주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉장고는 정상 작동 중에 웅웅거리는 소음을 낼 수 있지만, 때로는 소리가 커지거나 지속 시간이 길어질 때가 있습니다. 무엇이 정상적인 작동인지 먼저 알아본 후, 소음의 원인이 될 수 있는 몇 가지 사항을 살펴보겠습니다.
정상적인 소음
냉장고는 작동 중에 어느 정도 소음을 냅니다. 때로는 정상적인 소리가 그렇지 않게 들릴 수도 있습니다.
일반적으로 제빙기, 얼음 분배 시스템, 증발기 팬, 냉각 팬과 같이 웅웅거리는 소리를 내는 부품들이 있으며, 대개는 크게 거슬리지 않는 수준입니다.
컴프레서는 낮고 웅웅거리는 소리를 내는데, 제상 주기 이후처럼 냉장고가 더 많은 냉기를 필요로 할 때 이 소리가 더 커질 수 있습니다.
웅웅거리는 소리에 변화가 생길 수도 있습니다. 예를 들어, 냉장고를 주방에서 차고와 같은 다른 장소로 옮긴 경우를 들 수 있습니다.
수납장이나 바닥재가 바뀌면 냉장고 소음이 더 크게 들릴 수 있습니다.
또한, 냉장고가 수납장에 닿아 있으면 웅웅거리는 소리가 증폭될 수 있습니다.
여기에 해당 사항이 없다면 원인 항목으로 넘어가세요.
냉장고 수평이 맞지 않음
냉장고 수평이 맞지 않으면 이상한 소음이 발생할 수 있습니다. 냉장고 수평을 맞추세요.
  • 앞쪽 발을 조절하여 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고의 좌우 수평이 맞는지 확인하세요.
  • 냉장고를 살짝 뒤로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 저절로 닫히게 됩니다.
제빙기 고장
제빙기가 제대로 작동하지 않으면 소음이 더 크게 들릴 수 있습니다. 제빙기가 얼음을 생성하지 못하는 것을 발견할 수도 있습니다. 제빙기 몰드 히터가 고장 나면 얼음을 쉽게 분리하지 못해 소음이 발생할 수 있습니다. 또한 뒤집기 및 비틀기 방식의 트레이 드라이브가 고장 나면 얼음을 비울 때 매우 큰 소음이 발생할 수 있습니다.
이를 확인하는 가장 좋은 방법은 냉장고가 얼음을 만들려고 할 때 가까이서 관찰(특히 경청)하는 것입니다. 그때 평소와 다른 웅웅거리는 소리가 들린다면 문제를 찾은 것일 가능성이 큽니다.
교체가 필요할 경우를 대비해 Whirlpool Refrigerator Ice Makers 링크를 확인하세요.
급수 밸브(물 유입 밸브)가 고장 나면, 특히 플런저가 걸린 경우 더 큰 웅웅거리는 소리가 발생할 수 있습니다. 밸브가 제대로 열리지 않아 얼음이 만들어지지 않거나 아주 작은 얼음 조각만 나올 수 있습니다.
교체용 Whirlpool Refrigerator Valves 링크입니다.
제빙 시스템에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
얼음 및 물 분배 시스템 고장
때때로 얼음이 뭉쳐서 오거가 얼음을 부수지 못할 때가 있습니다. 이 경우 얼음을 분배하려고 시도할 때마다 웅웅거리는 소리가 들릴 가능성이 높습니다. 얼음 통에 막힌 부분이 있는지 확인하고, 나무 도구를 사용하거나 스팀기 또는 따뜻한 물을 사용하여 얼음을 녹여 보세요.
또한, 오거가 휘었거나 모터가 고장 나서 시작하지 못할 때 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다.
또 다른 문제는 급수 밸브일 수 있습니다. 이 밸브도 고장 나면 웅웅거리는 소음을 낼 수 있습니다. 종종 한동안 계속 작동할 수는 있지만, 소음은 문제가 발생하고 있음을 알려줍니다.
많은 모델이 제빙기용 급수 밸브와 정수기용 밸브를 결합하여 사용합니다. 다른 모델은 냉장고로의 물 흐름을 제어하는 단일 밸브를 사용한 다음 다른 부품으로 물을 공급하는 밸브를 별도로 갖추고 있습니다. 이 모든 밸브에서 웅웅거리는 소리가 날 수 있으므로 소음이 들릴 때 어떤 작동이 일어나는지 잘 살펴보세요.
분배 시스템에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 팬 고장
웅웅거리는 소리가 어디에서 나는지 들어보세요. 냉장고 칸 내부인가요, 아니면 냉동고 칸 내부인가요?
소음이 다른 곳에서 난다면 이 단계를 건너뛰고 냉각 팬 고장 항목으로 가세요.
얼음, 베어링 불량, 전기적 고장은 모두 증발기 팬에서 웅웅거리는 소리가 나게 할 수 있습니다.
제상 시스템 고장으로 인해 팬 블레이드가 얼음 덩어리에 부딪힐 수 있습니다. 강제 제상 주기를 실행하여 단순히 얼음이 너무 많은 것인지 확인하는 것이 좋습니다. 냉동고 뒷벽을 살펴보세요. 뒷벽에 얼음이 있다면 증발기 영역에도 얼음이 있을 가능성이 높으며, 이는 팬 작동을 방해할 수 있습니다.
