주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
가장 먼저 물이 어디에서 나오는지 확인해야 합니다. 누수의 원인은 크게 제상 시스템, 제빙기, 급수 시스템 세 가지입니다. 냉동고에서 누수가 발생하면 항상 얼음판이 생기거나 아이스 버킷 바닥에 단단한 얼음이 많이 쌓이게 됩니다.
  • 다른 작업을 하기 전에 냉장고 안의 물 용기에 핀홀(작은 구멍) 누수가 없는지 확인하세요. 이는 매우 성가신 문제이며 다른 종류의 누수로 오인될 수 있습니다.
  • 다음 단계로 냉장고의 급수를 차단해야 합니다.
    • 제빙기나 정수기가 없다면 누수 원인은 용기이거나 제상 배수관입니다. 막힌 제상 배수관으로 이동하여 시작하세요.
  • 냉장고 급수 공급 장치가 있다면 밸브를 잠그고 누수가 멈추는지 확인하세요. 멈춘다면 제빙기(가능성이 높음)나 급수 시스템에 문제가 있는 것입니다.
  • 냉장고의 전원을 껐다 켜보는 것이 좋습니다. 일시적인 컨트롤 보드 문제라면 전원을 재설정하여 해결할 수 있습니다.
수평이 맞지 않는 냉장고
냉장고 수평이 맞지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 냉장고 수평을 맞추세요.
  • 전면 다리를 조정하여 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고 좌우 수평을 맞추세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 그러면 문이 저절로 닫히게 됩니다.
막힌 제상 배수관
냉장고 누수 시 가장 먼저 확인해야 할 부분입니다. 일반적으로 냉동고 내부와 냉장실에서 누수 현상이 나타납니다. 냉동고 바닥에 얼음이 쌓여 있을 수 있습니다.
상단 냉동고 모델의 경우, 냉장실 상단 통풍구에서 물이 자주 떨어집니다. 이로 인해 상단 선반이 젖고 이어 하단 선반까지 젖게 됩니다. 이 모델들의 제상 배수관은 길고 냉장실 뒷벽 뒤쪽으로 이어져 있어 더 차가운 환경에 노출되므로 결빙되기 쉽습니다.
하단 냉동고 모델도 결빙이 발생하지만, 배수관이 짧고 응축기 근처에 있어 배수관이 따뜻하게 유지됩니다. 하단 냉동고 모델은 배수관 하단에 이물질이 막힐 가능성이 더 높습니다. 상단 냉동고 모델보다 물이 높은 곳에서 내려오지 않아 막힘을 밀어내기 어렵기 때문일 수 있습니다.
터키 베이스터(스포이드)는 뜨거운 물을 필요한 부위에 뿌려 얼음을 녹이는 데 매우 유용합니다. 고인 물을 제거하는 데도 사용할 수 있습니다.
강제 제상 모드를 시도해 볼 수도 있지만, 냉장고를 비우고 수동으로 제상하는 것이 더 간단할 수 있습니다.
  • 배수관을 확인하려면 증발기 커버를 제거해야 합니다. 냉장고에 증발기가 두 개 있다면 두 증발기의 배수관을 모두 확인해야 합니다.
  • 배수관을 확인하는 동시에 제상 코일에 쌓인 얼음을 제거하세요. 이는 제상 시스템이 고장 났거나 문이 오랫동안 살짝 열려 있었음을 의미합니다.
  • 스팀기를 사용하여 증발기 코일의 얼음을 제거하세요. 열선총은 사용하지 말고 헤어드라이어도 주의를 기울이지 않으면 플라스틱 부품이 변형될 수 있으므로 피하세요. 또한 스팀기가 더 빠릅니다. 스팀기가 없다면 큰 그릇에 뜨거운 물을 담아 냉동고 바닥에 놓아두세요. 물을 흡수할 스펀지나 수건을 준비하세요.
  • 배수관이 얼었다면 전선을 가져와 제상 히터에 걸고 배수관 안으로 넣는 것을 고려해 보세요. 일부 냉장고에는 결빙을 방지하기 위해 배수관 안으로 짧게 늘어뜨려진 작은 알루미늄 조각이 있습니다.
