주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
가장 먼저 해야 할 일은 물이 어디서 새는지 확인하는 것입니다. 기본적인 누수 원인은 제상 시스템, 제빙기, 급수 시스템 세 가지입니다. 냉동고에서 누수가 발생하면 항상 얼음판이 생기거나 아이스 버킷 바닥에 단단한 얼음이 대량으로 뭉쳐 있게 됩니다.
  • 냉장고의 전원을 껐다 켜서(power cycle) 컨트롤 보드 일시적인 오류를 해결할 수 있는지 확인하세요.
  • 다른 작업을 하기 전에 냉장고 안의 모든 물병에 미세한 누수가 있는지 확인하세요. 이는 매우 성가신 문제이며 다른 유형의 누수로 오인될 수 있습니다.
  • 다음으로 냉장고로 가는 급수를 차단하세요.
    • 제빙기나 정수기가 없다면 누수의 원인은 물병이나 제상 배수구 때문입니다. 제상 배수구 막힘으로 이동하여 시작하세요.
  • 냉장고에 급수 장치가 있다면 이를 차단하고 누수가 멈추는지 확인하세요. 누수가 멈춘다면 제빙기(가능성 높음)나 급수 시스템 문제일 확률이 높습니다.
제상 배수구 막힘
냉장고 누수 시 가장 먼저 확인해야 할 곳입니다. 일반적으로 누수는 냉동고와 냉장고 내부에서 나타납니다. 냉동고 바닥에 얼음이 쌓여 있는 것을 발견할 수도 있습니다.
상단 냉동고 모델의 경우, 냉장고 상단 통풍구에서 물이 자주 떨어집니다. 따라서 위쪽 선반이 먼저 젖고 그다음 아래쪽 선반이 젖게 됩니다. 이 모델들의 제상 배수구는 길고 냉장고 뒷벽 안쪽으로 이어져 있어, 더 차가운 환경에 있기 때문에 결빙되기 쉽습니다.
하단 냉동고 모델도 결빙될 수 있지만 배관이 짧고 배관을 따뜻하게 유지해 주는 응축기 근처에 있습니다. 이 모델은 배관 하단에 이물질이 막힐 가능성이 더 높습니다. 이는 상단 냉동고 모델만큼 높은 곳에서 물이 내려오지 않아 막힌 부분을 밀어내기 어렵기 때문일 수 있습니다.
터키 베이스터(고기 육즙 소스 뿌리개)는 뜨거운 물을 얼음을 녹여야 하는 곳에 정확히 뿌릴 때 매우 유용합니다. 고인 물을 제거할 때도 좋습니다.
강제 제상을 시도해 볼 수 있지만, 냉장고를 비우고 수동 제상을 하는 것이 더 간단할 수 있습니다.
  • 배수관을 확인하려면 증발기 커버를 제거해야 합니다. 냉장고에 이중 증발기가 있는 경우 양쪽 증발기 배수구를 모두 확인해야 합니다.
  • 배수관을 확인하는 동시에 제상 코일에 쌓인 얼음을 모두 제거하세요. 이는 제상 시스템 고장이거나 문이 오랫동안 살짝 열려 있었을 가능성을 의미합니다.
  • 증발기 코일의 얼음을 제거하려면 스팀기를 사용하세요. 열선총은 사용하지 말고 헤어드라이어도 피하세요. 주의하지 않으면 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다. 또한 스팀기가 더 빠릅니다. 스팀기가 없다면 냉동고 바닥에 뜨거운 물을 담은 큰 그릇을 놓아두세요. 물을 흡수할 스펀지나 수건을 준비하세요.
  • 배수구가 얼었다면 와이어를 한 조각 잘라 제상 히터에 걸고 배수관 안으로 넣는 것을 고려해 보세요. 일부 냉장고에는 결빙을 방지하기 위해 배수관 안쪽으로 짧게 내려온 작은 알루미늄 조각이 있습니다. 삼성 냉장고의 경우 아래의 가이드를 참고하세요.
제상 배수구에 얼음이 없다면 뜨거운 물을 배수구에 부어 씻어내세요. 뜨거운 물이 넘친다면 이물질이 막혔을 수 있습니다.
  • 후면 기계 커버를 열고 배수관에 막힘이 있는지 확인해야 합니다.
