주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검 사항
냉장고 내부의 음식물은 문이 닫히지 않는 주요 원인입니다. 때때로 모든 것이 다 들어갈 것이라고 생각하지만, 문이 닫히는 것을 방해하는 물건이 있을 수 있습니다. 가장 먼저 확인해 보세요!
  • 확인하는 한 가지 방법은 문 안쪽에 있는 모든 물건을 꺼내고 문이 제대로 닫히는지 확인하는 것입니다.
  • 그 후 음식물을 소량씩 다시 넣어보며 문제가 다시 발생하는지 확인하세요. 이렇게 하면 무엇이 원인인지 알 수 있습니다.
문의 열리는 방향을 바꾸셨나요?
  • 문에 있는 도어 스토퍼 부품을 반대쪽으로 옮겼는지 확인하세요. 그렇지 않으면 문이 닫히지 않습니다.
  • 냉동고와 냉장고 문의 개스킷을 살펴보세요. 문 열림 방향을 바꿀 때, 개스킷이 한쪽은 압축되고 반대쪽은 늘어나 문이 열린 상태로 유지되려는 경향이 있습니다. 헤어 드라이기를 사용하여 개스킷을 매우 조심스럽게 데운 뒤, 문 둘레를 따라 균일하게 튀어나오도록 모양을 다시 잡아 주세요.
도어인도어 냉장고를 사용하시나요? 작은 문을 닫을 때 래치 버튼을 누르지 않도록 주의하세요. 버튼을 누르면 문이 닫히지 않습니다. 버튼을 여러 번 눌러 재설정하고 문을 닫아 보세요.
냉동고 서랍의 경우, 서랍 바구니가 반대로 끼워져 있는 것이 주요 원인일 수 있습니다.
  • 서랍이 제대로 닫히지 않는다면 이 부분을 가장 먼저 확인하세요. 바구니에는 어느 쪽이 앞면이어야 하는지 표시되어 있습니다.
  • 바구니의 경사진 부분이 냉동고 칸의 경사진 부분과 마주 보는지 확인하는 것이 간단한 점검 방법입니다.
만약 이 경우가 아니라면 다음 단계로 진행하세요! 아래 항목 중 일부는 냉동고 문이나 서랍에도 해당될 수 있으니 꼭 확인해 보세요.
냉장고 수평이 맞지 않을 때
이는 냉장고가 좌우로 수평이 맞지 않을 때 흔히 발생하는 문제입니다. 냉장고가 바퀴가 아닌 다리로 지탱되고 있는지 확인하세요.
냉장고 상단에 작은 수평계를 사용하여 좌우 및 앞뒤 수평을 확인할 수 있습니다. 자석식 수평계가 사용하기 좋습니다. 냉장고의 좌우 및 앞뒤 수평이 맞도록 다리를 조절하세요.
원한다면 냉장고가 뒤쪽으로 약간 기울어지게 설정할 수 있습니다. 너무 많이 기울어지면 제빙기에서 물이 샐 수 있으므로 약간의 기울기만으로 충분합니다. 수평이 정상인데도 문제가 지속된다면 다음 원인을 확인하세요.
개스킷이 헐겁거나 손상된 경우
개스킷의 일부가 장착 홈에서 빠져나오면 문이 완전히 닫히지 않도록 방해하는 지지대 역할을 할 수 있습니다. 이 경우 냉장고 내부의 온도와 결로 문제로 큰 어려움을 겪게 됩니다. 손상되거나 찢어진 개스킷도 마찬가지입니다.
  • 개스킷을 면밀히 검사하고 부드럽게 당겨보며 헐거워졌는지 확인하세요. 만약 그렇다면 교체하는 것이 가장 좋습니다. 반복적인 움직임으로 인해 개스킷이 마모되어 문제가 악화될 것이기 때문입니다.
  • 또한 개스킷 표면에 음식물 찌꺼기, 균열, 꼬임 등이 있는지 확인하세요.
  • 개스킷이 안으로 밀려 들어간 낮은 지점이나 밖으로 튀어나온 높은 지점을 찾으세요. 앞서 언급했듯이 이러한 부분은 지지대 역할을 하여 문이 완전히 닫히는 것을 방해할 수 있습니다.
  • 도어 개스킷 점검하기 후, 청소하고 필요시 교체하세요.]
자석식 개스킷 불량
개스킷 테두리에는 시간이 지남에 따라 약해질 수 있는 자석이 내장되어 있습니다. 한쪽 문을 (약간의 힘을 가해) 닫으면 다른 쪽 문이 의도치 않게 열리는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 냉동고와 냉장고 칸을 연결하는 공기 통로가 있는 냉장고에서 특히 문제가 됩니다.
  • 이런 현상이 발생하면 모든 개스킷을 교체하세요. 하나가 약해졌다면 나머지도 곧 문제가 생길 가능성이 높습니다.
문제가 없다면 다음 원인으로 넘어가세요.
문 정렬이 맞지 않을 때
냉장고 문은 수평 조절이 필요할 수 있으며, 다른 문과 정렬이 맞지 않는지 확인해야 합니다(문이 두 개인 경우). 사용자 설명서에 문 조절에 관한 정보가 나와 있으며, 보통 이를 수행할 수 있는 작은 렌치가 포함되어 있습니다(설명서가 담긴 가방 안에 있는 경우가 많습니다).
냉동고 서랍은 열 때 개스킷의 한쪽 끝을 먼저 분리하기 위해 독특한 기울기 동작을 사용합니다. 서랍을 닫을 때 이 기울기가 원래대로 돌아오지 않으면 서랍이 완전히 닫히지 않습니다. 이 부분을 조절하거나 서랍 레일을 청소해야 할 수도 있습니다.
