주요 콘텐츠로 건너뛰기
조명이 오작동하는 방식은 다양합니다. 스트로보 현상, 동기화된 점멸, 깜빡임, 간헐적인 점등은 모두 조명 관련 문제의 서로 다른 증상입니다.
냉장고 내부를 비추는 LED는 특히 보증 기간이 만료된 후 고장 나기 쉽습니다. 조명이 켜지지 않는다면 전구가 다 되었을 수 있습니다. 냉장고 문을 열었을 때 조명이 깜빡거리거나 점멸한다면 조명 모듈이나 어셈블리(조명 뭉치)가 고장 났을 가능성이 큽니다.
고장은 결로, 헐거운 연결, 배선 꼬임 또는 회로 기판 칩의 결함으로 인해 발생합니다. 무엇이 잘못되었는지 살펴봅시다.
첫 단계
조명 전원 재설정
간단한 재설정만으로도 조명 문제가 해결될 수 있습니다. 냉장고의 전원 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 차단기를 내리세요.
  • 스퍼저, 지렛대 또는 스크루드라이버를 사용하여 벽면에 흠집이 나지 않도록 조심하며 조명 모듈이나 어셈블리를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
  • 전기 연결부에서 조명을 분리했다가 다시 연결하세요.
  • 1분 정도 기다린 후 조명을 다시 장착하고 냉장고의 전원을 복구하세요.
조명 모듈 또는 어셈블리 고장
발광 다이오드(LED)는 특히 조광기(디머)와 함께 사용되거나 대량 생산되는 경우 기이한 방식으로 고장 날 수 있습니다. 냉장고는 결로 문제로 인해 부식에도 취약합니다.
Whirlpool 냉장고와 일부 Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid, Amana 브랜드를 포함한 냉장고 제품군에서는 조명 어셈블리 고장이 빈번하게 발생합니다. 고정 장치 내의 전선은 종종 뻣뻣하거나 잘못 압착되어 있어 설치 중에 장치에 스트레스를 줍니다. 이는 오래된 냉장고에서 전기 연결이 최종적으로 끊어질 때 발생할 수 있습니다.
  • 전원이 켜진 상태에서, 재설치 중에 고정 장치에 가해지는 스트레스가 최소화되도록 전선을 조심스럽게 접으세요. 냉납 현상이 있고 이로 인해 문제가 악화된다면 회로 기판의 연결 상태가 불량하지 않은지 확인하세요.
냉장고 조명 모듈은 습기로 인해 부식되며 때로는 기본적인 납땜 기술로 쉽게 수리할 수 있습니다. 상단 조명 어셈블리는 하단 조명과 직렬로 연결되어 있어 냉장고 전체의 조명 문제를 유발할 수 있습니다.
  • 조명 어셈블리를 교체하지 않고 수리하려면 상단 조명 어셈블리를 제거한 다음 하우징에서 회로 기판을 꺼내세요.
  • 기판에서 균열이 있거나 떨어진 표면 장착(SMD) 저항 접점을 찾아보세요. 이들은 "R"로 표시된 작은 검은색 직사각형입니다. 저항의 한쪽 끝만 부식되어도 기판은 제대로 작동하지 않습니다.
    • Whirlpool 조명 어셈블리의 평평한 면에서 R15라고 표시된 저항을 찾으세요. 이 저항이 타버렸거나 파손되었을 가능성이 큽니다.
이미지
  • 커터칼을 사용하여 해당 저항 주변의 탄 잔여물을 모두 긁어내세요.
  • 이소프로필 알코올로 계속 닦아내세요.
  • 납땜 인두가 있다면 납땜 연결을 수리하세요.
  • 고장 난 저항과 회로 기판 위에 방수 코팅을 다시 바르세요.
    • 이 코팅은 투명 매니큐어, 컨포멀 코팅제, 실리콘 또는 RTV, 아크릴 페인트 등을 사용할 수 있습니다.
  • 저항 R15를 교체해야 한다면 "SMD 127Ω 저항"을 검색하세요. R17은 보통 91Ω입니다. 다른 저항을 교체하는 경우 저항 뒷면에 인쇄된 저항 값을 해독하거나 회로도에서 값을 찾으세요. 납땜으로 열교량을 만들어 저항을 건너뛰는 방식으로 우회할 수도 있습니다.
이러한 해결 방법이 통하지 않으면 언제든지 어셈블리 자체를 교체할 수 있습니다. 이는 보통 비용이 훨씬 많이 들며, 1~2년 내에 문제가 다시 발생할 가능성이 높습니다.
  • 스퍼저나 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 오래된 조명을 들어 올려 빼내세요.
  • 고장 난 어셈블리를 교체하세요. 실리콘 코킹제를 사용하여 새 어셈블리에 방수 처리를 하면 향후 결로로부터 보호할 수 있습니다. 실리콘은 다양한 크기의 튜브로 나오는데, 작은 용량이면 냉장고 전체에 충분할 것입니다.
급수 장치 조명 점멸
LG
급수 장치 제어 패널의 조명이 점멸하면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있다는 의미입니다. 교체용 보드를 구해서 설치하세요.
자가 진단 모드 점멸
냉장고에는 문제 해결 모드가 내장되어 있을 수 있습니다. 이 자가 진단 기능은 특정 조명이 깜빡이거나 켜진 상태를 유지하는 것으로 식별됩니다. 자세한 내용은 특정 기기의 사용 설명서를 확인하세요.
