주요 콘텐츠로 건너뛰기
기초
구성 요소 다이어그램을 참고하면 주요 구성 요소의 위치를 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 냉장고의 작동 원리 페이지를 확인하세요.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 유지보수 팁을 통해 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 분해, 교체하거나 단선 테스트를 하기 전에 반드시 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상과 감전을 예방합니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 떨어뜨린 후, 플러그를 뽑으세요.
  • 그럴 수 없다면 브레이커 박스에서 해당 냉장고의 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부의 조명이 꺼져 있는지 확인하세요
냉장고에 음식물을 잘못 넣었거나 과적함
증발기 팬은 냉동고 내부로 찬 공기를 불어넣습니다. 음식물이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구를 막아 적절한 온도 조절이 불가능해집니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 돕습니다. 다음 팁은 냉동고를 안전한 온도로 유지하는 데 도움이 됩니다:
  • 증발기 팬의 위치를 찾고 냉동된 물품들을 팬에서 더 멀리 옮기세요.
  • 통풍구를 가로막지 마세요. 성에 방지를 위한 원칙은 냉동고를 채울 때 음식물과 벽면 사이에 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 확보하는 것입니다.
온도계 설정 오류
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉장 모드로 잘 설정되어 있는지, 실수로 건드려 위치가 바뀌지는 않았는지 확인하세요. 디지털 온도계 표시창이 없다면 온도계를 사용하여 확인해 보세요. 냉동고 온도는 약 -18°C(0°F) 정도여야 합니다.
전원 초기화
냉장고의 전원을 초기화해 보세요. 콘센트에 전원이 정상적으로 공급되는지 확인하세요. 문을 열었을 때 신선 식품 보관 구역의 내부 조명이 켜지지 않는다면 전원 문제일 수 있습니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 차단기를 끄세요.
  • 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 연결하세요.
  • 이렇게 하면 냉장고가 재설정되지만, 일부 모드는 수동으로 해제해야 할 수 있습니다. (다음 단계를 참고하세요)
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 밀폐를 담당하며, 노후화되어 분리되면 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다. 특히 냉동고 개스킷을 집중적으로 확인하세요.
문이 닫히지 않음
선반에 음식물이 너무 많으면 문이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 문을 열 때마다 물건이 움직이거나 위치가 바뀌는 소리가 들린다면 이 문제가 원인일 가능성이 높습니다. 문에 있는 병이나 부피가 큰 물건이 통로를 방해하지 않는지 확인하세요.
성에가 생기는 냉동고의 경우, 도어 개스킷에 얼음 덩어리가 자랄 수 있습니다.
  • 버터 나이프로 얼음을 깨고 문이 잘 닫히는지 테스트하세요.
이때 냉동고 성에 제거를 함께 진행하는 것이 좋습니다.
성에 누적
증발기에 성에가 쌓이면 온도 불균형이 발생합니다. 단일 증발기 시스템에서는 냉동고는 차갑게 유지되더라도 냉장실 온도가 올라갈 수 있습니다. 아이스크림이 얼지 않는다는 것은 냉동고 온도에 문제가 있다는 뜻입니다. 냉동실과 냉장실에 각각 하나씩, 총 두 개의 증발기가 있는 듀얼 증발기 냉장고라면 냉동실의 증발기를 확인하세요. 냉장실 증발기는 해당 구역만 제어하므로 점검할 필요가 없습니다.
이를 확인하려면 냉동고 뒷면의 증발기 커버를 제거해야 합니다. 쉽게 빠지지 않는다면 무리하게 힘을 주지 마세요. 강제 성에 제거 주기를 실행해 볼 수 있지만, 수동으로 성에를 제거하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
증발기 코일에 쌓인 성에를 제거하려면 스팀청소기를 사용하세요. 열선총은 사용하지 마시고, 헤어드라이어 역시 주의 깊게 다루지 않으면 플라스틱 부품이 휘어질 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 또한, 스팀청소기가 더 빠릅니다.
스팀청소기가 없다면 뜨거운 물을 담은 큰 그릇을 냉동고 바닥에 놓고 수건을 함께 활용하세요.
어떤 경우든 배수관이 막히지 않았는지 확인하세요. 이것이 성에 누적의 원인이 될 수 있습니다.
