주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
GFCI를 재설정하세요. 재설정 버튼이 클릭되지 않는다면 회로 차단기가 작동했을 수 있습니다. GFCI 장치는 과전류 보호를 제공하기 위한 것이 아니며, 이는 회로 차단기의 역할입니다. 차단기가 작동하지 않았다면 GFCI 장치 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
  • 냉장고와 회로를 공유할 가능성이 있는 다른 기기의 플러그를 뽑으세요.
  • 냉장고를 사용하는 동안 GFCI를 작동시키는 특정 동작이 있는지 확인하세요.
  • 가능하면 냉장고가 해당 회로를 사용하는 유일한 기기가 되도록 하세요. 가장 좋은 방법은 냉장고 콘센트/전원 소켓 전용 회로를 사용하는 것입니다.
불필요한 GFCI 콘센트
콘센트가 싱크대 상단 가장자리에서 6피트(약 1.8m) 넘게 떨어져 있고 조리대 가전제품용이 아니라면(냉장고 콘센트가 이에 해당), GFCI 콘센트일 필요가 없을 수 있습니다. 하지만...
  • 2017년 국가 전기 코드(NEC) 210.8(A)(6) 항목에 따르면, 조리대 영역을 위한 것이 아닌 콘센트는 GFCI 보호가 필요하지 않습니다.
  • 2017년 국가 전기 코드(NEC) 210.8(A)(7) 항목은 싱크대(모든 싱크대) 상단 가장자리에서 1.8m(6피트) 이내에 있는 콘센트는 GFCI 보호를 받아야 한다고 규정합니다.
    • 따라서 냉장고 콘센트가 싱크대 가장자리에서 해당 거리 이내에 있다면, 가장 엄격한 해석에 따라 보호가 필요합니다.
    • 그렇지 않다면 해당 보호를 생략할 수 있습니다. 싱크대 아래 콘센트도 이 규정이 적용됩니다. 보호 기능을 생략하기 위해 콘센트 위치를 옮기는 것도 고려해 볼 만합니다.
  • 2017년 국가 전기 코드(NEC) 210.8(A)(2) 항목은 모든 차고 콘센트에 GFCI 보호를 요구하므로, 최근 주택의 차고에 있는 두 번째(오래된) 냉장고는 GFCI 보호를 처리해야 합니다.
요약하자면, NEC는 최신 가전 제조 표준이 낮은 누설 전류를 허용하므로 귀찮은 차단 문제가 발생하지 않을 것으로 봅니다. 따라서 이러한 보호 기능이 점점 더 많이 보이고 있습니다. 신축 주택에서 오래된 가전제품을 사용하는 경우 곤란한 상황에 처할 수 있습니다.
계속해서 확인하거나 변경할 수 있는 부분을 살펴보겠습니다.
결함이 있는 GFCI 콘센트
이미지
고장이 발생할 수 있으므로, 비교적 저렴한 해결책은 GFCI 장치를 교체하는 것입니다. 이는 "문제 해결을 위해 무작정 부품을 교체하는" 방식일 수 있지만, 테스트의 어려움, 비교적 저렴한 비용, 그리고 적은 노력을 고려할 때 특히 오래된(7년 이상) GFCI 콘센트의 경우 시도해 볼 만한 가치가 있습니다.
누설 부하
냉장고 콘센트가 연장 코드나 장식용 실외 조명과 같은 다른 항목과 회로를 공유하지 않는지 확인하세요. 코드가 손상되었을 수 있으며, 조명은 GFCI를 작동시키기에 충분한 누설 전류를 발생시킬 수 있습니다.
이것이 전용 냉장고 회로를 갖추는 것이 유익한 이유입니다. 접근하기 어려운 위치라면 다른 부하에 사용될 가능성이 거의 없기 때문입니다. 하지만 콘센트가 많은 회로는 그럴 가능성이 있습니다.
냉장고에 멀티탭을 사용하지 않는지 확인하세요. 멀티탭에는 많은 누설 경로가 존재할 수 있습니다.
이미지
과부하된 콘센트
가전제품 하나 때문이 아니라, 과도한 전류를 소비하는 여러 부하가 결합되어 차단이 발생할 수 있습니다. GFCI는 작동하지 않고 있습니다; 언급했듯이 GFCI는 과전류 보호를 제공하지 않습니다.
GFCI 차단기
GFCI 차단기
작동하는 장치는 배전반의 회로 차단기입니다. 여기에 표시된 것과 같은 GFCI 차단기가 있을 수 있지만(보통 작동 손잡이와 함께 테스트 버튼이 있습니다), 여기서 설명하는 것은 GFCI 기반 차단이 아니라 과부하 차단입니다.
