주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉장고는 정상 작동 중에 웅웅거리는 소리가 날 수 있지만, 소음이 너무 커지거나 지속되는 시간이 길어질 때가 있습니다. 정상적인 소리를 먼저 살펴본 뒤 발생 가능한 원인들을 알아보겠습니다.
정상적인 소리
냉장고는 작동 중에 여러 소리를 낼 수 있습니다. 때로는 정상적인 소리가 그렇지 않게 느껴질 수도 있습니다.
제빙기, 급수 시스템, 증발기 팬, 응축기 팬은 일반적으로 작동 시 소리가 나지만, 보통은 크게 신경 쓰이지 않는 수준입니다.
컴프레서는 낮고 웅웅거리는 소리를 내는데, 제상 주기 이후처럼 냉장고가 더 많은 냉각을 필요로 할 때 소리가 더 커질 수 있습니다.
소리가 변하는 경우도 있습니다. 예를 들어 냉장고를 주방에서 차고 같은 다른 장소로 옮겼을 때 발생할 수 있습니다.
수납장이나 바닥재를 변경하면 냉장고 소리가 더 크게 들릴 수 있습니다.
냉장고가 수납장에 닿아 있다면 소리가 증폭될 수도 있습니다.
위의 경우에 해당하지 않는다면 원인 항목으로 넘어가세요.
냉장고 수평이 맞지 않음
냉장고 수평이 맞지 않으면 이상한 소리가 날 수 있습니다. 냉장고 수평을 맞추세요.
  • 전면 발을 조정하여 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고 좌우 수평이 맞는지 확인하세요.
  • 냉장고를 뒤로 '살짝' 기울이세요. 이렇게 하면 문이 자동으로 닫히게 됩니다.
제빙기 고장
제빙기가 제대로 작동하지 않으면 웅웅거리는 소리가 더 커질 수 있습니다. 제빙기가 얼음을 생성하지 못하는 것을 발견할 수 있습니다. 금형 히터가 고장 나서 얼음 조각을 쉽게 제거하지 못해 소음이 발생할 수 있습니다. 플립오버 및 트위스트형 장치의 트레이 구동 장치가 고장 나면 얼음을 비우려 할 때 매우 큰 소리가 날 수 있습니다.
가장 좋은 확인 방법은 제빙기가 얼음을 생성하려 할 때 냉장고를 주의 깊게 관찰(특히 청취)하는 것입니다. 이때 평소와 다른 웅웅거리는 소리가 들린다면 문제를 찾은 것일 가능성이 큽니다.
교체가 필요한 경우 여기 Refrigerator Ice Makers가 있습니다.
급수 밸브도 고장 날 수 있으며, 특히 플런저가 끼어 있을 때 더 큰 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다. 밸브가 제대로 열리지 않아 얼음이 생성되지 않거나 아주 작은 조각만 나올 수 있습니다. 여기 교체 방법을 보여주는 특정 모델을 위한 안내서가 있습니다.
교체용 Refrigerator Valves 링크입니다.
제빙 시스템에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
얼음 및 물 급수 시스템 고장
가끔 얼음 덩어리가 생겨 오거(auger)가 얼음을 떼어내지 못할 때가 있습니다. 이 경우 급수를 시도할 때마다 웅웅거리는 소리가 들릴 것입니다. 얼음통에 막힘이 있는지 확인하고 나무 도구로 깨거나 증기 또는 따뜻한 물을 사용하여 녹이세요.
또한 오거가 휘었거나 모터가 고장 나서 작동하지 않을 때도 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다.
또 다른 문제는 급수 시스템용 물 유입 밸브일 수 있습니다. 이 밸브도 고장 나면 웅웅거리는 소리를 낼 수 있습니다. 종종 일정 기간 계속 작동할 수는 있지만, 소음을 통해 문제가 발생하고 있음을 알 수 있습니다.
많은 모델이 제빙기용 급수 밸브와 정수기용 급수 밸브를 통합하여 사용합니다. 일부 모델은 냉장고로 들어오는 물의 흐름을 제어하는 단일 밸브를 사용하고, 다른 부품으로 공급되는 별도의 밸브를 사용합니다. 이 모든 밸브에서 웅웅거리는 소리가 날 수 있으므로 소리가 날 때 어떤 상황인지 주의 깊게 살펴보세요.
급수 시스템에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 팬 고장
웅웅거리는 소리가 어디서 나는지 들어보세요. 냉장고 칸 내부인가요, 아니면 냉동고 칸 내부인가요?
다른 곳에서 소리가 난다면 이 단계를 건너뛰고 응축기 팬 고장으로 가세요.
얼음, 베어링 불량, 전기적 결함 모두 증발기 팬에서 웅웅거리는 소리를 유발할 수 있습니다.
제상 시스템이 고장 나면 팬 날개가 얼음과 부딪힐 수 있습니다. 강제 제상 주기를 실행하여 얼음이 너무 많은지 확인하는 것이 좋습니다. 냉동고 뒷벽을 살펴보세요. 뒷벽에 얼음이 있다면 증발기 영역에 얼음이 있을 가능성이 크며, 이는 팬 작동을 방해할 수 있습니다.