얼음과 관련하여 제상 배수관에 이상이 없어 보이면 뜨거운 물을 부어 배수관을 씻어내세요. 뜨거운 물이 넘친다면 이물질로 막혔을 수 있습니다.
  • 후면 기계실 커버를 열고 배수관이 막혔는지 확인해야 합니다.
  • 고정 케이블 타이를 자르고 배수관을 제거하여 막힘 여부를 확인하세요. 배수관을 제거할 수 없는 긴 관의 경우, 끝을 구부린 단단한 전선을 사용하여 배수관이 구멍 나지 않게 주의하며 확인해 보세요.
여기 이중 증발기 장치의 냉장실 증발기에 얼음이 생기는 과정을 보여주는 영상가 있습니다. 얼음을 제거할 때 주의하세요. 얼음을 제거할 때는 펜치보다 나무 조각을 사용하는 것이 더 안전합니다.
배수관에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제빙기 누수
여러 가지 요인으로 인해 제빙기 누수가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 제빙기 문제는 냉동고나 아이스 버킷에 얼음이 쌓이는 결과를 초래합니다.
일부 도어형 제빙기는 누수가 발생할 수 있으며, 물이 문 안쪽을 타고 흘러 바닥에 고일 수 있습니다. 제빙기가 있는 문 근처 바닥 쪽 냉장실에 물이 고이는 것은 이를 나타내는 신호입니다.
아래 항목들을 하나씩 확인하여 누수 원인을 찾아보세요.
과충전
제빙기가 과충전되고 있을 수 있습니다. 설정 문제이거나 밸브가 제대로 닫히지 않는 문제일 수 있습니다. 낮은 수압과 밸브 내부의 이물질도 이러한 문제를 일으킬 수 있습니다.
급수관 문제
급수 시 물이 제빙기 틀로 흐르지 않으면 결국 누수가 발생합니다.
정렬되지 않은 급수관
가능하다면 급수 과정을 관찰하세요. 제빙기가 작동하도록 자석과 테이프를 사용하거나 도어 스위치를 고정해야 할 수 있습니다. 문이 열려 있다고 감지되면 제빙기가 작동하지 않습니다. 정렬이 잘 되어 있다면 다음 항목으로 이동하세요.
결빙된 급수관
이 문제는 종종 발생하며, 주된 원인은 히터 불량(일부 모델에는 없음)이나 낮은 수압입니다. 수압이 낮으면 급수 밸브가 완전히 닫히지 않아 누수가 발생합니다(수압은 밸브를 닫힌 상태로 유지하는 데 도움을 줍니다). 누수된 물은 배수관 내부에서 얼어붙어 배수관을 막거나 흐름을 방해하여 누수를 유발합니다.
  • 급수 밸브에 최소 20PSI의 수압이 필요합니다.
  • 급수관에 클램프로 설치된 셀프 피어싱 밸브를 확인하세요. 밸브에 급수관을 뚫는 바늘(barb)이 있어 압력 손실의 주된 원인이 됩니다.
  • 냉장고로 가는 급수관(특히 구리 튜브)이 꼬이지 않았는지 확인하세요. 이는 수압을 낮춥니다.
  • 오래된 필터는 압력 손실의 원인이 될 수 있으므로 정수기 필터를 교체하세요.
  • 급수 밸브가 완전히 열리는지 확인하세요.
    • 밸브에서 배출관을 분리하여 입구 쪽과 유량을 비교해 볼 수 있습니다.
    • 입구 쪽을 분리할 때 물을 잠그지 않으면 큰 소동이 일어납니다. 그런 다음 양동이에 입구 튜브를 넣고 물을 틀어 유량을 확인하세요.
  • 다음 항목으로 이동하세요.
배출구의 미네랄 침전물
센물이 나오는 지역이라면 미네랄 침전물로 인해 급수 시 물이 튀어 냉동고 안으로 누수될 수 있습니다. 아래에 링크된 영상를 참고하세요.
균열된 제빙기 틀
트위스트 트레이 방식의 제빙기는 시간이 지나 부서지기 쉬워지면 틀에 균열이 생길 수 있습니다. 비틀림 동작으로 인해 균열이 발생하여 급수 시 물이 샐 수 있습니다.
