주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
정기 유지 보수
이러한 해결 방법을 시도하기 전에 냉장고에 대한 정기적인 유지 보수를 수행하는 것이 중요합니다. 가전제품은 교체가 필요하기 전까지 최소 10~15년은 사용해야 하므로 냉장고 유지 보수 팁을 참고하여 성능을 잘 유지하세요.
안전 참고 사항: 냉장고 전원 끄기
전기 부품을 분리하고 교체하거나 연속성 테스트를 수행하기 전에 냉장고 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전을 예방합니다. 단, 커패시터와 같은 일부 전기 부품은 전하를 저장하고 있으므로 함부로 만져서는 안 됩니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 떨어뜨리거나 전원 스위치에 쉽게 접근할 수 있는 경우 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우 차단기 함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 회로를 끄세요.
    • 냉장고 문을 열어 조명이 켜지는지 확인하여 전원이 차단되었는지 확인하세요.
안전 참고 사항: 날카로운 판금
냉장고 아래에서 작업할 때는 날카로운 판금에 베이지 않도록 장갑을 착용하세요. 판금은 부품이 장착되는 얇은 구조용 금속입니다. 장갑을 끼면 작업이 다소 어려울 수 있지만 자신을 보호할 가치가 있습니다.
전원 재설정
냉장고는 일시적인 정전을 겪으면 안전 모드로 전환될 수 있습니다. 안전 모드는 냉장고 내부 부품을 전기 과부하로부터 보호합니다. 냉장고의 전원을 재설정해야 합니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 너무 어려운 경우 회로 차단기를 끄세요.
  • 냉장고에 전원을 다시 연결하기 전에 5분 동안 기다리세요.
  • 전원이 돌아오면 냉동고를 열고 조명 스위치를 3번 눌러 냉각 주기를 트리거하세요.
  • 다음 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
냉장고에 물건을 잘못 적재하거나 과부하가 걸림
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 불가능해집니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 순환을 허용합니다. 다음 팁은 냉동고가 안전한 온도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 증발기 팬의 위치를 찾고 냉동된 물품을 더 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 막힌 부분을 치우세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동고를 가득 채우되 음식과 벽 사이에 2.5cm 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
잘못된 온도계 설정
기기 온도를 설정하는 노브나 다이얼을 확인하세요. 차가운 상태로 설정되어 있는지, 부딪히거나 위치가 바뀌지 않았는지 확인하세요. 냉동고는 화씨 0도(섭씨 -18도)로 설정해야 합니다. 디지털 온도계 표시창이 없는 경우 온도계를 사용하세요.
과도한 성에 축적
내부 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 냉동고 성에를 제거한 지 1년 이상 지났다면 강제 성에 제거 또는 수동 성에 제거를 수행하세요.
  • 기기 플러그를 뽑거나 전원을 끄세요.
  • 냉동고를 비우고 조심스럽게 얼음을 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고 뜨거운 물 그릇이나 헤어드라이어/열선총을 얼음을 녹일 수 있는 위치에 조심스럽게 배치하세요.
  • 전원을 다시 켜기 전에 냉동고를 완전히 말리세요.
자동 성에 제거 기능이 있는 기기의 경우, 두꺼운 얼음이 쌓인다는 것은 성에 제거 주기의 일부가 고장 났음을 의미합니다.
도어 개스킷 고장
도어 개스킷은 냉장고의 밀봉 부품이며, 노후화되어 분리되면 도어 개스킷의 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
더러운 응축기 코일
냉장고 뒷면과 바닥에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매는 냉각 주기 동안 열을 발산하는 코일을 통과합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고 냉각을 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
이미지
  • 냉장고를 당겨 코일을 검사하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨야만 제거할 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기로 응축기 코일과 팬의 먼지를 닦아내세요.
  • 이 작업을 수행할 때는 조심스럽게 작업하고 튜브를 구부리거나 손상하지 않도록 하세요.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 순환시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다. 일반적으로 냉장고 바닥에 위치하며 응축기 코일 쪽으로 공기를 붑니다.
이미지
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 당겨 이 공기를 냉장실 및 냉동실 칸 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장고로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동고는 차가워질 수 있지만 냉장실은 따뜻한 상태로 유지될 수 있습니다.
이미지
  • 팬 블레이드에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
    • 참고: 팬이 얼어붙은 경우에는 작동하지 않을 수 있습니다. 냉동고 성에를 제거하고 팬이 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 팬을 손으로 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전하면 연속성을 위해 모터를 테스트하세요. 연속성 테스트에 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 시끄러운 모터도 교체해야 합니다.
최신 냉동고는 분해하거나 테스트하기 쉽지 않은 브러시리스 모터를 사용할 수 있습니다.
매우 드문 경우지만 팬 모터가 반대 방향으로 회전할 수 있습니다. 네, 에어컨 팬의 경우입니다. 해결책은 모터를 교체하는 것입니다.
온도계 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않으면 온도계(바이메탈 온도계라고도 함)에 결함이 있을 수 있습니다. 온도계는 압축기, 증발기 팬, 응축기 팬으로 전기가 흐르도록 합니다. 냉각 시스템 팬과 압축기가 작동 중인데도 냉장고나 냉동고가 제대로 냉각되지 않으면 공기 흐름이나 성에 제거 시스템 문제를 확인하세요.
  • 온도계의 연속성을 테스트하세요.
  • 냉장고 내부의 차가운 상태이거나 얼음물에 담긴 상태인지 확인하세요.