냉장고와 회로를 공유하는 전기 히터가 있으면 쉽게 이 문제가 발생할 수 있습니다. 보통 히터와 냉장고가 동시에 작동하지는 않지만, 가끔 동시에 작동할 때 냉장고가 시작되면 회로가 차단됩니다. 대형 컴퓨터 전원 장치를 켜는 것만으로도 냉장고가 이미 작동 중일 때 이런 문제가 발생할 수 있습니다.
가전제품 누설 전류
전원 코드 결함
전원 코드, 특히 절연체가 손상되어 누설 문제가 발생할 수 있습니다. 냉장고 플러그를 뽑으세요. 절연체에 끊어짐이나 균열이 있는지 확인하세요. 동물이 코드를 갉아먹을 수도 있으므로 전체 길이를 검사하세요. 특히 짜증 나는 경우는 중성선과 접지선 사이의 내부 연결입니다.
중성선과 접지선은 결국 서비스 패널에서 서로 연결되어 있으므로, 접지선은 복귀 전류가 흐르는 대체 경로 역할을 합니다. 중성선의 전류가 조금만 적어도 GFCI가 작동할 수 있습니다.
  • 램프와 같은 다른 기기를 연결하여 문제가 GFCI에 있는지 확인해 볼 수 있습니다. 램프를 연결했을 때 문제가 발생한다면 GFCI가 원인일 가능성이 큽니다.
  • 몇 가지 테스트:
    • 멀티미터를 사용하여 코드의 중성선 단자와 접지선 단자를 테스트하여 서로 연결되어 있는지 확인하세요. 개방형 회로가 아닌 것은 무엇이든 가전제품이나 코드에 문제가 있다는 뜻입니다.
빨간색-라인, 노란색-중성선, 녹색-접지선
  • 기기에서 코드를 분리하고 멀티미터의 연속성 기능(비프음)을 켠 상태에서 코드 중성선 및 접지선 단자에 연결한 뒤 코드를 구부려 보세요. 비프음이 들리면 새 코드로 교체해야 합니다.
    • 코드에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
가전제품 내 누설 전류
압축기, 제빙기 몰드 히터 또는 제상 히터와 같은 다른 구성 요소에서도 지락(누전)이 발생할 수 있으며, 이 부품들은 정상적으로 작동하면서도 GFCI를 작동시킬 수 있습니다. 사실상 그것이 GFCI의 역할입니다. 이 문제는 대부분 압축기에서 발생하지만, 제상 히터나 다른 구성 요소일 수도 있습니다. 구성 요소의 접지 연속성을 확인하세요. 연결이 있어서는 안 됩니다!
제빙기는 이 문제의 흔한 원인입니다. Whirlpool Refrigerator Ice Makers 링크를 참조하세요.
커넥터와 회로 기판의 습기나 먼지는 계측기로 추적하기 어려운 누설 경로를 제공합니다. 컨트롤 보드나 작동 시 라인 전압이 흐르는 다른 보드 또는 전원 장치와 같은 구성 요소에 먼지나 습기가 있는지 확인하세요. 잘 닦아내고(90% 이상의 이소프로필 알코올 사용을 권장합니다) 완전히 건조되었는지 확인하세요.
가전제품 배선 손상
가전제품의 배선, 특히 냉장고 도어 경첩 부분의 손상은 의도치 않은 접지를 유발할 수 있습니다. 부품을 움직일 때 GFCI가 작동하는 것을 발견할 수도 있습니다.
잘못 연결된 가전제품 배선
때때로 기기 내부의 커넥터가 습기에 노출될 수 있으며, 내수성이 없는 경우 지락(누전)을 유발할 수 있습니다(부식될 수도 있습니다). 모든 커넥터가 건조한지 확인하고, 크림프 타입 커넥터의 열린 끝부분에는 실리콘 그리스를 도포해야 합니다. 실리콘 실란트(RTV)가 내수성에는 더 나은 선택처럼 보일 수 있지만, 실리콘은 경화될 때 연결부를 부식시킬 수 있는 증기를 방출하는 경우가 많습니다. 또한 시간이 지나면 수축할 수 있습니다. 그리스는 모든 것을 보호합니다.
가전제품 및 GFCI 조합 문제
가전제품을 폐기하거나 콘센트의 GFCI 보호를 제거해야 하는 단계에 도달했을 수 있습니다. 필수적인 GFCI 보호를 비활성화하지 않고도 가전제품을 유지할 수 있는 해결책이 있는지 전기 기술자와 상의하세요.
여기 영상에서 GFCI 콘센트 하위 단계의 콘센트에서 GFCI 보호를 제거하는 방법을 확인할 수 있습니다.
안전하게 테이프로 고정하세요
관련 페이지
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
추가 리소스
냉장고 압축기 릴레이 테스트
가전제품 커패시터 테스트
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 89
전체 시간: 6,315