보통 장치 측면에 있는 테스트 버튼을 사용하여 장치 작동을 관찰하고 누수를 확인하세요.
제빙기 결빙
제빙기에 얼음이 끼면 급수 시 물이 넘쳐 아이스 버킷으로 흘러내립니다. 크래프트 제빙기(속이 빈 얼음) 모델의 경우 모든 부품을 청소해 볼 수 있지만, 제빙기를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기 영상이 있습니다!
제빙기에 문제가 없다면 다음 항목으로 이동하세요.
균열되거나 뒤틀린 제상 물받이
냉장고 아래에서 나오거나 아래쪽까지 뻗어 있는 물웅덩이를 발견할 수 있습니다. 냉장고 아래의 제상 물받이가 균열되거나 뒤틀려 제상 주기가 작동할 때 물이 샐 수 있습니다.
  • 냉장고 하단 그릴을 제거하세요.
  • 물받이를 꺼내 균열이 있는지 검사하세요. 물을 채워두고 물이 새는지 확인해 볼 수도 있습니다.
  • 누수가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급수 시스템 누수
급수 시스템에서 누수가 발생하면 바닥에 자주 물웅덩이가 생깁니다. 누수 원인으로는 필터 카트리지 씰, 주둥이, 밸브 본체 균열, 피팅, 손상된 튜브 등이 있습니다.
도어 내장형 필터가 있는 장치의 경우 필터 카트리지 씰에서 누수가 발생할 수 있습니다.
  • 누수가 의심되면 새 카트리지를 설치하세요.
  • 누수가 계속되면 카트리지 씰 유닛을 교체해야 합니다.
주둥이에서 물이 떨어질 수 있는데, 이는 급수 밸브 고장과 직접적인 관련이 있습니다. 이 밸브들은 전기로 작동하지만 수압이 낮으면 누수가 발생할 수 있습니다. 일부는 기계실 뒤쪽 하단에 장착되어 있고, 다른 일부는 급수 장치가 있는 문 안쪽 칸에 있습니다. 위 결빙된 급수관의 글머리 기호를 따라 하세요.
고장 난 솔레노이드 밸브
솔레노이드 급수 밸브도 균열이 생겨 누수가 발생하거나 마모되어 완전히 열리지 않을 수 있습니다. 그러면 밸브가 닫히지 않습니다. 계속 물이 떨어지는 것은 밸브 고장의 신호이므로 교체하세요.
고장 난 급수관
또 다른 누수 원인은 급수관입니다. 튜브 피팅에서 누수가 발생할 수 있습니다. 튜브가 통과하는 도어 힌지 부분도 누수 원인이 될 수 있습니다. 시간이 지나면서 튜브가 마찰되어 누수가 발생할 수 있습니다. 손이 닿는 모든 튜브와 피팅을 검사하고 결함이 있는 부분은 교체하세요.
모델에 따라 문 안에 있는 냉수 저장소가 균열되었을 가능성도 작게나마 있습니다. 튜브를 검사할 때 함께 주의 깊게 살펴보세요.
모든 것이 정상으로 보인다면 며칠간 냉장고 상태를 지켜보세요.
관련 페이지
Whirlpool 냉장고 냉각 불량
Whirlpool 냉장고 웅웅거리는 소음
Whirlpool 냉장고 덜컥거리는 소음
Whirlpool 냉장고 누전 차단기 작동
Whirlpool 냉장고 문이 안 닫힘
Whirlpool 냉장고 급수 안 됨
Whirlpool 냉동고는 작동하지만 냉장실 냉각 불량
Whirlpool 냉장고 조명 깜빡임
Whirlpool 제빙기 누수
Whirlpool 제빙기 얼음 안 만들어짐
Whirlpool 냉동고 냉동 불량
Whirlpool 냉동고 아이스크림 미결빙
추가 리소스
냉장고 배수관 막힘 해결 방법
냉장고 물 누수
냉장고 내부 누수 수리: 배수관 결빙 vs 배수관 막힘
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 81
지난 30일: 299
전체 시간: 10,333
