스트가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 컨트롤 보드는 팬 모터와 압축기에 전압을 공급합니다. 보통은 센서 문제일 가능성이 더 높습니다.
커패시터 불량
커패시터가 고장 나면 압축기가 제대로 시작되거나 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 상주하며 압축기의 에너지 효율을 높이는 운전 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고에는 시작 시에만 작동하는 기동 커패시터가 있을 수 있습니다.
몇 가지 요소를 확인하여 어떤 종류인지 알 수 있습니다. 많은 운전 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입입니다. 원통형 운전 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에는 있음). 냉장고 운전 커패시터의 정전 용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD라고도 함) 사이로 작은 편입니다.
일반적인 운전 커패시터
일반적인 운전 커패시터
안전하게 커패시터를 분리하고 방전 도구로 방전시키세요.
작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있지만, 커패시터 크기가 커지면 주의해야 합니다.
정전 용량 측정기로 커패시터를 테스트하세요. 측정된 값이 커패시터에 기재된 허용 오차(보통 +/- 5~10%)를 벗어나면 교체하세요.
커패시터에 대한 매우 빠른 기능 점검 방법은 멀티미터를 도통 모드(비프음)로 설정하는 것입니다. 커패시터를 몇 초 동안 리드에 연결한 후, 반대쪽 단자로 리드를 바꾸어 연결하세요. 커패시터가 어느 정도 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들려야 합니다. 이것은 정전 용량이 정확한지 알려주지는 않으며 단지 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지 확인하는 방법입니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 정확히 같은 유형과 같은 정전 용량 값을 가져야 합니다. 원래 부품과 같거나 더 높은 전압 등급의 커패시터는 안전하게 사용할 수 있습니다.
모두 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
과부하 계전기 불량
과부하 계전기는 압축기 회로의 보호 장치이며 종종 시작 계전기와 결합되어 있습니다. 압축기 측면에 직접 연결되어 있습니다. 팬이 돌아가는데 압축기가 시작되지 않거나 기기에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래 문제 해결 방법을 따라 하세요. 냉동고도 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 이는 압축기가 고군분투함에 따라 냉매 누출과 같은 다른 문제들을 시사할 수 있습니다.
이미지
이미지
  • 과부하 계전기에 과열 또는 아크 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나 타버렸거나, 흔들었을 때 덜그럭거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 멀티미터로 도통 시험을 확인하세요.
시작 계전기 불량
시작 계전기는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시동 시 압축기가 돌아가도록 짧은 순간 동안 운전 권선과 시작 권선에 전원을 공급합니다. 시작 계전기가 불량하면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 시작 계전기가 불량하면 교체해야 합니다.
  • 멀티미터로 시작 계전기를 테스트하세요. 위 영상을 보고 시작 계전기가 정상인지 확인하세요.
  • 테스트에 실패하거나 탄 냄새가 나면 계전기를 교체하세요. 시작 계전기 유형에 따라 운전 커패시터와 과부하 계전기를 먼저 테스트하고 제거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품은 도통 시험을 통과했는데 압축기가 시작되지 않는다면 시작 계전기 교체를 시도해 보세요.
냉매 밀폐 시스템 결함
가압된 냉매 루프의 과도한 진동과 노후화된 연결부로 인해 냉매가 누출될 수 있습니다. 이 경우인지 확인할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 압축기가 계속 돌아가나요? 낮은 냉매 압력은 냉동고가 너무 따뜻해지는 등의 냉각 문제를 일으킵니다. 냉동고 증발기 코일에 성에가 완전히 끼지 않는 경우도 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사합니다. 이로 인해 냉동고는 어찌어찌 작동하지만 냉장고는 따뜻해지기 시작할 것입니다.
응축기 코일이나 압축기 주변에 기름진 잔여물이 있는지 검사하세요. 냉매에는 압축기를 윤활하는 오일이 섞여 있습니다. 오일은 냉매 누출을 암시합니다.
냉장고를 옆으로 눕히거나 운송하면 막힘이 발생할 수 있습니다. 압축기 바닥의 윤활유가 냉매 라인으로 들어가 압축기를 타버리게 할 수 있습니다. 시스템의 막힘은 냉매 흐름 경로의 제한된 지점 반대편에 얼음 축적을 유발할 수 있습니다.
가전제품 수리 기사는 밀폐된 냉매 시스템의 저압 및 고압 측 압력을 측정할 수 있습니다. 압력은 냉매 양이 정확한지, 그리고 밀폐 시스템 내에 막힘이 있는지 나타냅니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 냉장고가 충분히 차갑지 않다면 메인 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않는 경우
냉동고에 얼음이 쌓이는 경우
냉장고 조명이 깜빡이는 경우
냉장고가 냉각되지 않는 경우
냉장고에서 물이 나오지 않는 경우
냉장고에서 물이 새는 경우
냉장고 문이 닫히지 않는 경우
냉장고 차단기가 내려가는 경우
냉동고에서 아이스크림이 얼지 않는 경우
냉장고에서 웅웅거리는 소리가 나는 경우
냉장고에서 툭툭 치는 소리가 나는 경우
추가 정보
LG 냉장고는 냉각 시스템 고장과 관련하여 집단 소송이 제기되었습니다.
LG 냉장고 에러 코드
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 3개
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - 답글 공유
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - 답글 공유
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 145
지난 7일: 898
지난 30일: 4,077
전체 시간: 129,427
