주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
냉장고는 도서관과 비슷해서 요즘은 보통 꽤 조용합니다. 가끔 나는 윙 소리, 툭 소리 또는 웅 소리가 전부죠. 그래서 이런 소음은 당황스러울 수 있습니다.
구성 요소 다이어그램을 살펴보는 것이 좋습니다. 냉장고 작동 원리 페이지에서 확인할 수 있습니다. 주요 구성 요소가 어디에 있는지 파악하면 위치를 더 쉽게 찾고 설명하는 내용을 더 잘 이해할 수 있습니다.
정상적인 덜컥거림
먼저 정상적인 덜컥거리는 소리부터 알아보겠습니다. 덜컥거리는 소음은 냉장고에서 웅웅거리는 소리보다 훨씬 덜 흔하지만, 이를 유발하는 정상적인 과정들이 있습니다.
얼음 저장통으로 얼음이 떨어질 때 덜컥거리는 소리가 납니다.
컴프레서가 시작되고 멈출 때 한 번 정도 덜컥 소리가 날 수 있습니다.
듀얼 증발기 시스템을 사용하는 경우, 냉동고 증발기(냉동고의 차가운 부품)에서 신선 식품 칸 증발기(신선 식품 칸을 차갑게 유지하는 부품)로 냉매를 전환할 때 3방향 밸브가 작동하는 소리가 들릴 수 있습니다.
가끔 정수기가 작동하거나 멈출 때 한 번 덜컥 소리가 날 수 있습니다.
사용하지 않거나 심지어 급수 장치도 없는 제빙기처럼 어떤 장치나 액세서리가 실수로 켜져 있을 수 있습니다. 평소에는 정상적인 소리지만 사용자에게는 비정상적으로 느껴지는 것입니다.
아래의 추가 정보 섹션(링크는 새 탭에서 열립니다)에는 LG에서 제공하는 냉장고 소리 라이브러리 영상이 포함되어 있습니다. 확인용으로 참고할 수 있습니다. 아래에는 삼성 영상도 있습니다.
언제 덜컥거리는가?
덜컥거리는 소리가 들릴 때, 동시에 무슨 일이 일어나고 있는지 관찰해 보세요.
  • 얼음 저장통에 새로운 얼음이 있나요? 제빙기가 막 얼음을 만든 것입니다. (정상)
  • 제상 배수구에서 물 흐르는 소리가 들리나요? 제상 사이클이 방금 끝났고 컴프레서가 더 열심히 작동하는 중일 수 있습니다. (정상)
  • 방금 물을 따랐나요? 유입 밸브가 쾅 소리를 내거나 수격 현상이 발생했을 수 있습니다.
  • 방금 냉장고를 흔들었나요? 컴프레서가 작동 중일 때 그런 일이 발생하면 약간 덜컥거릴 수 있습니다. (정상)
이것들은 어떤 부품에 문제가 있는지 파악하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 작동 예시입니다.
덜컥 소리는 어디서 나는가?
덜컥거리는 소리의 위치를 알면 중요한 단서를 얻을 수 있습니다.
기기 뒷면 아래쪽에서 나는 소리는 응축기 팬이나 컴프레서와 관련이 있을 가능성이 높습니다.
냉동고 영역에서 나는 소리는 증발기 팬이나 제빙기와 관련이 있을 수 있습니다.
얼음 및 물 디스펜서가 있는 문 안쪽에서 나는 덜컥거림은 디스펜서나 제빙기 관련일 수 있습니다. 문에 장착된 제빙기는 기울이고 비트는 방식의 트레이를 사용하며, 이 구동 메커니즘은 특히 고장이 날 때 덜컥거리는 소음을 낼 수 있습니다.
일부 냉동고 제빙기는 얼음이 걸렸을 때 상당한 소음을 냅니다. 구동 장치가 미끄러지도록 설계되어 있어 그럴 때 큰 쿵 소리가 날 수 있습니다. 여기 크래프트형 제빙기가 덜컥거리는 영상이 있습니다.
기기 뒷면 중앙 근처에서 나는 소리는 댐퍼와 관련이 있거나 하단 냉동고 제빙기에서 나는 소리일 수 있습니다.
아래 목록에 제안된 항목들부터 확인해 보는 것이 좋습니다.
수평이 맞지 않는 냉장고
수평이 맞지 않는 냉장고도 이상한 소음을 낼 수 있습니다. 냉장고 수평을 맞추세요.
  • 앞쪽 발을 조절하는 것부터 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고 좌우 수평이 맞는지 확인하세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 그러면 문이 저절로 닫힐 수 있습니다.
제빙기
제빙기는 보통 어느 정도 소음이 나지만, 덜컥거리거나 쿵거리는 소리는 보통 문제가 있다는 신호입니다.
  • 제빙기를 끄고 소음이 사라지는지 확인하세요.