Twin-Cool 장치의 경우, 신선 식품(냉장고) 칸 뒷면의 증발기 팬이 증발기 근처에 쌓인 얼음과 부딪혀 큰 소리가 나는 경우가 많습니다. 강제 제상은 좋은 첫 단계입니다. 기타 문제는 다음과 같습니다:
  • 때때로 모터가 얼음에 걸려 웅웅거릴 수 있습니다.
  • 팬 날개가 얼음과 부딪히면 더 큰 웅웅거리는 소리가 납니다. (보통 매우 크며, 특히 듀얼 증발기 냉장고에서 냉장고 문을 열면 멈춥니다.)
  • 모터 베어링 고장 시 매우 잘 들리는 웅웅거리는 소리가 납니다.
  • 팬이 시동을 걸지 못하고 대신 웅웅거릴 수 있습니다. 이 경우 교체하세요.
다양한 모델의 증발기 팬 모터를 찾을 수 있는 냉장고 부품 링크입니다.
LG 냉장고 증발기 팬 모터 교체 안내서입니다. 다른 제조사도 비슷합니다.
Whirlpool 증발기 팬 교체를 위한 몇 가지 안내서입니다:
최신 모델
구형 모델
Samsung 신선 식품(냉장고) 칸 증발기 팬을 위한 안내서입니다.
이 항목들에 문제가 없다면 다음으로 넘어가세요.
응축기 팬 고장
간혹 모터나 베어링이 고장 나면서 팬 소리가 훨씬 커질 수 있습니다. 때로는 이물질이 팬 근처에 끼어 날개와 부딪힐 때 웅웅거리는 소리가 나기도 합니다. 팬이 완전히 고장 나면 과열 방지를 위해 냉장고가 컴프레서를 종료하므로 소리가 거의 나지 않을 것입니다.
LG 냉장고의 응축기 팬 모터 교체 안내서입니다.
응축기 팬을 검색할 수 있는 냉장고 부품 링크입니다.
점검이 완료되었다면 다음 단계로 넘어가세요.
컴프레서 고장
컴프레서가 속도를 늦추거나 멈추지 않을 때 큰 웅웅거리는 소리 같은 비정상적인 컴프레서 소음이 발생합니다. 많은 컴프레서가 고출력이 아닌 상태로 연속 작동하도록 설계되어 있습니다. 컴프레서가 계속 큰 소리를 내며 작동한다면 다음 항목들을 확인해야 합니다. 일부는 실제 컴프레서 고장이 아닐 수 있지만 소음 발생이라는 측면에서 컴프레서에 영향을 줍니다. 기동에 실패할 때 웅웅거리는 컴프레서도 있습니다.
과도한 성에
냉동고 뒷면 패널에 성에가 쌓이는 것이 보인다면 제상 시스템 고장일 가능성이 있습니다. 증발기에 성에나 얼음이 쌓여 있을 것입니다. 이는 공기 흐름을 방해하여 컴프레서가 냉동고를 적절히 냉각하기 위해 더 열심히 작동하게 만듭니다. 아마도 제상 시스템이 고장 났을 것입니다.
냉매 누출
찾기가 더 어렵지만, 컴프레서가 꺼진 직후(꺼지는 경우) 살짝 쉿 소리가 들리거나, 더 일반적으로 컴프레서 근처 냉매 튜브 일부에 오일이 보일 수 있습니다.
증발기 커버를 제거하면 증발기 코일 일부분에만 성에가 낀 것을 볼 수 있습니다. 보통 냉동고와 냉장고 온도가 모두 상승할 것입니다. 컴프레서가 더 많이 돌아가는 소리가 들릴 가능성이 높습니다.
냉매 누출은 전문가의 도움이 필요합니다. 문제가 보이지 않으면 다음 항목으로 넘어가세요.
밀폐 시스템 막힘
냉매가 흐를 수 없도록 밀폐 시스템 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 이는 숙련된 기술자가 처리해야 할 작업입니다. 이 경우 일반적으로 냉장고가 거의 또는 전혀 냉각되지 않습니다.
냉장고를 부적절하게 이동했을 때 발생할 수 있습니다. 많은 냉장고를 옆으로 기울이면 컴프레서 윤활유가 모세관으로 흘러 들어가는데, 한 번 들어가면 다시 빼내기가 매우 어렵습니다.
위 항목들을 확인하고도 문제를 찾지 못했다면 가전제품 수리 전문가와 상담해야 합니다.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않음
냉동고에 성에가 쌓임
냉장고 조명 깜박임
냉장고가 냉각되지 않음
냉장고는 안 되는데 냉동고는 작동함
냉장고에서 물이 나오지 않음
냉장고에서 물이 샐 때
냉장고 문이 닫히지 않음
냉장고가 GFCI를 차단함
냉동고에서 아이스크림이 얼지 않음
냉장고에서 쾅쾅거리는 소리가 남
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 81
지난 30일: 358
전체 시간: 10,034
