주요 콘텐츠로 건너뛰기
조명은 여러 방식으로 오작동할 수 있습니다. 스트로보 현상, 동기화된 깜빡임, 깜빡거림, 간헐적인 조명 현상은 모두 조명 관련 문제의 서로 다른 증상입니다.
냉장고를 밝히는 LED는 특히 보증 기간이 만료된 후에 고장 나기 쉽습니다. 조명이 타버려서 켜지지 않을 수 있습니다. 냉장고를 열었을 때 조명이 깜빡거리거나 번쩍인다면 조명 모듈이나 어셈블리가 고장 났을 가능성이 큽니다.
고장은 결로, 느슨한 연결, 꼬인 배선 또는 결함이 있는 회로 기판 칩으로 인해 발생합니다. 무엇이 잘못되었는지 살펴보겠습니다.
첫 단계
조명 전원 재설정
간단한 재설정으로 조명 문제가 해결될 수 있습니다. 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 손이 닿기 어려운 경우 회로 차단기를 끄세요.
  • 스퍼저, 지렛대 또는 스크루드라이버를 사용하여 벽면에 흠집이 나지 않도록 조심하면서 조명 모듈이나 어셈블리를 냉장고에서 분리하세요.
  • 조명의 전기 연결을 분리했다가 다시 연결하세요.
  • 조명을 다시 제자리에 끼우고 냉장고 전원을 복구하기 전에 1분 정도 기다리세요.
고장 난 조명 모듈 또는 어셈블리
발광 다이오드(LED)는 특히 조광기와 함께 사용되거나 대량 생산되는 경우 이상한 방식으로 고장 날 수 있습니다. 냉장고는 결로 문제로 인해 부식되기 쉽습니다.
Whirlpool 냉장고와 해당 브랜드(일부 Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid 및 Amana 포함)의 많은 냉장고에서 조명 어셈블리 고장이 발생합니다. 조명 기구 내부의 배선은 종종 뻣뻣하거나 잘못 압착되어 설치 중에 장치에 스트레스를 줍니다. 이는 전기 연결이 최종적으로 실패할 때 구형 냉장고에서 발생할 수 있습니다.
  • 전원이 켜진 상태에서 재설치 중에 조명 기구에 가해지는 스트레스가 최소화되도록 배선을 조심스럽게 접으세요. 냉납 현상이 있고 이로 인해 문제가 악화된다면 회로 기판의 연결 상태가 불량하지 않은지 확인하세요.
냉장고 조명 모듈은 습기로 인해 부식되며 때로는 기본적인 납땜 기술만으로도 쉽게 수리할 수 있습니다. 상단 조명 어셈블리는 하단 조명과 직렬로 연결되어 있어 냉장고 전체 조명 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 조명 어셈블리를 교체하지 않고 수리하려면 상단 조명 어셈블리를 분리한 다음 하우징에서 회로 기판을 빼내세요.
  • 기판에서 균열이 있거나 분리된 표면 장착(SMD) 저항 접점을 찾아보세요. 이들은 "R"로 표시된 작은 검은색 직사각형입니다. 저항 끝부분 하나만 부식되어도 기판은 제대로 작동하지 않습니다.
    • Whirlpool 조명 어셈블리의 평평한 면에서 R15라고 표시된 저항을 찾으세요. 이 저항은 타버렸거나 끊어졌을 가능성이 큽니다.
이미지
  • 유틸리티 칼을 사용하여 영향을 받은 저항 주변의 탄 잔여물을 모두 긁어내세요.
  • 이소프로필 알코올로 계속 닦아내세요.
  • 납땜 인두를 사용할 수 있다면 납땜 연결을 수리하세요.
  • 고장 난 저항과 회로 기판 위에 방수 코팅을 다시 바르세요.
    • 이 코팅은 투명 매니큐어, 컨포멀 코팅, 실리콘 또는 RTV, 아크릴 페인트 형태일 수 있습니다.
  • 저항 R15를 교체해야 한다면 "SMD 127Ω 저항"을 검색하세요. R17은 일반적으로 91Ω입니다. 다른 저항을 교체하는 경우 저항값 읽기를 사용하여 저항 뒷면에 인쇄된 값을 해독하거나 회로도에서 값을 찾으세요. 납땜으로 열교(thermal bridge)를 만들어 저항을 건너뛸 수도 있습니다.