트윈 쿨링(Twin-Cool) 장치의 경우 냉장실 뒤쪽의 증발기 팬은 증발기 팬 근처에 얼음이 생기기 쉬워 얼음 덩어리에 닿아 큰 소음이 자주 발생합니다. 강제 제상은 좋은 첫 단계입니다. 기타 문제는 다음과 같습니다:
  • 때때로 모터가 얼음으로 인해 끼어서 웅웅거릴 수 있습니다.
  • 팬 블레이드가 얼음에 닿아 더 큰 웅웅거리는 소리를 낼 수 있습니다. (보통 매우 크며, 특히 이중 증발기 냉장고의 경우 냉장실 문을 열면 팬이 멈춥니다)
  • 모터의 베어링이 고장 나면 매우 잘 들리는 웅웅거리는 소리가 납니다.
  • 팬이 시작하지 못하고 웅웅거릴 수 있습니다. 이 경우 팬을 교체하세요.
다양한 모델의 증발기 팬 모터를 찾으려면 Whirlpool Refrigerator Fans 링크를 확인하세요.
구형 Whirlpool 냉장고를 위한 안내서: 구형 Whirlpool 양문형 냉장고 증발기 팬 테스트 및 교체 방법.
신형 Whirlpool 냉장고를 위한 증발기 팬 교체 안내서입니다.
냉각 팬 고장
가끔 모터나 베어링이 고장 나기 시작하면 팬 소음이 훨씬 커집니다. 때때로 이물질이 팬 근처로 유입되어 블레이드에 부딪히며 웅웅거리는 소음을 만들기도 합니다. 팬이 완전히 고장 나면 열 과부하로 인해 장치가 컴프레서를 끄기 때문에 소리가 거의 나지 않을 것입니다.
냉각 팬 교체를 위한 몇 가지 안내서입니다.
냉각 팬을 검색할 수 있는 Whirlpool Refrigerator Fans 링크입니다.
이상 없음을 확인했다면 다음 단계로 넘어가세요.
컴프레서 고장
큰 웅웅거림과 같은 비정상적인 컴프레서 소음은 컴프레서가 속도를 줄이지 않거나 멈추지 않을 때 발생합니다. 많은 컴프레서가 지속적으로 작동하도록 설정되어 있지만 높은 설정으로 작동하는 것은 아닙니다. 컴프레서가 계속해서 더 크게 작동한다면 다음 항목들을 냉장고에서 확인해 보세요. 일부는 실제 컴프레서 고장은 아니지만 소음 측면에서 컴프레서에 영향을 줄 수 있습니다. 작동을 시작하지 못할 때 웅웅거리는 경우도 있습니다.
과도한 성에
냉동고 후면 패널에 성에가 쌓이는 것이 보인다면 제상 시스템에 고장이 있음을 의미합니다. 증발기에 성에나 얼음이 쌓였을 가능성이 높습니다. 이는 공기 흐름을 방해하고, 컴프레서는 냉동고를 제대로 냉각하기 위해 더 열심히 작동하게 됩니다. 제상 시스템이 고장 났을 것입니다.
냉매 누출
이것은 발견하기 어렵지만, 컴프레서가 꺼진 직후(꺼지는 경우가 있다면) 약간의 쉭 소리가 들릴 수 있거나, 더 흔하게는 컴프레서 근처의 냉매 튜브 일부에 기름이 묻어 있는 것을 볼 수 있습니다.
증발기 커버를 제거하면 코일의 일부만 덮고 있는 성에를 발견할 수 있습니다. 보통 냉동고와 냉장고의 온도도 높게 나타납니다. 컴프레서가 더 자주 작동하는 소리가 들릴 가능성이 큽니다.
냉매 누출은 전문가의 도움이 필요합니다. 문제가 보이지 않으면 다음 항목으로 넘어가세요.
밀폐 시스템 막힘
냉매가 흐를 수 없도록 밀폐 시스템 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 이는 자격을 갖춘 기술자가 처리해야 할 작업입니다. 이 경우 일반적으로 냉장고가 냉각되지 않거나 거의 되지 않습니다.
냉장고를 부적절하게 이동했을 때 발생할 수 있습니다. 많은 냉장고를 옆으로 기울이면 컴프레서 윤활유가 모세관으로 유입될 수 있으며, 일단 유입되면 통과시키기가 매우 어렵습니다.
이러한 사항을 확인했는데도 아무것도 찾지 못했다면 가전 수리 전문가에게 문의해야 합니다.
관련 페이지
Whirlpool 냉장고가 냉각되지 않음
Whirlpool 냉장고에서 덜컥거리는 소음이 들림
Whirlpool 냉장고가 GFCI 차단기를 작동시킴
Whirlpool 냉장고 문이 닫히지 않음
Whirlpool 냉장고에서 물이 샘
Whirlpool 냉장고에서 물이 나오지 않음
Whirlpool 냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동함
Whirlpool 냉장고 조명이 깜박임
Whirlpool 제빙기에서 물이 샘
Whirlpool 제빙기가 얼음을 만들지 못함
Whirlpool 냉동고에서 아이스크림이 얼지 않음
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
74 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 69
지난 30일: 310
전체 시간: 12,105