  • 고정 케이블 타이를 자르고 배수관을 분리하여 막힘을 확인하세요. 분리할 수 없는 긴 배수관의 경우, 끝부분을 구부린 단단한 와이어를 사용하여 배수관에 구멍이 나지 않도록 조심하면서 막힘을 확인해 보세요.
이중 증발기 유닛의 냉장고 증발기에 얼음이 생기는 과정을 보여주는 동영상입니다. 얼음을 제거할 때는 조심하세요. 얼음을 제거할 때는 펜치보다 나무 조각이 더 안전할 수 있습니다.
삼성 냉장고
더 나은 가열을 위해 배수 증발기 클립 교체 가이드를 따라 하세요.
배수구에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제상 물받이 균열 또는 변형
냉장고 아래에서 나오거나 냉장고 밑으로 이어지는 물웅덩이를 발견할 수 있습니다. 냉장고 아래 제상 물받이가 갈라지거나 변형되어 제상 주기 동안 물이 샐 수 있습니다.
  • 냉장고 하단의 그릴을 제거하세요.
  • 물받이를 꺼내 균열이 있는지 검사하세요. 물을 채워 바닥에 놓아보고 새는지 확인해 볼 수 있습니다.
  • 누수가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제빙기 누수
제빙기 누수는 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 일반적으로 제빙기 문제는 냉동고나 아이스 버킷에 얼음이 쌓이는 결과를 초래합니다.
일부 도어 내장형 제빙기는 누수가 발생할 수 있으며, 누수가 문 안쪽을 타고 흘러 바닥으로 떨어질 수 있습니다. 제빙기가 있는 문 하단 근처 냉장고 내부에 물이 고이는 것은 이 문제의 징후입니다.
아래 항목들을 하나씩 확인하여 누수 원인을 찾아보세요.
과다 급수
제빙기에 물이 너무 많이 공급되고 있을 수 있습니다. 설정 문제이거나 급수 밸브가 제대로 닫히지 않는 것일 수 있습니다. 낮은 수압과 밸브 내부의 이물질도 원인이 될 수 있습니다.
  • 급수 밸브 문제일 수 있습니다.
급수관 문제
급수 시 물이 제빙 틀로 흐르지 않으면 누수가 발생할 수밖에 없습니다.
급수관 정렬 불량
삼성 모델은 제빙기를 옮긴 경우 이 문제가 자주 발생합니다. 급수관은 길고 정확한 조준이 필요합니다. LG 모델은 급수관이 매우 짧아서 이런 일이 드뭅니다. 가능하면 급수 과정을 지켜보세요. 제빙기가 작동하도록 자석과 테이프를 사용하거나 문 스위치를 테이프로 고정해야 할 수도 있습니다. 문이 열려 있다고 감지되면 제빙기는 작동하지 않습니다. 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급수관 결빙
이 문제는 종종 발생하며 두 가지 주요 원인은 히터 불량(일부 모델에는 없음) 또는 낮은 수압입니다. 낮은 수압으로 인해 급수 밸브가 완전히 닫히지 않아(수압이 밸브를 닫힌 상태로 유지하는 데 도움을 줌) 누수가 발생합니다. 누수된 물은 배관 내에서 얼어붙어 배관을 막거나 흐름을 방해하여 누수가 발생합니다.
  • 급수 밸브에 최소 20PSI의 수압이 필요합니다.
  • 급수 라인에 고정하여 설치하는 셀프 피어싱 밸브를 확인하세요(밸브에는 라인을 뚫는 돌기가 있는데, 이는 수압 저하의 주요 원인으로 알려져 있습니다).
  • 냉장고로 가는 급수 라인이 꼬여 있는지 확인하세요(특히 구리 배관). 이는 수압을 낮춥니다.
  • 오래된 필터는 수압 저하의 원인이 될 수 있으므로 정수 필터를 교체하세요.
  • 급수 밸브가 완전히 열리는지 확인하세요.
    • 밸브에서 배출관을 분리하여 입구 쪽과 유량을 비교해 볼 수 있습니다.
    • 입구 쪽을 분리할 때 물을 잠그지 않으면 큰 사고가 날 수 있습니다. 분리한 뒤 입구 관을 양동이에 넣고 다시 물을 틀어 유량을 확인하세요.