삼성 냉장고
이 안내서에 따라 증발기 배수 클립 교체를 진행하여 가열 성능을 향상하세요.
성에가 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
응축기 코일 오염
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 지나며 냉각 과정에서 발생하는 열을 발산합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고, 냉각을 위해 컴프레서가 더 열심히 작동해야 합니다. 경우에 따라 컴프레서가 냉각을 위해 쉼 없이 계속 돌아갈 수도 있습니다.
이미지
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽면에서 똑바로 당겨서만 분리해야 합니다.
  • 단단한 브러시와 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업 중 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의하세요.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
  • 응축기 팬은 컴프레서 위와 응축기 코일을 통해 공기를 불어넣습니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다. 일반적으로 냉장고 바닥에 위치하며 응축기 코일로 공기를 보냅니다.
이미지
  • 팬 날개에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 끌어들여 냉장고와 냉동고 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 컴프레서 모터가 돌아가는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장고로 순환시킬 수 없습니다. 이 경우 냉동실은 차갑게 유지되더라도 냉장실은 따뜻한 상태가 됩니다. 성에가 쌓이는 현상도 함께 나타날 것입니다.
이미지
컴프레서 결함
냉동고가 작동하긴 하지만 성능이 저하된 것은 컴프레서 문제의 초기 단계일 수 있습니다. 이는 위에서 언급한 항목들보다는 발생 가능성이 낮습니다.
스타트 릴레이 고장
스타트 릴레이는 컴프레서 측면에 장착된 작은 장치입니다. 작동 시 찰나의 순간 동안 런 권선과 스타트 권선에 전력을 공급하여 컴프레서가 시작되도록 돕습니다. 스타트 릴레이가 결함이 있으면 컴프레서가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있다면 스타트 릴레이를 교체해야 합니다.
  • 스타트 릴레이 테스트. 동영상을 보고 스타트 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하면 릴레이를 교체하세요. 테스트를 통과했다면 컴프레서 테스트로 넘어가세요.
런 커패시터 결함
런 커패시터가 고장 나면 컴프레서가 제대로 시작되거나 작동하지 못할 수 있습니다.
먼저 커패시턴스 미터로 런 커패시터를 테스트하고 결함이 있다면 교체하세요.
이미지
안전하게 커패시터를 제거하고 방전 도구를 사용하여 방전하세요.
더 작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버로 방전할 수 있지만, 커패시터 크기가 커질수록 위험하므로 주의하세요.
과부하 릴레이 결함
과부하 릴레이는 컴프레서 회로의 보호 장치로, 종종 스타트 릴레이와 결합되어 있습니다. 컴프레서 측면에 직접 꽂혀 있습니다. 팬은 돌아가는데 컴프레서가 시작되지 않거나, 장치에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래의 문제 해결 방법을 따르세요.
  • 과부하 릴레이에 과열이나 아크 발생 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나, 타버렸거나, 흔들 때 달그락거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 멀티미터로 단선 테스트를 하세요.
장치를 뒤집어서 다시 테스트하세요. 단선 상태라면 해당 부품을 교체하세요.
컴프레서 결함
컴프레서는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 공기를 냉각할 수 있게 합니다. 시작할 때 컴프레서에서 큰 소리가 나는 것은 나쁜 징후이지만, 약 90초 정도 기다려 안정화되고 소리가 줄어드는지 확인하세요.
아예 작동하지 않는다면 (냉동고가 어느 정도 차가운 상태라면 가능성은 낮습니다)
컴프레서 단선 테스트를 하세요. 저항 값은 컴프레서마다 다르므로 동영상을 확인하세요. 범위를 벗어난 값이나 접지 단락이 나타나면 비용이 많이 드는 컴프레서 교체가 필요합니다. 사용한 지 몇 년이 지난 냉장고라면 컴프레서만 교체하는 것보다 냉장고를 새로 구입하는 것이 좋습니다.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼리지 못할 때
냉동고 성에 누적
냉장고 조명 깜빡임
냉장고가 냉각되지 않을 때
냉장고는 안 시원하고 냉동고는 정상일 때
냉장고 정수기 물이 안 나올 때
냉장고 누수
냉장고 문이 안 닫힐 때
냉장고 누전 차단기 내려감
냉장고 웅웅거리는 소음
냉장고 똑똑거리는 소음
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 89
지난 30일: 322
전체 시간: 9,829
