주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
구성 요소 다이어그램을 참고해 보세요. 냉장고의 작동 원리 페이지에서 제공하는 이 다이어그램은 주요 구성 요소의 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다.
또한 정기적인 냉장고 유지 보수도 중요합니다. 팁을 확인하여 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 분해, 교체하거나 멀티미터로 저항을 측정하기 전에 냉장고의 전원을 차단하세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동했다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기 상자에서 냉장고의 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
냉장고에 식품을 잘못 넣었거나 과부하된 경우
증발기 팬은 냉동고 내부로 찬 공기를 순환시킵니다. 음식물을 너무 많이 넣거나 잘못 배치하면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 이루어지지 않을 수 있습니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 원활하게 합니다. 다음 팁을 참고하여 냉동고의 온도를 안전하게 유지하세요:
  • 증발기 팬의 위치를 확인하고 냉동 식품을 팬에서 멀리 옮기세요.
  • 통풍구가 막히지 않도록 하세요. 성에 방지를 위한 일반적인 규칙은 냉동고를 채우되, 음식물과 벽면 사이에 약 2.5cm(1인치)의 공간을 유지하는 것입니다.
온도 조절기 설정이 잘못된 경우
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 차가운 온도로 잘 설정되어 있는지, 외부 충격으로 설정이 바뀌지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도계가 없다면 별도의 온도계를 사용하여 확인하세요. 냉동고는 약 -18°C(0°F)를 유지해야 합니다.
전원 초기화
냉장고의 전원을 초기화해 보세요. 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요. 문을 열었을 때 신선 식품 보관 구역의 내부 조명이 켜지지 않는다면 전원 문제일 가능성이 큽니다.
  • 냉장고의 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 차단기를 끄세요.
  • 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 연결하세요.
  • 이 과정으로 냉장고가 초기화되지만, 일부 모드는 수동으로 해제해야 할 수도 있습니다(다음 단계 확인).
  • 향후 24시간 동안 온도를 관찰하세요.
개스킷 / 패킹 손상
개스킷 / 패킹은 냉장고의 도어 씰 역할을 합니다. 시간이 지나 노후화되어 분리되면 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
콘덴서 코일 오염
냉장고 뒷면 하단에는 콘덴서와 콘덴서 코일이 있습니다. 냉각 사이클 동안 열을 방출하기 위해 냉매가 이 코일을 통과합니다. 먼지와 이물질이 코일에 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어지고 온도를 낮추기 위해 더 많은 일을 해야 합니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동시켜 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 넘어짐 방지 브래킷이 설치되어 있을 수 있으므로 벽에서 직선 방향으로만 당겨야 할 수 있습니다.
  • 딱딱한 솔과 진공청소기를 사용하여 콘덴서 코일과 팬의 먼지를 제거하세요.
  • 이 작업을 할 때는 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의 깊게 작업하세요.
냉동고 제상(성애 제거) 필요
내부에 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 냉동실 뒷면의 성에나 얼음 쌓임을 확인하세요. 마지막으로 제상한 지 1년 이상 지났다면 강제 제상 또는 수동 제상을 고려해 보세요.
  • 기기의 플러그를 뽑거나 전원을 차단하세요.
  • 냉동실 내부의 음식물을 비우고 조심스럽게 얼음을 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고, 얼음을 녹이기 위해 뜨거운 물을 담은 그릇이나 헤어드라이어/열선총을 조심스럽게 위치시키세요.
  • 전원을 다시 켜기 전에 냉동실을 완전히 건조하세요.
자동 제상 기기를 사용하는 경우, 두꺼운 얼음이 쌓인다는 것은 제상 사이클의 일부가 실패했음을 의미합니다.
냉동실 뒷면에서 윙윙거리거나 갈리는 소리가 들릴 수도 있습니다. 이는 얼음이 증발기 팬을 방해하고 있을 수 있습니다.
콘덴서 또는 증발기 팬 모터 고장
프렌치도어 냉장고의 팬에 의한 공기 흐름 다이어그램입니다:
이미지
콘덴서 팬은 컴프레서 위로, 그리고 콘덴서 코일을 통해 공기를 순환시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 순환시켜 냉장고와 냉동실 칸으로 전달합니다. 증발기 팬은 컴프레서 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실 칸에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장고로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동실은 차가워지지만 냉장실은 따뜻하게 유지될 수 있습니다.
최신 냉동고는 쉽게 분해하거나 테스트할 수 없는 브러시리스 모터를 사용할 수 있습니다.
서미스터 고장
냉동실이 충분히 차갑지 않게 만드는 또 다른 문제는 서미스터 결함입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 온도 센서입니다. 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터가 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 지속적으로 냉각될 수 있음) 발생합니다.
이미지
디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 연속성을 테스트하세요. 실온(21°C, 70°F) 또는 얼음물에서 서미스터를 측정할 수 있습니다. 얼음물 측정: 서미스터를 얼음, 물, 티스푼 한 개의 소금을 넣은 컵에 넣으세요. 이렇게 하면 0°C(32°F) 온도가 유지됩니다. 다음은 일반적인 저항 값입니다.