  • 다음 항목으로 넘어가세요.
배출구의 미네랄 침전물
경수(센물)를 사용하는 경우 미네랄이 쌓여 물이 공급될 때 튀어서 냉동고로 누수가 발생할 수 있습니다. 아래에 연결된 동영상을 참고하세요.
제빙 틀 균열
트위스트 트레이 방식의 제빙기는 노후화되어 플라스틱이 취약해지면 틀에 균열이 생길 수 있습니다. 비트는 동작으로 인해 틀에 금이 가면 급수 시 누수가 발생합니다.
보통 장치 옆면에 있는 테스트 버튼을 사용하여 장치 작동을 관찰하고 누수가 있는지 확인하세요.
제빙기 결빙
얼음이 제빙기에 끼면 급수 시 물이 넘쳐 아이스 버킷으로 흘러 들어갑니다. 크래프트 제빙기(속이 빈 얼음)가 있는 모델은 모든 부분을 청소해 볼 수 있지만, 제빙기를 교체해야 할 수도 있습니다. 동영상을 확인하세요!
제빙기에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급수 시스템 누수
급수 시스템에서 누수가 발생하면 바닥에 자주 물웅덩이가 생깁니다. 누수 원인으로는 필터 카트리지 씰, 분출구, 밸브 본체 균열, 피팅, 손상된 튜브 등이 있습니다.
도어 내장형 필터가 있는 유닛의 필터 카트리지 씰에서 누수가 발생할 수 있습니다.
  • 누수가 의심되면 새 카트리지를 설치하세요.
  • 문제가 해결되지 않으면 카트리지 씰 유닛을 교체해야 합니다.
분출구에서 물이 떨어질 수 있으며 이는 입구 밸브 고장과 직접적인 관련이 있습니다. 이는 전기적으로 작동하지만 수압이 낮으면 누수가 발생할 수 있습니다. 일부는 기계실 쪽 유닛의 왼쪽 하단 뒷면에 장착되어 있고, 다른 모델은 정수기가 있는 문 안쪽 구획에 있습니다. 위에 있는 급수관 결빙의 글머리 기호를 따라 하세요.
솔레노이드 밸브 불량
솔레노이드 급수 밸브에 균열이 생겨 누수가 발생하거나 마모되어 완전히 열리지 않을 수 있습니다. 그러면 밸브가 닫히지 않습니다. 계속 물이 떨어지는 것은 밸브 불량의 징후이므로 교체하세요.
급수 배관 불량
누수의 또 다른 원인은 급수 배관입니다. 배관의 피팅 부분에서 누수가 발생할 수 있습니다. 배관이 통과하는 도어 힌지 부분도 누수 원인이 될 수 있습니다. 배관은 시간이 지남에 따라 마찰되어 누수가 발생할 수 있습니다. 닿을 수 있는 모든 배관과 피팅을 검사하고 결함이 있는 부분을 교체하세요.
도어에 있는 냉수 저장소(모델에 있는 경우)에 균열이 생겼을 가능성도 작게나마 있습니다. 배관을 검사할 때 주의 깊게 살펴보세요.
모든 것이 정상으로 보인다면 며칠간 냉장고를 지켜보세요.
컨트롤 보드 불량
메인 컨트롤 보드가 고장 났을 수 있습니다. 다른 모든 것을 확인했다면 메인 컨트롤 보드 교체를 고려해 보세요.
관련 페이지
냉장고 유지 관리
냉동고 냉동 불량
냉동고 결빙
냉장고 조명 깜박임
냉장고 냉각 불량
냉장고는 안 시원하고 냉동고만 작동할 때
냉장고 정수기 물 안 나올 때
냉장고 문 안 닫힘
냉장고 누전 차단기 작동
냉동고에서 아이스크림이 안 얼 때
냉장고 웅웅거리는 소음
냉장고 쾅쾅거리는 소음
추가 리소스
냉장고 배수 라인 이물질 제거 방법
냉장고 누수
삼성 냉장고 야채칸 물 고임 현상
냉장고 내부 누수 수리: 결빙된 배수구 vs 막힌 배수 라인
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 5개
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - 답글 공유
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
El Sayed - 답글 공유
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - 답글 공유
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - 답글 공유
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 142
지난 30일: 687
전체 시간: 16,727