  • 저항 값이 0~1Ω 범위를 벗어나면 교체하세요.
결함이 있는 서미스터(성에 제거 온도 센서)
냉장고가 충분히 차가워지지 않게 하는 또 다른 문제는 결함이 있는 서미스터입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 센서입니다. 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터에 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있음) 문제가 발생합니다.
이미지
  • 디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 연속성을 테스트하세요. 화씨 46도(섭씨 7도) 이하일 때 서미스터를 측정할 수 있습니다. 목표 온도보다 높으면 서미스터 끝부분을 얼음물 한 컵에 담가 냉각하세요.
  • 값이 10~15kΩ 사이가 아니면 온도 센서를 교체하세요.
결함이 있는 시작 커패시터
냉장고가 충분히 차갑지 않을 때 압축기가 시동에 어려움을 겪을 수 있습니다. 시작 커패시터는 배터리 역할을 하여 시동 시 압축기에 전력을 공급합니다. 시작 커패시터가 타버려서 타는 냄새가 나면 압축기가 시작되어 필요한 만큼 자주 작동하지 못할 수 있습니다.
이미지
결함이 있는 과부하 릴레이
과부하 릴레이는 압축기 회로의 보호 장치이며 종종 시작 릴레이와 결합되어 있습니다. 압축기 측면에 직접 연결된 것을 찾을 수 있습니다. 팬은 작동하는데 압축기가 시작되지 않거나 기기에서 딸깍거리는 소리가 들리면 아래의 문제 해결 단계를 따르세요.
이미지
이미지
  • 과부하 릴레이에 과열이나 아크 발생 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나 타 있거나 흔들 때 달그락거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 디지털 멀티미터로 연속성을 확인하세요.
결함이 있는 시작 릴레이
시작 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시동 시 압축기가 작동하도록 돕기 위해 찰나의 순간 동안 시작 권선과 함께 실행 권선에 전력을 공급합니다. 시작 릴레이에 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있으며 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있으면 시작 릴레이를 교체해야 합니다.
  • 디지털 멀티미터로 시작 릴레이를 테스트하세요. 위 동영상을 보고 시작 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트에 실패하거나 타는 냄새가 나면 릴레이를 교체하세요. 시작 릴레이의 종류에 따라 시작 커패시터와 과부하 릴레이를 먼저 테스트하고 소거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품은 연속성 테스트를 통과했는데 압축기가 시작되지 않으면 시작 릴레이 교체를 시도해 보세요.
결함이 있는 압축기
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 찬 공기를 만들 수 있게 합니다. 시작할 때 압축기가 매우 시끄럽다면 운송 중에 손상되었거나 압축기 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
과부하 릴레이, 시작 릴레이, 시작 커패시터가 연속성 테스트를 통과했는데도 작동하지 않는다면 압축기 결함일 수 있습니다.
  • 위 동영상을 따라 연속성에 대해 압축기를 테스트하세요.
  • 저항 값은 압축기에 따라 다릅니다.
  • 범위를 벗어난 값이나 접지 단락은 압축기 교체를 의미하며 비용이 많이 드는 수리입니다.
  • 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 압축기 교체보다는 냉장고를 새로 구입하는 것이 나을 수 있습니다.
냉각 시스템 누출
가압된 냉매 루프의 과도한 진동과 노후화된 연결 부위는 환경에 유해한 냉매 유출을 일으킬 수 있습니다. 이 경우인지 확인할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 압축기가 계속 작동하나요? 냉매 압력이 낮으면 냉동고가 너무 따뜻함과 같은 냉각 문제가 발생합니다. 냉동고 코일이 완전히 성에로 덮이지 않는다면 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사합니다.
  • 응축기 코일과 압축기 주변에 기름진 잔여물이 있는지 검사하세요. 냉매는 압축기를 윤활하는 오일과 섞여 있습니다. 오일이 보인다는 것은 냉매 누출이 있음을 의미합니다.
막힘은 냉장고를 옆으로 기울이거나 운송할 때 발생할 수 있습니다. 압축기 바닥의 윤활유가 냉매 라인으로 들어가 압축기를 태울 수 있습니다. 시스템이 막히면 냉매 흐름 경로의 제한된 지점 반대편에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
  • 가전제품 기사는 밀폐된 냉각 시스템의 저압 및 고압 측 압력을 측정할 수 있습니다. 압력은 냉매 양이 정확한지, 밀폐된 시스템에 제한이 있는지 나타냅니다.
어떤 경우든 압축기를 교체하는 것은 비싼 수리이며 DIY로 할 수 없고 냉장고를 완전히 교체하는 것이 더 나을 수 있습니다. 다른 모든 해결 방법을 먼저 시도해 보세요. 행운을 빕니다.
컨트롤 보드 고장
마지막으로, 냉장고가 충분히 차가워지지 않으면 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔하지 않습니다. 먼저 성에 제거 시스템, 냉각 팬 및 냉각 제어 장치를 확인하세요.
관련 페이지
냉장고 유지 보수
냉동고 성에 축적
냉장고 조명 깜박임
냉장고 냉각 안 됨
냉장고는 안 되지만 냉동고는 작동함
냉장고 물 안 나옴
냉장고 물 샘
냉장고 문 안 닫힘
냉장고 누전 차단기 내려감
냉동고 아이스크림 안 어는 문제
냉장고 웅웅거리는 소리
냉장고 두드리는 소리
추가 리소스
냉장고 냉각 주기의 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 2개
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 답글 공유
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 200
지난 30일: 718
전체 시간: 22,261