  • 제빙기를 전혀 사용하지 않더라도 마찬가지입니다. 실수로 켜져 있는지 확인하세요. 작동 주기를 시도하면서 덜컥거리는 소리를 낼 것입니다.
  • 제빙기에 테스트 사이클을 실행하여 소리가 들리는지 확인하세요.
  • 제빙기가 막혔거나 얼어붙으면 소음이 발생하므로, 얼음이 끼어 있는지 꼼꼼하게 확인하세요.
정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 팬
덜컥거리는 소리가 자주 나지는 않지만, 증발기 팬 날개가 얼음 덩어리에 부딪힐 수 있습니다. 제상 시스템이 고장 났거나 조정이 필요할 수 있습니다. (보통) 냉동고를 열고 냉동고 뒷부분에서 덜컥거리는 소리가 들리는지 확인하세요.
얼음이 있다면 치우고 다른 장애물이 있는지 확인하세요. 공기 순환이 잘 되도록 냉동고 통풍구에 음식이나 보관 물품이 막혀 있지 않도록 하세요.
증발기 팬이 잘 작동한다면 다음으로 넘어가세요.
응축기 팬
특히 냉장고 뒷면 아래쪽에서 소음이 들린다면 이 부분을 확인하세요.
응축기 팬은 부품이 느슨해져서 날개에 간섭(예: 증발기/응축 배수 튜브)을 일으키면 덜컥거릴 수 있습니다.
냉장고 아래로 굴러 들어가 날개 쪽에 닿은 물건이 있을 수도 있습니다. 작은 고양이 장난감을 예로 들 수 있습니다.
또는 호기심 많은 아이가 냉장고 아래로 밀어 넣은 물건일 수도 있습니다.
정상이라면 다음으로 넘어가세요.
수격 현상
이것은 반드시 냉장고 자체의 문제는 아니지만 소음이 클 수 있으며, 냉장고 바로 뒤 벽 속 배관에서 발생하는 소리일 수 있습니다.
제빙기 순환 주기(보통 유량이 너무 느릴 때 발생하지만 그럴 수도 있음)나 물을 따르는 것과 관련이 있을 수 있습니다. 이런 것들을 제어하는 솔레노이드 밸브가 빠르게 닫히면 발생할 수 있습니다.
집 안의 다른 곳에서 밸브를 빠르게 닫을 때 이런 현상이 발생하는지 확인해 보세요. (세탁기 급수가 끝날 때나 헹굼 주기 중에 주기적으로 물을 뿌릴 때 집 전체에 울리는 덜컥 소리를 경험한 적이 있습니다). 냉장고 뒤 배관이 이에 반응하여 소리를 낼 수 있습니다.
수격 현상 징후가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
댐퍼
댐퍼 모터는 매우 작고 저전력이라 그럴 가능성은 낮지만, 냉동고와 신선 식품(냉장고) 칸 사이의 냉기 댐퍼가 끼거나 막히면 덜컥거리는 소리가 날 수 있습니다. 아주 크지는 않을 수 있으며, 아마도 몇 번 연속으로 덜컥하거나 툭 하는 소리가 날 것입니다. 소리가 크지 않다면 정상일 수도 있습니다.
댐퍼 소리가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
컴프레서
잠재적으로 나쁜 상황입니다. 갑작스러운 정전이나 회로 차단기 트립으로 인해 작동 중간에 갑자기 멈춘 컴프레서는 다시 시작할 때 덜컥거리는 소리를 낼 수 있습니다. 종종 시간이 지나 다시 시도하면 멈추고 장치가 정상적으로 시작됩니다.
작동 중에 냉장고를 옮기면 컴프레서가 하우징에 부딪힐 수 있다는 점을 유의하세요. 이는 최대 60~90초 이내에 사라져야 합니다.
덜컥거리는 소리가 잦고 냉각 사이클 초기 1시간 이상 지속된다면, 믿을 수 있는 전문가에게 점검을 받아야 합니다. 고장의 징후인지 아닌지 더 정확하게 판단해 줄 것입니다.
추가 정보
냉장고 소음에 관해 다루는 LG의 매우 자세한 영상입니다. 길지만 세부적이고 녹음 상태가 좋습니다. 비정상적인 소음은 13분 정도부터 시작됩니다.
더 짧고 덜 자세한 LG 영상입니다. 아마 더 최신 버전일 것입니다. 소리 샘플을 쉽게 반복해서 들을 수 없습니다.
여기 삼성 냉장고 소리 영상가 있습니다.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않음
냉동고에 얼음이 쌓임
냉장고 조명이 깜박임
냉장고가 냉각되지 않음
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동함
냉장고에서 물이 나오지 않음
냉장고에서 물이 뺌
냉장고 문이 닫히지 않음
Refrigerator Tripping GFCI
냉동고가 아이스크림을 얼리지 못함
냉장고에서 웅웅거리는 소리가 남
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 271
지난 30일: 1,104
전체 시간: 38,408