Samsung
조명이 점멸하는 것은 냉장고가 자가 진단 모드로 진입했음을 나타냅니다. 이러한 점멸은 정전 후 또는 냉장고를 재시작했을 때 발생하며, 모드가 완료되면 멈출 것입니다.
LG
냉장고 조명이 멈추기 전에 특정 횟수만큼 깜빡일 수 있습니다. 이는 부품 고장을 알리거나 제상(성에 제거)과 같은 기능이 실행 중임을 알려주는 방식입니다. 압축기(컴프레서)에 과부하가 걸려 과열되면 조명이 6번 점멸합니다.
이는 응축기 코일이 더러워 공기 흐름이 제한되었거나 팬이 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 주위 온도가 높거나 공기 흐름이 없어 압축기가 뜨거워지면 자동으로 전원이 차단됩니다.
Frigidaire
외부 조명 점멸은 전원 공급에 문제가 있음을 의미할 수 있습니다.
  • 냉장고에 전원을 공급하는 전기 콘센트와 차단기를 확인하세요.
    • 냉장고가 충분한 전력을 공급받지 못하면 계속 점멸합니다.
  • 냉장고를 다른 전원에 연결해 보세요.
외부 온도 너무 높음
Samsung
냉장고 작동 온도가 화씨 38도(섭씨 4도)를 초과하고 냉동고가 화씨 12도(섭씨 0도)를 초과하면 패널의 조명이 경고를 위해 점멸합니다.
  • 온도를 조절하고 문을 닫아 냉장고가 정상 상태로 돌아오도록 하세요.
이 기회에 문 개스킷(패킹) 상태를 확인하고 결함이 있다면 개스킷 교체를 고려해 보세요. 결함이 있는 개스킷은 에너지를 손실시키고 차가운 공기가 새어 나가게 하며 뜨겁고 습한 공기가 유입되게 합니다.
커뮤니티 해결책
커뮤니티 회원들이 추가적인 해결책을 공유했습니다. 이 방법들은 효과가 있을 수 있지만, '효과가 있는 것처럼 보이게' 만드는 다른 교란 요인이 있을 수 있으니 신중하게 진행하세요.
  • 회로 기판의 열 축적을 줄이면 깜빡임이 멈출 수 있습니다. 회로 기판이 있는 상단 조명을 빼낸 후 1/4인치 정도 간격을 두고 다시 삽입해 보세요. 차가운 공기가 회로 기판에 닿아 과열을 방지할 수 있습니다. 하지만 이 방식은 회로 기판에 습기를 더 유입시켜 새로운 문제를 일으킬 수 있습니다. 습기는 일 년 중 습도가 높은 시기에 더 큰 문제입니다.
  • 일부 전선은 흔들어 줄 필요가 있을 수 있습니다. 제조 공정상의 배선 하네스 문제는 배선을 건드리는 것만으로 해결될 수 있습니다. 삐뚤어진 컨트롤 보드를 다시 자리에 맞추세요. 배선 하네스와 커넥터를 이리저리 움직여 보며 조명 깜빡임이 멈추는지 확인해 보세요.
  • 고장 난 저항을 제거하고 납땜으로 점퍼선을 만드는 방법도 일부 사람들에게 효과가 있었습니다. 이 경우 문을 연 후 냉장고 조명이 켜지기까지의 반응이 다소 느려질 수 있습니다. 어떤 사람들은 열선총으로 냉납된 납땜 부위를 재가열하여 성공을 거두기도 했습니다.
  • LED는 차가워지면 깜빡거립니다. 이는 결로 때문입니다. 메인 섹션의 메인 조명을 분리한 뒤 헤어드라이어로 가열하세요. 뒷면 기판 전체에(커패시터는 제외) 실리콘을 바르고 조명으로 통하는 모든 구멍을 막은 뒤 기판을 밀봉하세요. 그런 다음 렌즈 부분의 조명을 (헤어드라이어로) 가열하고, 조명을 다시 장착한 뒤 조명 가장자리를 냉장고 천장에 실리콘으로 밀봉하세요.
  • 하나의 LED가 항상 늦게 켜진다면, 고정 장치를 제거하고 돋보기로 살펴보세요. 해당 LED에 검은 줄이 가 있다면 납땜을 제거하고 기판에 직접 점퍼선을 납땜하세요. 습기가 닿지 않도록 기판을 래커나 실리콘으로 덮으세요.
  • LED가 병렬이 아닌 직렬로 배선된 경우, 가는 전선으로 4인치 길이의 점퍼선을 만들어 병렬로 다시 납땜하세요. 양극과 양극, 음극과 음극을 연결합니다.
  • 하나의 LED 대신 330옴 저항을 대체해 보세요. 또는 3개의 LED와 직렬로 110옴 저항을 삽입하여 회로의 전류 부하를 줄여 보세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않음
냉동고에 성에가 쌓임
냉장고가 냉각되지 않음
냉장고는 냉각되지 않으나 냉동고는 작동함
냉장고에서 물이 나오지 않음
냉장고에서 물이 샐 때
냉장고 문이 닫히지 않음
냉장고가 GFCI 차단기를 떨어뜨림
냉동고에서 아이스크림이 얼지 않음
냉장고에서 웅웅거리는 소리가 남
냉장고에서 툭툭거리는 소리가 남
추가 자료
LED 조명 문제 해결
냉장고 내부 조명 깜빡임
Kenmore 조명 깜빡임 자가 수리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 58
지난 7일: 475
지난 30일: 1,880
전체 시간: 110,408