프렌치도어 모델의 문 사이에 튀어나오는 부분인 멀리언(mullion)이 문 사이에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
문이 제대로 조절되지 않고 서로 수평이 맞지 않으면 멀리언 상단의 작은 캠 핀이 부러지거나 걸릴 수 있습니다. 이 핀은 종종 양쪽 문에 있는 트랙을 따라 움직이며 문이 닫힐 때 멀리언을 제자리로 안내합니다.
문 정렬이 잘 맞는다면 다음 원인으로 넘어가세요.
클로징 캠이 마모되거나 파손된 경우
문 하단 경첩에는 문이 냉장고 쪽으로 닫힐 때 힘을 가해 닫히게 하는 클로징 캠이 장착되어 있을 수 있으며, 이는 시간이 지나면 마모될 수 있습니다. 이 경우 문이 완전히 닫히지 않고 멈출 수 있습니다.
  • 캠을 교체하려면 상단 경첩 플레이트를 제거하여 문을 분리해야 하는 모델도 있습니다.
  • 도어 선반을 비운 뒤 문이 떨어지지 않도록 상단을 테이프로 고정하세요. 문을 들어 올리고 다시 장착할 때 도움을 줄 사람을 구하는 것이 좋습니다.
    • 문에 디스펜서가 있는 경우, 특히 배선과 수로 연결을 분리했다가 다시 연결할 준비를 하세요.
어떤 문은 도어 자체에 내장된 클로징 스프링을 가지고 있습니다. 이 스프링이 고장 나면 문이 닫히지 않을 수 있습니다.
클로징 캠에 문제가 없다면 다음 원인으로 넘어가세요. 프렌치도어 모델이 아니라면 이 단계는 건너뛰세요.
멀리언 스프링 파손
프렌치도어 모델에서 멀리언 스프링이 파손되면 멀리언을 왼쪽 문에 맞춰 수동으로 접어야 합니다. 그렇지 않으면 멀리언의 핀이 다른 쪽 문에 걸려 문이 제대로 닫히지 않습니다.
이 문제에 관한 유용한 게시물를 참고하세요. 해당 사항이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
경첩 문제
문이나 경첩의 베어링 슬리브는 과도한 사용이나 무거운 물건을 실은 문으로 인해 시간이 지나며 마모될 수 있습니다. 보통 매끄럽고 윤활유가 필요 없는 작동을 위해 플라스틱으로 만들어지지만, 마모될 수 있습니다.
경첩이 헐거워졌을 수도 있습니다. 문의 열림 방향을 바꾸기 위해 풀지 않는 한 경첩이 저절로 헐거워지는 경우는 드뭅니다.
  • 문을 열고 닫을 때 경첩이 움직이는지 관찰하세요.
  • 경첩을 고정하는 핀이 있으므로 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
특히 냉장고를 옮기다가 어딘가에 부딪힌 경우 경첩이 휘었을 수 있습니다. 일반적인 상단 냉동고 모델의 경우 문이 상당히 길기 때문에 누군가 무심코 매달리거나 모서리에 무거운 것이 떨어지면 경첩이나 문 자체가 휠 가능성이 큽니다. 경첩의 금속과 패스너는 매우 튼튼하므로 이런 일은 자주 발생하지 않습니다.
이미지
하단 캠에 있는 그리스가 마모되어 문이나 문의 움직임을 지탱하지 못할 수 있습니다. 아래 사진은 마모되어 유격이 생긴 하단 경첩과 O-링(그로밋)입니다.
이미지
  • 냉장고 문을 열고 힌지 커버를 제거하세요.
  • 문 위에 수평계를 놓고 공기 방울을 중앙에 맞추세요.
  • 상단 경첩 나사를 조여 문을 고정하세요.
  • 문을 열고 닫으며 제대로 밀폐되는지 확인하세요.
  • 문에 물건을 다시 채워 문이 여전히 처지는지 확인하세요.
    • 문이 여전히 처진다면 문을 수평보다 약간 높게 고정해 보세요. 이렇게 하면 음식물을 넣은 후 문이 처지더라도 정확한 위치로 내려오게 됩니다. 문에 무게를 유지하는 것을 잊지 마세요.
일부 냉장고 도어 경첩 하단에는 경첩 높낮이 조절에 관한 지침이 있을 수 있습니다. 일반적으로 하단 도어 받침대에 있는 너트를 돌리는 방식입니다. 아래 이미지를 통해 너트 모양을 확인해 보세요.
이미지
이미지
이 방법으로 해결되지 않는다면 도어 경첩을 교체하세요.
도어 불량
모든 방법을 시도해도 냉장고 문이 닫히지 않는다면 마지막으로 두 가지 선택지가 있습니다. 도어를 교체하거나, 외부 냉장고 잠금장치를 추가하세요.
관련 문서
냉장고 유지보수
Whirlpool 냉장고가 냉각되지 않음
Whirlpool 냉장고에서 웅웅거리는 소음 발생
Whirlpool 냉장고에서 덜컥거리는 소음 발생
Whirlpool 냉장고가 GFCI 차단기를 떨어뜨림
Whirlpool 냉장고에서 물이 샐 때
Whirlpool 냉장고에서 물이 나오지 않음
Whirlpool 냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동함
Whirlpool 냉장고 조명 깜빡임
Whirlpool 제빙기 누수
Whirlpool 제빙기 얼음 생성 불가
Whirlpool 냉동고가 냉동되지 않음
Whirlpool 냉동고에서 아이스크림이 녹음
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 46
지난 30일: 167
전체 시간: 7,058