이러한 해결 방법이 통하지 않으면 언제든지 어셈블리 자체를 교체할 수 있습니다. 이는 보통 비용이 훨씬 많이 들며, 1~2년 내에 문제가 다시 발생할 가능성이 큽니다.
  • 스퍼저 또는 일자형 스크루드라이버를 사용하여 오래된 조명을 떼어내세요.
  • 고장 난 어셈블리를 교체하세요. 실리콘 코킹제를 사용하여 새 어셈블리를 방수 처리하면 향후 결로로부터 보호할 수 있습니다. 실리콘은 다양한 크기의 튜브로 나오며, 작은 용량만으로도 냉장고 전체를 처리하기에 충분할 것입니다.
외부 온도가 너무 높음
냉장고는 특정 온도 범위에서 가장 잘 작동합니다. 냉장고의 외부 및 내부 온도가 너무 높거나 낮지 않은지 확인하세요.
커뮤니티 해결 방법
커뮤니티 회원들이 제시하는 추가 해결 방법입니다. 이 방법들은 효과가 있을 수도 있지만, 작동하는 것처럼 보이게 만드는 다른 혼란스러운 요인이 있을 수 있습니다. 주의해서 진행하세요.
  • 회로 기판의 열 축적을 줄이면 깜빡임이 멈출 수 있습니다. 회로 기판이 있는 상단 조명을 떼어낸 뒤 1/4인치 정도 틈을 두고 다시 끼우세요. 찬 공기가 회로 기판에 닿아 과열을 방지할 수 있습니다. 하지만 이 방식은 회로 기판에 더 많은 습기를 유입시켜 새로운 문제를 일으킬 수 있습니다. 습기는 일 년 중 습한 시기에 더 큰 문제입니다.
  • 일부 배선은 약간 흔들어 주어야 할 수도 있습니다. 제조상의 배선 하네스 문제는 배선 하네스를 만지는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 삐뚤어진 컨트롤 보드를 다시 장착하세요. 배선 하네스와 커넥터를 이리저리 움직여 보면서 조명 깜빡임이 멈추는지 확인하세요.
  • 고장 난 저항을 제거하고 납땜 브릿지를 만드는 방법도 일부 사람들에게 효과가 있었습니다. 이는 문을 연 후 냉장고 조명이 켜지는 반응을 늦출 수 있습니다. 열선총으로 냉납 연결 부위를 재납땜하여 성공한 사례도 있습니다.
  • LED는 차가워지면 깜빡입니다. 이는 결로 현상 때문입니다. 메인 섹션의 메인 조명을 분리하고 열선총으로 가열하세요. 뒷면 기판 전체(커패시터 위는 제외)에 실리콘을 바르고 조명으로 통하는 모든 구멍을 밀봉한 다음, 기판을 밀봉하세요. 그런 다음 렌즈 섹션의 조명을 가열(열선총 사용)하고 조명을 다시 장착한 뒤 조명 가장자리와 냉장고 천장을 실리콘으로 밀봉하세요.
  • 조명이 켜지는 데 항상 특정 LED 하나만 지연된다면, 조명 기구를 분리하고 돋보기로 살펴보세요. 해당 LED에 어두운 줄무늬가 있다면 납땜을 제거하고 기판에 직접 납땜 브릿지를 만드세요. 습기로부터 보호하기 위해 기판을 래커나 실리콘으로 덮으세요.
  • LED가 병렬이 아닌 직렬로 연결되어 있다면, 가는 게이지 와이어로 4인치 점퍼선을 만들어 병렬로 재납땜하세요. 양극-양극, 음극-음극 순입니다.
  • LED 하나를 330옴 저항으로 대체하세요. 또는 110옴 저항을 LED 3개와 직렬로 삽입하여 회로의 전류 부하를 줄이세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
Whirlpool 냉장고 냉각 안 됨
Whirlpool 냉장고 웅웅거리는 소리
Whirlpool 냉장고 두드리는 소리
Whirlpool 냉장고 GFCI 차단기 내려감
Whirlpool 냉장고 문 안 닫힘
Whirlpool 냉장고 누수
Whirlpool 냉장고 물 안 나옴
Whirlpool 냉장고 냉각 안 되고 냉동고는 작동
Whirlpool 제빙기 누수
Whirlpool 제빙기 얼음 안 만들어짐
Whirlpool 냉동고 얼지 않음
Whirlpool 냉동고 아이스크림 안 얼음
추가 리소스
LED 조명 문제해결
냉장고 내부 조명 깜빡임
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 81
지난 30일: 382
전체 시간: 36,032
