주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
구성 요소 도표를 참고하면 주요 구성 요소가 어디에 있는지 파악하여 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 냉장고 작동 원리 페이지를 확인하세요.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 냉장고 유지보수 팁을 통해 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 분리, 교체하거나 도통 시험을 하기 전에는 반드시 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동했다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않으면 차단기 함에서 냉장고의 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부의 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
잘못 적재되었거나 과부하된 냉장고
증발기 팬이 냉동고 내부로 찬 바람을 불어넣습니다. 음식물이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 불가능해집니다. 냉장고의 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 돕습니다. 다음 팁은 냉동고를 안전한 온도로 유지하는 데 도움이 됩니다:
  • 증발기 팬의 위치를 찾고 냉동된 물품을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 장애물을 제거하세요. 서리 방지를 위한 일반적인 규칙은 냉동고를 채우되 음식물과 벽면 사이에 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
잘못된 온도계 설정
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉장 설정이 올바르게 되어 있는지, 실수로 건드려 위치가 바뀌지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도계 표시창이 없다면 일반 온도계를 사용하세요. 냉동고는 0°F(-18°C) 정도여야 합니다.
전원 재설정
냉장고의 전원을 재설정해 보세요. 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. 문을 열었을 때 신선 식품 구역의 내부 조명이 켜지지 않는다면 전원 문제일 수 있습니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 차단기 스위치를 끄세요.
  • 5분간 기다린 후 전원을 다시 연결하세요.
  • 이렇게 하면 냉장고가 재설정되지만, 일부 모드는 수동으로 비활성화해야 할 수 있습니다(다음 단계 참고).
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 밀봉 역할을 하며, 오래되어 낡으면 개스킷의 틈새로 찬 공기가 새어 나갑니다. 특히 냉동고 개스킷을 확인하세요.
문이 막힘
선반에 물건이 너무 많으면 문이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 문을 열 때마다 물건이 움직이거나 자리를 잡는 소리가 들린다면 이 문제일 가능성이 큽니다. 문 쪽 선반의 병이나 부피가 큰 물건이 방해되지 않는지 확인하세요.
얼음이 생기는 냉동고의 경우, 도어 개스킷에 얼음 덩어리가 자랄 수 있습니다.
  • 버터 나이프로 얼음을 깨고 문이 잘 닫히는지 확인하세요.
이번 기회에 냉동고 성에 제거를 해보는 것도 좋습니다.
성에 누적
증발기에 성에가 쌓이면 온도가 불균일해집니다. 단일 증발기 시스템에서는 냉동고는 차가울 수 있지만 냉장실 온도가 올라갈 수 있습니다. 아이스크림이 얼지 않는다는 것은 냉동고 온도에 문제가 있다는 신호입니다. 냉동실과 냉장실에 증발기가 각각 하나씩 있는 듀얼 증발기 냉장고라면 냉동실 쪽 증발기를 확인하세요. 냉장실 증발기는 해당 구역만 제어하므로 그쪽은 확인할 필요가 없습니다.
이를 확인하려면 냉동고 뒷면의 증발기 커버를 분리해야 합니다. 쉽게 빠지지 않으면 무리하게 힘을 가하지 마세요. 강제 제상(Forced Defrost Cycle)을 시도할 수도 있지만, 수동으로 성에를 제거하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
증발기 코일의 얼음을 제거하려면 스티머를 사용하세요. 열선총은 사용하지 말고 헤어드라이어 사용도 피하세요. 주의하지 않으면 플라스틱 부품이 휘어질 수 있습니다. 또한 스티머가 더 빠릅니다.
스티머가 없다면 뜨거운 물을 담은 큰 그릇을 수건과 함께 냉동고 바닥에 두세요.
어쨌든 배수관이 막히지 않았는지 확인하세요. 이 역시 성에 누적의 원인이 될 수 있습니다.
더러워진 응축기 코일
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하며 냉각 과정에서 열을 발산합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고 컴프레서가 온도를 낮추기 위해 더 열심히 작동해야 합니다. 경우에 따라 냉장고를 식히기 위해 컴프레서가 계속 작동할 수 있습니다.
이미지
  • 냉장고를 당겨 코일을 검사하세요.