실온(25°C, 77°F)에서 냉동고 서미스터 값이 약 2.7kΩ이 아니라면 서미스터를 교체하세요.
얼음물 소금 혼합액에서 냉동고 서미스터 값이 약 9kΩ이 아니라면 서미스터를 교체하세요.
온도계 고장
일부 구형 또는 저가형 Whirlpool 냉장고에는 냉장고 센서 역할을 하는 '온도계'가 있는 온도 제어 시스템이 포함되어 있습니다. 이는 온도 조절 스위치입니다. 이런 종류의 제어 장치가 있는 냉장고는 대개 노브만 있습니다. 온도가 설정값보다 높으면 온도계가 냉각 팬과 함께 컴프레서를 작동시킵니다.
시작 릴레이 고장
시작 릴레이는 컴프레서 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시작 시 컴프레서가 작동하도록 찰나의 순간 동안 시작 권선에 전원을 공급합니다. 시작 릴레이가 결함이 있으면 컴프레서가 간헐적으로 작동하거나 작동하지 않을 수 있으며, 냉동실이 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있는 경우 시작 릴레이를 교체해야 합니다.
  • 시작 릴레이 테스트. 이 영상을 보고 시작 릴레이가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하면 릴레이를 교체하세요. 통과한다면 컴프레서 테스트로 넘어가세요.
커패시터 고장
커패시터가 고장 나면 컴프레서가 정상적으로 시작되거나 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 컴프레서의 에너지 효율을 향상시키기 위해 회로에 계속 유지되는 런 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고는 시작 시에만 작동하는 시작 커패시터를 사용할 수 있으나 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 확인하여 어떤 종류인지 파악할 수 있습니다. 많은 런 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입 커패시터입니다. 원통형 런 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에는 있음). 냉장고 런 커패시터의 용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로 약칭됨) 정도로 작습니다.
일반적인 런 커패시터
일반적인 런 커패시터
안전하게 커패시터를 분리하고 방전 도구를 사용하여 방전하세요.
작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있습니다. 하지만 커패시터 크기가 커질수록 주의해야 합니다.
커패시턴스 미터로 커패시터를 테스트하세요. 측정된 값이 커패시터에 기재된 허용 오차(보통 +/- 5~10%)를 벗어나면 교체하세요.
커패시터의 아주 기본적인 기능 점검은 디지털 멀티미터를 연속성 테스트 모드(비프음 활성화)로 설정하는 것입니다. 커패시터를 리드에 몇 초 동안 연결하세요. 그런 다음 리드를 반대쪽 단자로 바꾸세요. 커패시터가 약간이라도 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들릴 것입니다. 이는 커패시턴스가 정확한지 알려주는 것이 아니라, 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지 확인하는 정도입니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 동일한 타입과 용량 값을 가져야 합니다. 원래보다 전압 정격이 같거나 높은 커패시터를 사용하는 것은 안전합니다.
모든 것이 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
냉매 누출 밀폐 시스템
압력을 받는 냉매 루프의 과도한 진동과 노후화된 연결부로 인해 냉매가 누출될 수 있습니다. 이 경우인지 확인할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 컴프레서가 계속 작동하나요? 낮은 냉매 압력은 '냉동실이 너무 따뜻함'과 같은 냉각 문제를 일으킵니다. 냉동실의 증발기 코일에 성애가 완전히 끼지 않는 경우도 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사합니다.
  • 콘덴서 코일과 컴프레서 위 또는 주변에 기름기가 있는지 점검하세요. 냉매에는 컴프레서를 윤활하는 오일이 섞여 있습니다. 오일은 냉매 누출을 의미할 수 있습니다.
냉장고를 옆으로 기울이거나 운송하면 막힘이 발생할 수 있습니다. 컴프레서 바닥의 윤활유가 냉매 라인으로 들어가 컴프레서 고장을 일으킬 수 있습니다. 시스템이 막히면 냉매 흐름 경로의 제한된 지점 반대편에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
  • 가전제품 수리 기사가 밀폐 냉장 시스템의 저압 및 고압 측 압력을 측정할 수 있습니다. 압력 수치는 냉매 양이 적절한지, 시스템 내부에 막힌 부분이 있는지 알려줍니다.
메인 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 흔한 경우는 아닙니다. 먼저 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 확인하세요.
컴프레서 고장
컴프레서는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매에 압력을 가하여 증발기가 공기를 차갑게 만들도록 합니다. 컴프레서를 시작할 때 소음이 매우 심하다면 좋지 않은 신호이지만, 90초 정도 안정화될 시간을 주어 소음이 줄어드는지 확인하세요.
전혀 작동하지 않는 경우:
관련 페이지
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
추가 리소스
냉장고 냉각 사이클의 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 93
지난 30일: 370
전체 시간: 13,733