    • 냉장고에 넘어짐 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨야만 분리될 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기로 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업 중에 파이프가 휘거나 손상되지 않도록 주의하세요.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
  • 응축기 팬은 컴프레서 위와 응축기 코일을 통해 공기를 불어넣습니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다. 일반적으로 냉장고 하단에 위치하며 응축기 코일 쪽으로 공기를 보냅니다.
이미지
  • 팬 날개에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 당겨 냉장실과 냉동실 내부에 순환시킵니다. 증발기 팬은 컴프레서 모터가 작동하는 동안 항상 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장실로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동고는 차갑게 유지되지만 냉장실은 따뜻해질 수 있습니다. 성에 누적 현상도 함께 발생할 가능성이 높습니다.
이미지
    • 참고: 냉동고 성에 누적 안내서에 설명된 대로 얼어붙어서 팬이 작동하지 않을 수 있습니다.
    • 손으로 팬을 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
    • 자유롭게 회전한다면 도통 시험을 진행하세요. 도통 시험에 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
    • 비정상적으로 시끄러운 모터 또한 교체해야 합니다.
컴프레서 결함
냉동고가 작동은 하지만 성능이 떨어지는 것은 초기 단계의 컴프레서 문제일 수 있습니다. 이는 위에서 언급한 사항들보다는 가능성이 낮습니다.
스타트 릴레이 고장
스타트 릴레이는 컴프레서 옆면에 장착된 작은 장치입니다. 컴프레서가 시작될 때 찰나의 순간 동안 기동 권선과 함께 운전 권선에 전원을 공급하여 컴프레서 작동을 돕습니다. 스타트 릴레이가 결함이 있으면 컴프레서가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있는 스타트 릴레이는 교체해야 합니다.
  • 스타트 릴레이 테스트. 동영상을 보고 스타트 릴레이가 제대로 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하면 릴레이를 교체하세요. 통과했다면 컴프레서 테스트로 넘어가세요.
운전 커패시터 결함
운전 커패시터가 고장 나면 컴프레서가 정상적으로 시작 및 작동하지 못할 수 있습니다.
먼저 커패시턴스 미터로 운전 커패시터를 테스트하고, 결함이 있으면 교체하세요.
이미지
안전하게 커패시터를 분리하고 방전 도구를 사용하여 방전하세요.
소형 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버로 방전할 수 있지만, 커패시터 크기가 커지면 주의해야 합니다.
과부하 릴레이 결함
과부하 릴레이는 컴프레서 회로의 보호 장치로, 종종 스타트 릴레이와 결합되어 있습니다. 컴프레서 옆면에 직접 꽂혀 있습니다. 팬이 돌아가는데 컴프레서가 시작되지 않거나 기기에서 딸깍거리는 소리가 들리면 아래의 문제 해결 과정을 따르세요.
  • 과부하 릴레이에 과열이나 아크 발생 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나 탄 자국이 있거나 흔들었을 때 달그락거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 멀티미터로 도통 여부를 확인하세요.
기기를 뒤집어 다시 테스트하세요. 도통되지 않으면 교체하세요.
컴프레서 결함
컴프레서는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 공기를 냉각하게 합니다. 컴프레서를 시작할 때 매우 시끄럽다면 좋지 않은 신호이지만, 90초 정도 기다려 안정화되고 소리가 조용해지는지 지켜보세요.
아예 작동하지 않는다면(냉동고가 어느 정도 차갑다면 그럴 가능성은 낮음):
컴프레서 도통 시험을 진행하세요. 저항값은 컴프레서마다 다르므로 해당 동영상을 참고하세요. 측정값이 범위를 벗어나거나 접지 단락이 발생하면 컴프레서를 교체해야 하는데, 이는 고비용 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 넘었다면 컴프레서만 교체하기보다는 새 냉장고로 바꾸는 것이 좋습니다.
관련 페이지
Whirlpool 냉장고 냉각 불량
Whirlpool 냉장고 웅웅거리는 소음
Whirlpool 냉장고 두드리는 소음
Whirlpool 냉장고 누전 차단기 작동
Whirlpool 냉장고 문이 안 닫힘
Whirlpool 냉장고 누수
Whirlpool 냉장고 물 안 나옴
Whirlpool 냉장고 냉각 불량 및 냉동고 정상 작동
Whirlpool 냉장고 조명 깜빡임
Whirlpool 제빙기 누수
Whirlpool 제빙기 얼음 안 만들어짐
추가 리소스
냉장고 냉각 사이클 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 114
전체 시간: 3,819
